Aihe Uutta kompuraa ostamassa  (Luettu 9375 kertaa)
Vs: Uutta kompuraa ostamassa
Suurin valovirtakäyttöinen Dari löytyy ja 5,5 kw voimavirtakone kun sattui löytymään sopivasti käytettynä puoleen hintaan. Darilla ikää 20 vuotta ja painekytkintä ja kerran irronnutta paineputkea lukuunottamatta ei ole ollut mitään vikaa. Öljyt on vaihdettu vuosittain ja säiliö tyhjätty vedestä muutaman kerran vuodessa. Tuotto 240 litraa/6bar ja aika moneen homman sen teho piisasikin.
Syksyllä hankin 10 vuotiaan voimavirtakompuran, eli tuon stronglinen. Sekin on pelittänyt hyvin ja liittimet ja mittarivarustus vaikuttaa ihan laadukkailta. Sarvelan kompura olis ollut valinta jos olisin uutta ollut ostamassa. 4 KW voimavirtakone olis ollut muistaakseni n. 900 ja 5,5 kw 1200 verolla agrissa.
kusti65
Ykköskompurana on vm-97 strongline. 5.5kW/200 l, eli se pikkuemakon kokoinen ;). Hyvin on toiminut pajahommissa ja on kyllä ollut käytössä. Pikaliittimet on vaihdettu. Tuotto oli muistaakseni jotakin 800l/min. Mutteripyssyt, hiomakoneet, ruiskut yms. toimii tuolla ihan OK. Hiekkapuhallushommissa vain ihan pikkuhommaa. Isommissa menee hermo. Samaten puimurin/paalaajan puhdistamisessa tuotto jää pieneksi.
Minulla on käytössä kolme kompressoria. Pieni/halpa keikkahommiin, valovirta, tuotto n. 300l, säiliö 100l. Sillä pyörii mutterinvääntimet ja puhaltaa pikkuhommat, naulaushommat ym. toimii. Pieni kun on niin pyörii "huoltoauton" agregaatilla, eli voi mennä metsään. Rakennushommissa yleensä riittävä/kätevä.
Toinen on tuo em. pajakompressori, joka on eniten käytössä.
Kolmas on traktorin perässä oleva 6-sylinterinen kompressori, jonka ostin muutama vuosi sitten huutokaupasta romuna. Hintaa 50€. Pyöri hienosti, ei tehnyt painetta. Venttiilien huoltamisella korjaantui ja avot-kyllä tulee ilmaa. 90hv Jonnu huokaa aika syvään kun ottaa kaikki tuotot. Tällä hiekkapuhalletaan ja puhdistetaan puimuri ja paalaaja yms. On aivan verraton vekotin. Puhalluspistooli on 2m pitkä putki, jossa on n. 10mm reikä. Vastaa puhdistusteholtaan keskikokoista painepesuria.
Jos on aikomus hankkia vain yksi kompura tuo 5.5 kW on aikalailla minimikoko. 7.5 kW jo parempi. Siirtely noilla kummallakin on maapohjalla vaikeaa, ellei modifioi pyörävarustusta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Hauskaa kun kehuu jotain halpismerkkiä niin jotkut torppaavat sen heti ja vielä parempaa että joku muukin rupeaa kehumaan samaa merkkiä jota itse on huumorimielessä kehunut! :D Toi Einhell-juttu on sellanen sisäpiirihomma, kun tehtiin yks saunaremppa, niin naureskeltiin että työmaalla ei nähty juuri muita vehkeitä kuin Einhelliä. Sitten jopa kiellettiin "oikeiden" työkalujen tuominen ko. työmaalle! :) No, vaikka se oikeesti ihan paska merkki onkin niin kyllä se työmaa tuli valmiiksi.
Ohan se itelläkin rakennussirkkeli ja sähkökäyttöinen puukkosaha einhelliä. Rakennussirkkelistä tuli ihan käyttökelpoinen kun sen peltiterän heivas rauniolle ja hankki hieman useampihampaisen. Muovisuojia ja pyöränkeskiö on sirkkelistä lohjennut käytössä, mut ainakin yhen talorempan tuo hyvin on palvellut. Samaten kuin puukkosaha, kullanarvoinen mm. vanhoja ovenkarmeja purkaessa ja alle 60 hintakaan ei pahasti kirpaissut.
Kompuraa en kyl Einhellinä äkkiä ostaisi, ei ole ainakaan tässä tilanteessa käyttöä noille markettiluokan vehkeille.
jep jep
Minusta kertoo myös jotain laadusta/kestosta  jos rälläkän mukana tulee vara hiilet kuten einhellissä  ;D
Ensimmäinen EINHELL iso rälläkkä kesti leikata kaks laikkaa kun taas takuuseen tullut kone vähän yli yhden laikan  ;D
En ole enää Einhell rälläkkä kokeilun jälkeen (josta jo viitisen vuotta) ostanut yhtään "halpis" työkalua  ;)
Henri
Ropsoni
Italialaiset kun osaa tuon imu- ja painepuolen hoitaa, onkin siis hyvä tarkastella kompressorin lohkoa että missä maassa se on tehty. Pääosin italiaanot hyviä, mutta kai sieltä seasta sekundaakin löytyy.
m.myyttinen
mitä letkua käytät tuossa puimurin puhdistamisessa?,on aika kallista paksu paineilma letku
kusti65
Tuossa puhdistushommassa käytän eniten 5/8" letkua. Se tosin rajoittaa ilman kulkua mutta puhdistustehoa on kyllä ihan riittävästi. Tuo letku on vielä suht. helposti käsiteltävää, eikä ollut metritavarana hirmu kallista.
Enemmän ilmaa vaativiin on 3/4" letku, siihen on oma puhallusputki ja se on teholtaan sellainen että saa ottaa kaksin käsin ihan tosissaan kiinni. Samalla letkulla ruokitaan pienempää hiekkapuhallinta.
Suurempaa hiekkapuhallinta varten on 1" letku, joka on ollut ihan sikahintaista. Nyt siinäkin on tarjontaa tullut ja hinta halventunut.
Nuo kiviporan letkut on sitten erikseen, ne maksaa maltaita kun pitää kestää kaikenlaista käsittelyä. Normioloissa pärjää vähän edullisemmallakin.
