Aihe Valtran tehot  (Luettu 17146 kertaa)
Waltteri
Valtran tehot
Onko arvon raadilla minkälaisia veikkauksia, paljonko valtra 8050:een mahtaa tulla tehoja pelkästään jakajapumpun riemuruuvia kääntämällä?? Kun tuossa syksyllä käytin koneen säädettävänä ja pumpusta käännettiin se mikä irtosi. Kun tuossa on nyt vertailtu vakio 8400:sta sekä kyseistä konetta niin perstuntumalta 8050:nen on huomattavasti pirteämpi näistä kahdesta. Yllätys sinällänsä, kun yleensä olen pitänyt rivipumpullisia näistä väkevämpänä. Onko kukaan käyttänyt konetta penkissä säädön jälkeen? Syöttöjä on nyt ilmeisesti ihan jonkin verran savutuksesta(vedätyksessä) ja ahtopaineista(1,4) päätellen. Sinällänsä ihan positiivinen yllätys, kun kone oli aika laiskan livakka tähän asti.
samppaj76
Vs: Valtran tehot
8050 mitattiin 209 hv voimanotosta. alkuperäisellä pumpulla, kyllä sillä palakone liikkui ihan kivasti. ;D.
Waltteri
Vs: Valtran tehot
Eikait pumput alkuperäisillä sisuskaluilla kuitenkaan?? Ilmeisesti noihinkin tehoihin saattaa päästä, mutta pitänee jo vaihdella pumpun sisuskaluja?! Vai kuinka??
Ojala
Vs: Varion tehot
Juu Varion tehot olis tarkootus mitata täs keväällä
kun Vieskassa käyntiä on, perstuntumalla 145 pitäs olla ?
Kumma juttu kun vuos´sitte topsahti se turbon putken klemmari
poikki ja paineet katos niin ei tapahtunu mitään "katastrofia".
Tohina rupes kuulumaan konehuoneesta ja pikkusen tehot
putos, savutusta katttelin mut -ei mitään...
Lietteeajos oli naapurikyläs topsahtanu ahtopaineputki irti
T-171:stä, kauheeta mustaa savua lykkäsi kones ja tehot
ihan hukkaan ?
Vakiotällis oli ollu tuo kones, porukalla on täs ihimetelty paljonko
sitä soppaa BETONIMYLLYYN pitää pumpata et tehoa alkaa
löytymään ?
Pummpua penkkiin tahi "mittalasi" koneen kylykeen antas
totuuden heti.
Vanhaan JD 2850 laitettiin isommat elementit pumppuun ja syöttö
oli muistaakseni 82 cm3/100r ja lisäys tuotti 93cm3/100r
tehoo tuli 120 hp moottoriin
Hurjimpia syöttöjä mitä 3350 oli laitettu 180cm3/ 100r
taisi olla "Kaupoin" Deere ?
Tää syötön määrä oli siis yhden sylinterin saama annos säädin
pohjassa, lieneekö suuttimen paine siinä mukana kuristamas ?
siksi Fendt... ;)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Varion tehot
Mitäs mittaamista tommosissa tehoissa on?
Ojala
Vs: Valtran tehot
Sehän se on ihme kun noillakin tehoilla vetää
ihan "simona"  ;D
Liki 200 heppane Valtu ihan ihmeissään vastamäessä
kun Vario puskee perälautaan kiinni paaljon isommalla
kuormalla... ::)
siksi Fendt... ;)
articla
Vs: Valtran tehot
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
Entä Valtun kuljettaja? ;)
Vai oliko kuskin nimi Valtu, jolla 200 hevosta? ;D
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Valtran tehot
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
No joopajoo, tähän sopisi erään naapurin rengin kommentit kun oli 818 koeajossa lietevaunun edessä mäkisellä tieosuudella.... mutta joo tätä voi lapsetkin lukea niin ei tohri. Lietepumpun eteen se lopulta oli siirretty, ja vaunun eteen vanha 8400
mike
Vs: Valtran tehot
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
Valten velii.
Vs: Valtran tehot
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
Olikohan sen Ventin perässä oikein 12 t Tuhdit?  ;D Vai muistanko väärin tuon jutun?  ::)
Ojala
Vs: Valtran tehot
[/quote]
Varios 130 #uhti mut Valtun peräs 85 Velsa...
siksi Fendt... ;)
Maitopoika
Vs: Valtran tehot
Jahas sitä Ojala on saanu käynyttä mämmiä taas.
Kaupoi
Vs: Varion tehot
Emminä tiiä, mutta kyllä ruuvissa reserviä on ;)
Vs: Valtran tehot
Kai noita kottikärryjä sentään lykätään hinauskoukusta.  :o Ei riitä rahat kunnon peräkoneisiin?  ???
koivumaki
Vs: Valtran tehot
Kyllä puhuu Ojala satuja turbolemmarihommasta.
Täähän on Ventin ominaisuus tää lemmarin lentäminen,siis ei vika vaan ominaisuus. 8)
Kaverin 818:sta irtos lemmari ja se hädin tuskin jakso ittensä kotio kuljettaa...
Ei sen puoleen,ei kait turboahdetun ja välijäähdytyn moottorin tartte ilman ahtopainetta toimiakaan.
Kyllähän 8050:stä pirteän saa...eri asia on sitten pitkäaikainen kovan tehon käyttö.Käsittääkseni ainakin suolla jäähdytyksen kanssa on vähän niin ja näin.
