Aihe Suunnanvaihto  (Luettu 15112 kertaa)
Suunnanvaihto
Miksi useimpien traktorien suunnanvaihto on niin typerä? Nollasta asetettuun nopeuteen tietyssä ajassa, riippumatta kuormituksesta tai muista tekijöistä. Nyt siis puhe vähän vanhemmista koneista. Vähänkään tiukemmassa paikassa saa aina olla jalka kytkimellä, joko sen takia että kumit ruopii pellon rikki tai vastaavasti liikkeellelähtö on liian raskasta. Henkilöautoissa on vaikka minkäsortin luistonestoa, koneilla saa raapia nurmen niin mustaksi kuin haluaa.  ???
Toinen ominaisuus, minkä huomaa etenkin paalatessa: parhaan väännätyksen aikana (juuri ennen sidontaa) kun nappaa suunnanvaihtimen vapaalle, paine karkaa kerralla eli pysähtyminen tapahtuu todella töksähtäen.
Nimim. muutama tunti taas töksyttelyä takana. Saa arvata vanteiden värin.  ::)
Vs: Suunnanvaihto
ehkä se luistonesto vaatis pyöräkohtaset jarrut ja pyörimisen tunnistimet kun tuo tehon pudottaminen moottorista ei ole aina mahdollista, jollain vedon pakalla luistoa kontrolloimalla taas nopeus pitää olla sitä luokkaa että tyyriiks tulee osat. mutta mahdollistahan tuo on jos hinta ei este.
aurajokilaivuri
Vs: Suunnanvaihto
Nelivedon luistonesto vaatii tutkan, joka TM:ään taisi aikanaan maksaa jotain 1500.  Tosin se ei vielä osaa kuin nostella auroja ylös kun asetettu luistoprosentti ylittyy. Sähköisten pumppujen aikakaudella tehon säätäminen tietokoneella on todella suoraviivaista. Oman n. 10v auton ESP:n luistonesto osaa tosi nätisti säätää tehoa niin että liukkaalla pitää luiston noin 15 prosentissa.
Vs: Suunnanvaihto
Dyna-4 ja saat säätää suunnanvaihdon herkkyden sormenpäillä ;) Tosihan kuitenkin on , että mitä enemmän luistaa niin sitä enemmän kuluu... Mutta ei sillä tartte kytkinpolkimella lähteä koskaan tai se toimii ihan samoin kuin käsi kytkin eli suunanvaihto vipu  ;D Joskus kyllä huomaa että sekin tormaa , mutta sen tormauksen saa pois kun vetää kerran pakille saakka eikä aina lähde vaan eteen , kuten paalatessa saattaa olla :D
Vs: Suunnanvaihto
6480 massikassa on paras suunnanvaihto.
Tietokone tunnistaa aina optimin suunnanvaihdon pehmeyden.
 ;D
Viimeksi muokattu: 29.06.11 - klo:18:06 kirjoittanut Timppa
koivumaki
Vs: Suunnanvaihto
Ei ole mielestäni Vallun HiTchinkään suunnanvaihto huono.
Mannine
Vs: Suunnanvaihto
Vaikken mikään Valtra fani olekkaan täytyy myöntää että Suolahden suunnanvaihdin ei ole ollenkaan huono. Varsinkin pidän siitä itse kepistä ja lovista, ei mikään NAKS NAKS NAKS - tyyppinen niin kuin useimmissa muissa merkeissä.
Mut kyllä ehkä Ventin systeemi kuitenkin taitaa olla paras?
Vs: Suunnanvaihto
***Ventissä on surkia pieni lirpake. Onneton kertakaikkiaan. Todettu 818:n koeajolla.
Räkkyjooseppi
Vs: Suunnanvaihto
Hitekki paras ja hyvä käsijarru systeemi .
Ojala
Vs: Suunnanvaihto
Oikealla tai vasemmalla, ylivoimainen vapaus valita kummalla vaihtaa, lirpukalla vai Joystickillä  8)
siksi Fendt... ;)
retku
Vs: Suunnanvaihto
ventin ja dynä veeteen suunanvaihto ok. liian hidas vain.
minkälainen on dynä-veeteen käsijarru toiminto??
jontikan lärpäkkeestä en tykkää,naksahtelu jotenkin outo piirre.
paras on valtrassa. nopeasti pito pakalle ja silti pehmeä liikkeelle lähtö. vipu ehottomasti paras käsijarruineen.
Mannine
Vs: Suunnanvaihto
Koeajollahan se selviää traktorin todellinen luonne. Ihan sama kun ajaa koneliikkeen pihalla kierroksen tai esimerkiksi ajais 2000h vuodessa, yhtä lailla voi alkaa konetta arvostelemaan!
Itse en arvostele koneita, joilla en ole oikeasti tehnyt töitä. Taitaa toiset sit olla paljon fiksumpia ja nopeampia oppimaan kun voi lähes nollakokemuksella haukkua jonkin koneen aivan paskaksi.
Astral
Vs: Suunnanvaihto
Dynassahan sen suunnanvaihdon ripeyden saa säätää ihan haluamalaisekseen. Händärihän siin on paska ku se on ihan erikseen kahvalla, ei siis suunnanvaihtimessa ollenkaan
pappavolovo
Vs: Suunnanvaihto
Ei ole, ei.
Turbiinikytkimen kanssa suorastaan miellyttävä.
Vs: Suunnanvaihto
Ei ole, ei.
Ainoo vaan että yli 10km/h vauhdissa jos vaihtaa suuntaa niin se lyö vapaalle  :P Muuten joo ihan mukava mutta vipu on malliltaan huono itse olen tykästynyt deutsin ja jonnikan suunnanvaihtimeen... Deutsissa se ei ihan näteimmin toimi mutta sitten kun sitä oppii käyttämään niin meininki on ihan let's go  ;D Ja tuo jonnikan naksahtelu ei oo koskaan häirinnyt mutta vanhassa 6200 jonnikassa suunnanvaihdin on kyllä ollut tähän asti parhain.. Ja tuo dyna-veetin suunnanvaihto toimii joo ihan hienosti mutta sen vivun kanssa en päässyt sinuiksi kun ajelin semmosella keväällä muutamia päiviä... Mutta mielipiteitä on yhtä paljon kuin persreikiäkin  ;)
