Aihe Tumen kylvökone  (Luettu 37047 kertaa)
IsoK
Tumen kylvökone
Onko muut törmänneet sellaiseen että kun kiertokoe näyttää sopivaa lukemaa, niin todellisuudessa menee reilusti vähemmän? Kierrosmäärä on oikea kiertokokeessa. Ymmärtäisin toisinpäin, tärinästä yms johtuen. Pitääkö laittaa muuten hyvä kone vaihtoon?
kusti65
Vs: Tumen kylvökone
Tuttu ongelma. Olen luopunut kokonaan kiertokokeen tekemisestä kun se ei kumminkaan pidä paikkaansa. Pidän kirjaa toteutuneista kylvöistä; lajike, kuivaustapa, lajittelu, tsp, puhtaus, peittaus, roskaisuus, näppituntuma yms... Näistä hae todennäköisen vaihtoehdon ja laitan syötön siihen, sillä ajetaan yksi koneellinen, verrataan tavoitteeseen ja korjataan jos on tarvis. Taskulaskin on tässä kohtaa hyvä apu. Ei hyvää Tumea tuon takia kannata laittaa kiertoon ;D ;D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Tumen kylvökone
Tumella tarkasti kylväminen tosiaan vaatii vuosien opettelun.
Kiertokokeita en tehnyt eka vuoden jälkeen,koska ei ollut hyötyä...
Ja muistaa aina ruuvata säädöt isommasta pienempää(vai toisin päin)
Nii se on...
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Tumen kylvökone
No tuo on kyllä Tumen huonoin puoli niitten siemenputkien ohella. Eilen tuli laitettua heinänsiemenen suojaviljaks ohraa sädöillä <200 kiloa, vaan tais mennä lähemmäs 250  :D
Aina olen koettanut laittaa ylös päivän säädöt ja lajittelun jäljiltä käytetyt seulakoot jne., mutta näyttää silti heittävän mihin sattuu...  ::) ;D
Teroman
Vs: Tumen kylvökone
tumen onkhelma on siinä akselin sivu siirron " painelaakerissa"
Pittää ensin ruuvata hieman yli ja sitten takaisin,,,,,
Sitten vielä pyöritellä tovi ko asennossa,,,,,
Vasta sitten tehdä tuo kiertely koe
Niin Tumessahan ei oikein ole mitään hyvää kohtaa , silti niillä kylvetään
Mullakin on pintalevittimenä ja siinä se toimii suht hyvin kun ei ne "vantaat#" ole haittaamassa
Å,,,,,,,,,,,,,å
nestori2
Vs: Tumen kylvökone
Kyllä tuo sama ongelma lienee kaikissa rihlasyöttöisissä systeemeissä, siellä painelaakerissa on aina hieman välystä. Itse kun Simultalla teen kylökokeen, niin ensi säätö 0:lle ja siitä sitten ylöspäin kohtaan, jossa tehdään sen koe. Jos menee liikaa ja pitää tehdä toinen koe, niin ensin sinne nollaan päin ja sitten takasin säätö suurempaan päin, niin eliminoituu tuo välys. Jos taas ensimmäsen kokeen jälkeen kääntää suoraan pienempään arvoon, niin aikalailla saa kääntää, että välys poistuu ja rihlapyörä siirtyy ja saatu koearvo on suurempi kuin jos käänntetään samaan kohtaan nollasta päin.
On huomioitava myös, että peittaus vaikuttaa huomattavasti siemenen juoksevuuteen,.
Itse EU aika on ainakin minuun iskenyt sellasen lorvikatarin, että kiertokokeita en enää viitsi tehdä. Jos siementä menee  vaikkapa 20-30 kg vähemmän, ei sillä suurta merkitystä ole, sitä enemmän vilja versoo. Ehkä siemen- ja mallasohranviljelijälle kiertokoe on tärkeä juttu, rehuviljanviljelijälle tuskin suurta hyötyä.
nänninnyplääjä
Vs: Tumen kylvökone
en oo ikinä tehny kiertokoetta, enkä tee.. ja hyvin on menny, joka vuosi on pitäny puida.. ;D ;D
nestori2
Vs: Tumen kylvökone
en oo ikinä tehny kiertokoetta, enkä tee.. ja hyvin on menny, joka vuosi on pitäny puida.. Virnist&#228;&#228; Virnist&#228;&#228;
Jos tosiaan kylvökoneen taulukosta kylvömäärän katsoo ja tekee kokeen, on ainakin Simultalla ero taulukon ja toteutuneen välillä aika pieni, lienee korkeimmillaan 10-15 kg. No jos on ostosiemen ja liian tarkaan laskettu määrä, voi siemen loppua ennen kuin pelto, jos ei koetta tee, siinä ainoa riski.
Vs: Tumen kylvökone
Ajokoe pitää paikkaansa, kiertokoe on vain viitteellinen. Yleensä pyörät laahaavat pellolla 5-10-% , joka ilmeisesti tuo suurimman heiton kiertokokeeseen. Ajokokeen teko ei loppujenlopuksi ole kovinkaan työläs. Esim 3 m koneella ajetaan 33 metriä kiertokoekaukalot paikallaan. Harpalla tuon mittaa äkkiä pellolle ja säästyy kiertämisen vaiva. Hiukan kannattaa kylvää ennen kokeen tekoa, että siemenet säiliössä ehtivät tiivistyä, tuo vaikuttaa myös kylvömäärään.
TRUBADUURI
Vs: Tumen kylvökone
Usein kylvöpinta-alana käytetään digitoitua alaa, kun todellinen kylvö ala on joitain prosentteja pienempi. Usein yli 10%. Tumen syöttö toimii omassa koneessani tarkasti. Säätöpyörää kun muistaa aina säädettäessä kiertää kiinnipäin.
Asioilla on tapana järjestyä.
Vs: Tumen kylvökone
Ittekin nyt kokeilin Tumea ... Pitääkö lannoiteviiva muilla tosi huonosti paikkansa taulukossa. Vai onko se edes lannoitepuolelle se viiva siemensäiliön kanness`? lannoitepuolella ei ole taulukkoa. Viljat menee kiertokokeella aika hyvin taulukon mukaan . Vanhassa Jukossa sai vaakan taarata lannoitepuolen taulukolla, mutta viljat sitten piti kattella kiertokokeella.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Tumen kylvökone
Vanhojen määrien mukaan pistän säädön. Sitten ajan tasan hehtaarin ja käyn katsomassa paljonko tilavuutta on tullut säiliöön. Sitten loppu onkin matematiikkaa ja säätöä.  Tietenkin tulee seurailtua useamman täytön aikana menekkiä.
Vs: Tumen kylvökone
Tämä pyörien laahaminen selittää liian pienen siemenen kulutuksen. Tuo "luisto" kasvaa muuten pirusti jos konetta erehtyy kannattelemaan, tämä koskee tietysti nostolaitekoneita.
Olli tapani
Vs: Tumen kylvökone
Lannoitepuolen säätöön on tullut välystä kovakouraisen käytön ja juuttumisen vuoksi.Tarvii vaihtaa osia,lannoitten menekki heittää helposti 100 kg/ha.Akseli siirtyilee oman mielensä mukaan.Siemenpuoli toimii melko tarkasti ja teen aina kiertokokeen,varmistaa kaiken olevan kunnossa.
Räkkyjooseppi
Vs: Tumen kylvökone
Välyksen saa poistettua kätevästi Simultassa ja Tumessa laittamalla rikan väliin (oikean paksuinen).Tumen ohjekirjassakin on siihen ohje.
Hankala säätää jos välystä puoli kierrosta tai enemmän.
