Aihe Valtran tehot  (Luettu 17148 kertaa)
Ojala
Vs: Valtran tehot
Kyllä puhuu Ojala satuja turbolemmarihommasta.
Täähän on Ventin ominaisuus tää lemmarin lentäminen,siis ei vika vaan ominaisuus. 8)
Kaverin 818:sta irtos lemmari ja se hädin tuskin jakso ittensä kotio kuljettaa...
Ei sen puoleen,ei kait turboahdetun ja välijäähdytyn moottorin tartte ilman ahtopainetta toimiakaan.
Kyllähä 818 sähisee ihan eri paineella vrt 714, isompi turpoo
yms samasta 5,7 myllystä 140 hp tai 200 hp...
Nii ja 818 ruiskutus haistelee ahtopainetta sähköösesti, tää
vanha 714 ei haistele, se vaan pumppaa... ;D
Viimeksi muokattu: 23.03.08 - klo:21:57 kirjoittanut Ojala
siksi Fendt... ;)
jps
Vs: Valtran tehot
Onko arvon raadilla minkälaisia veikkauksia, paljonko valtra 8050:een mahtaa tulla tehoja pelkästään jakajapumpun riemuruuvia kääntämällä?? Kun tuossa syksyllä käytin koneen säädettävänä ja pumpusta käännettiin se mikä irtosi. Kun tuossa on nyt vertailtu vakio 8400:sta sekä kyseistä konetta niin perstuntumalta 8050:nen on huomattavasti pirteämpi näistä kahdesta.
*** Naapurin 8050 antaa tapista 174hv, vakiopalikoilla. Viitisen vuotta ovat jo noilla säädöillä ajelleet ilman isompia ongelmia.
jps
Vs: Varion tehot
Vanhaan JD 2850 laitettiin isommat elementit pumppuun ja syöttö
oli muistaakseni 82 cm3/100r ja lisäys tuotti 93cm3/100r
tehoo tuli 120 hp moottoriin
Hurjimpia syöttöjä mitä 3350 oli laitettu 180cm3/ 100r
taisi olla "Kaupoin" Deere ?
*** ???? Ai hurja... Vanhassa "keltuaisessa" oli CAV säädössä 320cm3, nykyinen "pekka" Bossi antaa n.400cm3. ;)
samppaj76
Vs: Valtran tehot
toisaalta hyvä ettei valtra kuljekkaan jos turbon letku irtoaa. menee nimittäin likainen ilma moottoriin pölyä hiekkaa tms. tulee äkkiä vahinkoja jos ei korjaa. on ajateltu koneen käyttäjän parasta ;D.
Konemies
Vs: Valtran tehot
Sehän se on ihme kun noillakin tehoilla vetää
ihan "simona"  ;D
Liki 200 heppane Valtu ihan ihmeissään vastamäessä
kun Vario puskee perälautaan kiinni paaljon isommalla
kuormalla... ::)
Tuossavaiheessa ei tarvitsis vielä edes avata paineventtiiliä pumpulle.. Pikkuisen alkaa vasta viheltää  ;)
Ei se syötön määrä vaan palamisen laatu..
Viimeksi muokattu: 24.03.08 - klo:10:42 kirjoittanut Konemies
apila
Vs: Valtran tehot
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
Onko siellä teilläpäin mäkiäkin? Näyttää vaan niin kovin tasaiselle.. ;D
Ojala
Vs: Valtran tehot tappaa mäki
ihan "simona"  ;D
kuormalla... ::)
Voi, voi semmonenkin merkki löytyy tienvarresta "vaarallinen lasku"
siksi Fendt... ;)
aksu123
Vs: Valtran tehot
Valtran uusin proto
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=656208&PN[0]=latest&PL[0]=listMachine.php?page=1@sortCol=@ord=@posted_by=@new=@update=
Valtramies
Vs: Valtran tehot
Olikohan sen Ventin perässä oikein 12 t Tuhdit?  ;D Vai muistanko väärin tuon jutun?  ::)
Varios 130 #uhti mut Valtun peräs 85 Velsa...
[/quote]
Ojalaki esittää isoo isäntää ja kiskoo isolla ventillä tommosia kottikärryjä... Kai sulla on se 5" lauta "korokkeena" viljalaitojen päälle? 8) Mees nyt hyvä mies ostaan ihan ekaksi traktorin kokoon suhteutetut kärryt ja puhu sitte vasta siitä "voimasta" :P Meillä päin 120:t tuhdit on alle 100 heppasten kiesejä ;D
Ojala
Vs: Valtran tehot
[/quote]
Tääläpäin 200hp vallut vetelee 85 velsoja tientukkona muille  ::)
siksi Fendt... ;)
Ojala
Vs: Tämmösen laitan ?
Joko riittää ?
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=655768&PN[0]=cat_link_2&PL[0]=listCategory.php?page=2@sortCol=@ord=@id=20@posted_by=@new=@update=
Ha,haa...
siksi Fendt... ;)
Hopea
Vs: Valtran tehot
Onko arvon raadilla minkälaisia veikkauksia, paljonko valtra 8050:een mahtaa tulla tehoja pelkästään jakajapumpun riemuruuvia kääntämällä?? Kun tuossa syksyllä käytin koneen säädettävänä ja pumpusta käännettiin se mikä irtosi. Kun tuossa on nyt vertailtu vakio 8400:sta sekä kyseistä konetta niin perstuntumalta 8050:nen on huomattavasti pirteämpi näistä kahdesta. Yllätys sinällänsä, kun yleensä olen pitänyt rivipumpullisia näistä väkevämpänä. Onko kukaan käyttänyt konetta penkissä säädön jälkeen? Syöttöjä on nyt ilmeisesti ihan jonkin verran savutuksesta(vedätyksessä) ja ahtopaineista(1,4) päätellen. Sinällänsä ihan positiivinen yllätys, kun kone oli aika laiskan livakka tähän asti.
Nousiko polttoaineen kulutus millä tavalla? Itteäkin vähän kiinnostaisi ruuvata omaa 8050 kun kärryn edessä huilaa päivät pitkät..
Waltteri
Vs: Valtran tehot
Kovin paljoa en vielä säädön jälkeen ole ehtinyt ajaa sellaista ajoa missä pystyisi polttoaineenkulutusta kunnolla seuraamaan, mutta ainakaan näin perstuntumalta ei polttoainetta ainakaan tieajossa kulu juurikaan enempää. Kesä ja raskaammat vetohommat sitten näyttävät todellisuuden!? Tottakai kulutus vähän tulee nousemaan, kun syöttöjä tuntuu nyt olevan aika reilusti entiseen verrattuna, mutta saa nähdä??
Vs: Valtran tehot
+++++++ stanaden..  ruiskupumppu, ja mek. yhteys (ei sähköinen pontikka)
kaiketi kyseessä??
tuliko tohon 8050 muuta kun syötön lisäys?  ajoituksensätö?
ja  kaiketi 8400 ei cooleria (140 hv)
kans 8050 pruuvaus mietinnässä  +cooleri.. noin 160hv tehoon
eli maltillisesti...päivitys 8400 tehoon.
Konemies
Vs: Valtran tehot
[/quote]
Ei sitä pelkästään 85 velsoja valtroilla kiskota.. Yli 30T koukussa kun tuonki mättää tavaraa täyteen. Kaikki renkaat muuten vetää.. http://www.urakointirengas.fi/kuvat/DSCF1952.JPG
Viimeksi muokattu: 27.03.08 - klo:21:16 kirjoittanut Konemies
