Aihe Tumen kylvökone  (Luettu 37095 kertaa)
Teroman
Vs: Tumen kylvökone
Tumessa niin paljon muita ongelmia että tää kierto-- koe on niitä pienimpiä,,,,,,,,,,,,,Å
Å;;;;;;;;;;;å
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Tumen kylvökone
Å;;;;;;;;;;;å
On se TUME ainaki helepompi sanoa ko vääterschstein..
pappavolovo
Vs: Tumen kylvökone
Enpä menisi estoitta Tumen syöttötarkkuutta moittimaankaan.
Ex omistaja oli laittanut koneen kanteen muistiin säädön jolla menee "heinänsiemen 20 kg".
Sehän piti kokeilla onko näin. Kylläpä vain oli. Kyseessä siis erillinen heinänsiemenlaite koneen takaseinässä.
Samalla säädöllä kokeilin myös varsinaisesta siemenlaatikosta "suora"kylvönä vantaiden kautta. Ihme ja kumma, taas meni toivottu määrä.
Onkohan tuo minun 24 vuotta nuori Tume jotenkin viallinen?
Apulantapuolen syöttörihlojen päät on tosin kuluneet jo pyöreiksi mutta kun laittaa puolikymmentä pykälää isommalle säädön kuin taulukossa, niin ollaan aika lähellä totuutta ja ajokokeen jälkeen voi joutua vielä vähän stemmaamaan.
Vs: Tumen kylvökone
Voihan noi kiertokokeet jättää tekemättä, jos kylvää samoja lajikkeita vuodesta toiseen. Itse olen siemenillä tarkistanut alussa kertaalleen menekin ja toisen kerran noin 0,5-1ha jälkeen. Yleensä on pitänyt kutinsa.
Apulanta on paljon ongelmallisempi. Useita eri lajeja käytössä ja raekokokin vaihtelee. Myös erissä saattaa olla jotain eroja. Siksi tulee otettu joka erästä kiertokokeet samalla metodilla kuin ylläkin. Onhan tämä aikaa vievää, mutta tykkään siitä, että se mikä on paperilla on myös käytännön menekki. Helpottaa huomattavasti varastoseurantaa ja muutenkin voi hyvillä mielin tehdä hommia sesonkiaikana, kun voi luottaa siihen, että kone vie sen minkä pitääkin.
Mutta koneena onkin Väderstad ;D
Mutta sen verran vielä alkuperäiseen topicciin, että selittääkö tuo asteikon säätämisessä tapahtuva virhe sen, että jyviä menee vähemmän mitä pitää? Ehkä mekään emme osanneet Tumea silloin aikanaan oikein säätää, koska isä aina valitteli, että käytännössä menee eri kuin kiertokokeella.
Vs: Tumen kylvökone
Nyt on helppoo ku on luomussa. Ei tarvi mitään erilisiä kylvökoneita. Tänä keväänä aattelin kokeilla ihan normi huiskahäntäkylvöä. Tasaus, huiskalla siemenet, sit äestys ja jyräys. Rikkaäestä vois kokeilla....
IsoK
Vs: Tumen kylvökone
Täytyy seuraavaksi koittaa ajaa se 33,3m ja punnita se. Muuten kone on ihan toimiva peli. Mukava kuulla että muillakin on ollut samankaltaisia ongelmia, ettei vika ollutkaan välttämättä käyttäjässä(tälläkertaa)
Hese
Vs: Tumen kylvökone
Siemenpuolen kiertokoe piti juuri kauralla +- 4kg tarkkuudella paikkansa kun kietää säätöpyörää oikein, kiinnipäin. Lannoite jumittaa toisinaa kiertokokeessa jossakin vantaassa, mutta pari toistoa ja pohjaläpän herkistelyä niin tokenee. Pellolla tulee kaikista tasan. Käytän lannoitteitaa pieniä ämpäreitä joka vantaa alla joten vaaka paljastaa yksittäisen heiton eikä tulee säädettyä liian isolle.
Teroman
Vs: Tumen kylvökone
Minusta Tume ja MUltiva pitäisi laittaa vastuuseen kun syytää noinkin huonolaatuista tavaraa isännille,,,,?
Jos olisi kyse kaikelle kansalle myytävästä vaikkapa puutarhatuolista  , kuluttaja--- liike olisi jo pysäyttäänyt toiminnan `?
Å,,,,,,,,,,,å
Vs: Tumen kylvökone
Huiskahäntäkylvö taitaa jättää siemenet niin pinnalle, että rikkaäes ei ehkä tule pelaamaan. Tai siis se pelaa liian hyvin  ???
heksa100
Vs: Tumen kylvökone
Ainakin tähän asti parhaiten tumen kanssa kiertokoe on pitänyt paikkansa pellollakin, kun säätö kiekolla tehdään alaspäin. Eli tarkoittaa sitä, että kiekossa olevan luvun ollessa esim 2,0 niin ensin on kiekolla käyty 3,0:ssa ja siitä ruuvattu 2,0:aan.
Tämä on meillä toiminut sekä vuoden 1973, että vuoden 2001 Tumen 3 metrisellä koneella. Jos taas säätö on tehtyalhaalta ylöspäin, niin tulos on pelto-oloissa kyllä elänyt kiloja alaspäin.
Tuon säätöohjeen sain aikanani harjoittelutilalta Kylmäkoskelta, jonne se oli kuulemma tullut Tumen tehtaalta.
Vs: Tumen kylvökone
Näin täytyy toimia.
supersammakko
Vs: Tumen kylvökone
Näin täytyy toimia.
Kyllä ja sama ohjehan lukee myös jokaisen kovakantisen tumen siemenpuolen kannessa ja muissa luultavammin ainakin ohjekirjassa.
Ruuvia kierrettäessä huomaa ihan selvästi milloin se alkaa ottamaan "kiinni", siinä on sellainen noin puolen kierroksen tyhjä kohta ja jos sen säätää siihen, niin taatusti tulee epämääräinen tulos. Eli jos yhdenkin pykälän haluaa syöttöä suurentaa, niin reilusti vain tuo heksan mainitsema kierros isompaan ja siitä palataan haluttuun säätöön.
Viimeksi muokattu: 09.05.11 - klo:10:14 kirjoittanut supersammakko
Vs: Tumen kylvökone
Vajaa vuorokausi kylvöstä ja meinasin tehdä tarkastus kiertokokeen lannalle. Pyöritin hetken ja lannantulo loppu. Sitten vedin säädöt kaakkoon ja kokeilin ei mitn ..... harjanvarrella säiliöstä sekoitusta ja kammen varteen jo autto. Miksi näissä ei oo nuukuuksissa laitettu sekoitinakselia  ??? Vai olisko tuo ruvennut tärinästä pellolla antaan ... Ymmärtäisin jos lanta olis "kostunut" mutta kuiva pouta ilma ja kone suojas. Kyllä juko miehellä on opettelemista  ;D
viljami
Vs: Tumen kylvökone
Kylvöt päätöksessä, 28 suursäkillistä lannoitetta oli tavoitteena ja 27,5 meni Tumella tänä vuonna. Yleensä onnistuu paremmin. Viime vuonna meni rypsiä kilo vähemmän kuin kiertokoe antoi, mutta 35 vuoden ja 3 koneen Tume-kokemuksella täytyy olla hyvin tyytyväinen kiertokokeiden luotettavuuteen.
Teroman
Vs: Tumen kylvökone
Tume vaatii kokeneen käyttäjän ja vanhat muistiin panot on arvossaaan
HUH
Å;;;;;;;;;;;;;Å
