Aihe Uutta kompuraa ostamassa  (Luettu 9364 kertaa)
Temge
Millanen kompura kannatais ostaa?
Tarttis pyörittää:
-Pulttipyssyy 1/2"
-epäkeskoo
-halpismallin hiekkapuhallus juttuki löytyy
-tietysti puimurin puhdistukseen..
Kannattaako noit nuairei ja strong-linei ees katella?
Onks tarjouksessa näkyny tääl Etelä-Suomes??
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Uutta kompuraa ostamassa
 Einhell-merkkiset kompurat ja muutkin työkalut ovat ihan parhaasta päästä laadultaan ja ominaisuuksiltaan. Eivätkä ole kalliita, joten kannattaa vakavasti harkita.
sirkussonni
Saksalainen laatumerkki, einhell, vapaasti suomennettuna: yksi helvetti.....
hvinnamo
Hyviä niin kauan kunnes niitä alkaa käyttämään,sitten alkaa itku ja hammasten kiristys.
Suosittelen Veljekset sarvelan kompuraa,koko sitten on tarpeen mukainen.
 Aika keskinkertaisuuksia noi Sarvelan veljeksien kompurat, kuulemma... Einhell:illä tehdään kuitenkin työt ja antaa hyvät paineet. Lisäksi Einhell kestää, kestää ja kestää! Myynti mm. Robin Hood
nänninnyplääjä
semmonen punanen ja emakon kokonen.. jos ei tarvii siirrellä hirveesti.. :D
Melekeen kannattaa katella voimavirtakonetta maatilakäyttöön. Meillä on pikkukompura (strong-line) siirtohommiin ja sitten löytyy isompi voimavirtakone (150 l säiliö) jota voi myös liikutella tarpeen vaatiessa. Valovirtakoneissa ei varmaan kovin isoja eroja ole... sama minkä ottaa. Kunhan vaan takuut pelaa ym. Laatu pakkaa maksamaan yleensä ::) Kaikki kompurat on kyllä pelannu meillä ihan hyvin, mutta halvoissa on liittimet ja mittarit aika paskoja näin suoraan sanottuna.
hvinnamo
.... mutta halvoissa on liittimet ja mittarit aika paskoja näin suoraan sanottuna.
 Paitsi Einhellissä on huippulaatua ilmanpuhdistimesta letkunpäähän saakka!
Rockmaple
Isommat Einhellit taitaa olla italialaisia  kuten Stronglinetkin. Mulla on 2 kpl jälkimmäistä merkkiä, 4 ja 5.5 kW:n moottoreilla ja 200 litran säiliöillä. Pienempi on vakituisessa maatila- ja autoharrastekäytössä toiminut hyvin jo kymmenkunta vuotta. Hiekkapuhalluksessa on molemmat käytössä ja pyörivät silloin yhtä soittoa sen ajan mitä pytyllinen kestää puhaltaa eli puolisen tuntia, eivätkä ole sulaneet. Tyytyväinen olen. Tuo 4 kilowatttinen on minimikoko jos aikoo puimuria puhallella. Pienellä pillillä ei ruumenet irtoa, 200 litran säiliöstä riittää hetkeksi vähän isompaankin suuttimeen mut välillä joutuu odottelemaan paineen nousua.
Paalari
Vähän aikaa sitten hommasin kakkoskompuraksi kiinankaupasta Einhell keikkakompuran.
1- vaihe 2,2kw ja isot pyörät alla, on kelvä tuupata pehmeessäkin maastossa.
Hinta oli huimat 150€
Pajassa on itsekoottu(veturinosista) 250l pytyllä, kahdella erillisellä lohkolla, joissa molemissa 5,5kw motti.
oltsik
Tarttis pyörittää:
-Pulttipyssyy 1/2"
-epäkeskoo
Tiedä noista mut ainakaan abac ei ole yhtään sen laadukkaampi kuin muutkaan oman kokemuksen mukaan.
Pari kertaa on jo kansipahvi palanut, tai oikeestaan siitä irtoo palanen jolloin ilma pääsee sylinteristä toiseen eli eipä pahemmin painetta tuota. 150 litranen ja pari kertaa käytetty matalapaine maaliruiskun jatkeena joten joutuneenko tuolloin liian koville, muuten ihan normi maatilan touhuja puhalteluineen vinkuineen
jylperö
kyllä einhell on sitten täys paska paineet jos nousee 4bar niin saa kädet ristiä
Tike
150 litraisesta K-Agrosta hieman ikäviä kokemuksia kun kokeilematta tuli työpaikalle.
- Toisesta päädystä puuttui tulppa
- Painekytkimestä tippui hilut sisältä heti uutuuttaan kun sähkömies asensi pistoketta johdon päähän (2kk odottelun jälkeen uusi tilalle)
- Isompi remmipyörä kiero kuin mikäkin
- Renkaat oli samannäköisesti säiliön alla kuin vanhassa Tuhdissa maanajon jälkeen (pulttien kiristelyllä parani hieman)
Nyt on sitten takuukorjausten jälkeen pelannut perälevyn terän käännön ajan ainakin.
Naapurissa samanlainen kone pelannut kuin ajatus!   ???
Jos mahdollista, niin kokeilkaa liikkeessä että kone pelaa!
tuo niin tosi, on jotensakin käsittämätöntä millasta tuubaa ne yrittää joskus esim. tarjouksena myydä ja toinen on sitten kuin ihan toiselta laneetalta!    huimia eroja!     ja merkeissä löytyy!   liekkö kaikki tehty samalla kylällä?              miten muuten nuo letkut ja liittimet; millaisia oletta hankkinu ja miks?
Rockmaple
Atlas Copcon pikaliittimet on mulla. Aika kalliita ne on eikä käy yhteen kiinalaisten värkkien mukana tulevien kanssa, mutta kun 30 vuotta takaperin kun ensimmäiset koneet ja kompurat hommattii, niin ei oikein muuta ollut tarjolla kuin hyviä. 8) Yhtään ei oo hajonnut. Kumiletku ei kangistu pakkasessa.
Viimeksi muokattu: 11.05.11 - klo:21:36 kirjoittanut Rockmaple
Joo einhell on muuten hyvä ja maksoi 99€ mutta että sai naulapyssyn toimimaan sai hankkia 300€ paineensäätöventtiilin että se lähtee korkeammilta paineilta käymään vaikka 7bar  ;D Tosin kompura käy hiukan paljon mutta käyttö on pientä ja venttiilin voi siirtää seuraavaankin....
