Aihe Mikä 3-akselinen konelavetti paras ostos?  (Luettu 25914 kertaa)
SamiT
Meinaa iskeä lavetin tarve, mutta mitä merkkiä kannataa hankkia? Ovat sen verran edullisiakin nämä isommat lavetit että ei kannata oikein itsekään lähteä rakentamaan vaikka noita pikkukaivurin lavetteja onkin jo tullut useampi rakennettua. Noita 3-akselisia konelavetteja löytyy kotimaasta ainakin Chieftain, JPM ja McCauley merkeillä lähes samaan hintaan ja näyttää ainakin kuvissa aika samanlaisilta ja Herbstiä löytyy sitten hiukan kalliimmalla. Onko näissä oikeasti mitään eroa käytössä pitkän päälle? Koppisella näkyy olevan vielä tuntemattomampi Agrimac-merkkinen 22-tonnin lavetti vielä merkkikirjoa lisäämään.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Mikä 3-akselinen konelavetti paras ostos?
JPM:ssä ainakin jarrut tekee kiusaa jos lavetti seisoo pitkään.
jää herkästi päälle. muissa varmaankin samaa ongelmaa.
SamiT
Noista jarrumurheista näkyi olevan brittiläisillä foorumeilla muissa merkeissä myös, varmaan samat jarrut ja akselit kaikissa.
Eikös herbtsissä ole ainakin suurin kantavuus... Mccauley tuli tuohon pomolle ja kyllä se ainakin on aikas hyvän oloinen pyörivine silmukoineen ja helposti lukittavilla rampeilla niin ja hyvät takavalot... Niin chieftainia kun katottiin niin ketjun paikkoja on paljon mutta telat on niiden päällä... Aika samoja ne on varmaan kaikki...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Melkein samoja ovat.Kiinnitä huomio lisävarusteisiin/yksityis kohtiin.
Liina/ketjulaatikko,ramppien kevennykset/lukinnat,valot,kiinnitys pisteet....
Itse vetänyt jpm. Hyvin tulee perässä 25t kaivurin kanssa...
Äkkiselt''n katsottuna chieftainissa ainakin laatikko mukana....
Nii se on...
jpm 24tn pitkällä akselivälillä ollut nyt vuoden, 18tn kaivuria ja paaleja enimmäkseen ajettu. Ainoa mikä joskus kyrsii on juuri työkalulaatikon puute, sekin tosin helppo korjata kun tulisi ostettua sopiva boksi. Rampit pelaa hyvin, ja käytös jopa 4-sylinterisen koneen perässä on eleetöntä. Ja onhan tuo edullinen ojalamachinelta 13 000€ tasan.
SamiT
JPM, Herbst ja McCauley ilmeisesti saatavilla noilla levityspaloilla joiden päälle saa lankut tai palkit laitettua, niistä kai sitten täytyy katsella, Chieftainia en ole Suomessa nähnyt levikkeilla myynnissä.
7050
Lakkapäällä Oulussa oli talvella Chieftain levityspaloilla.. Ja oikeen Itellan Oranssi! :)
Pillari
Kannattaa laittaa jarruakseleihin nipat heti uutena sit...on meinaa *****mainen purkaa ku ruostuu kiinni  :P Näin ainaki Herbstissä ( joku 5 vuotta vanha )
Joupir84
  • Näillä mennään
Siiftainista ei voi moittia. Joka aksilas jarrut ja tosi vakaa vetää 20 tonni koneellakin. Muista en tiä mutta ite ottaisin ko kamppeen.
Suolahe rauta on haurasta
Tuumaaja
Olettekos tehnyt peräluiskaan tasannetta paalienajoon vai saako siihen paalit pysymään.
tuo meidän jpm:n luiska on niin loiva ettei haittaa ajossa. Ainoa ongelma on rivat luiskassa, eli paali on nostettava ja laskettava kohtisuoraan ettei pohja hajoa.
OM366
Selvittäkääs onkos nää kaikki sitä samaa paskarautaa venäjältä+hitsarit turkista+kokoonpano ja rahastus englannista, jota valtio vielä tukee 40%
on ne. Kaikki nuo lavetit kumminkin toimii kuten pitää, ja hntakin on sopiva.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Hitsi saumat ainakin piilossa ovat jpm aivan karseita....
Nii se on...
