Aihe Etukuormain  (Luettu 26181 kertaa)
lappalainen
Vs: Etukuormain
                                  Ei ole olemassa muita kuin Quicke merkkisiä kuormaajia. 8)
Yliarvostettua... kuikkekin on VAIN kuormain.
.....kallis, eniten näkymää peittävä ja ei enää niin paljon paree ku joskus......
"Kuikka - Stailasimme kuormaajan. Oho, sinne meni näkyvyys eteen!"
Kyllä 900- sarjan quicket olivat laadukkaampia kuin nämä dimensionmallit, kaikenlaista pientä hämminkiä ollut heissä, muoviosia ja kaikenlaisia lirpukkeita jotka hajoaa/katoaa..
Mp-liftit nykyisellään ihan asiallisia kuormaajia, mutta itselle jos ostaisin niin asentaisin mielelläni itse koska asennuksen jälki karmiaa, läpiviennit tehdään suurinpiirtein haulikolla ampumalla ja runkopultit puhistelematta isolla myllyllä kiinni
[/quote
ainaki 65 ihan eri peli ku 970 huomattavasti isommilla puslilla eikä kääntösylintereistä lopu ensin teho
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Etukuormain
Kaks vuotta sitten Mp-Lift 260 samoilla plus hydr. kauhanlukituksella ja ilman mitään ohjauslohkoa maksoi muistaakseni jotain 6000 eur.
2004 vuoden lopussa, kun tein kaupat traktorista ja MP-Lift 255:sta vaijeriohjauksella, niin silloin kuormaaja maksoi muistaakseni 5800 euroa. Isme ja Quicke olisivat alkaneet kahdeksikolla, Trimaa en kysynytkään.
KJL
Vs: Etukuormain
Lisähydrauliikan kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, kun sammuttaa traktorin ja heiluttelee vipua ennen kuin yrittää liittää letkuja. Sama juttu myös irrotettaessa.
Joo irti saa kyllä, mutta paikalleen ei aina. Tuohonkin taitaa olla nykyisin apu. Jostain luin jokin aika sitten, että on olemassa pikaventtiileitä, mitkä saa kytkettyä paineen alaisinakin. Ja ei tainut olla edes kovinkaan kalliita.
Ja tuo sammuttaminen on kyllä kovin perseestä. Etenkin jos joutuu kytkemään usein.
Sammuttaa? Toi oli uutta mulle. (ei sentään) Hyvin harvoin ilmenee moista ja silloinkin taitaa ennemmin olla kysymys esim paalipihdin letkuihin lämpölaajenemisen takia muodostuneesta paineesta. Mullon strategiana kytkennäs se, että lasken pihdin kärkeä maahan sen verran, että vaan "lepää" maas ja painelen sähköventtiilin nappia pari kertaa. Sitten käyn kytkemäs letkut kiinni ilman, että tarttis muutamaksi sekunniksi sammuttaa traktoria.
Tuo työkoneessa oleva paineei ainakaan pihdeissä oo mahdollista jos ei poiskytkiessään ole jättänyt leukoja täyisin auki/kiinni asentoon. Välille kun jättää nii pääsee leuat aukeemaan lämpölaajenemisen tahdissa. Mikä hyöty tuosta kärjen maahan laskusta kevyesti on? Itse en ole saanut painetta pois pelkästään sillä että painaa nappia, ja arvaa vaan kuinka monta kertaa oo yrittäny.  Jos painaa nappia ja liikuttaa joikkaria sivulle tai toiselle niin sitten on varmasti painetta jossain >:( >:(
Juu pois otettaes pitää jättää pelivaraa. Niin se taika tos kevyesti maahan laskemises on se, että nappia painetaan, mut vipua EI tällöin liikuteta. Viimeksikin toimi tuo kikka, kun ihan piruuttani kokeilin ensin ilmassa ja sitten maahan laskettuna. Tuuria tai sitten harjoittelun tulos...
oltsik
Vs: Etukuormain
Joo kyllä nyt itekkin kun tajusin idean niin varmasti toimii.
dmem
Vs: Etukuormain
Kaks vuotta sitten Mp-Lift 260 samoilla plus hydr. kauhanlukituksella ja ilman mitään ohjauslohkoa maksoi muistaakseni jotain 6000 eur. Aika julma hintaero. Onko oikeasti trima tuon hinnan väärti?
Agritekin äijä kauppasi myös 265 Mp-Liftiä 7500€ hintaan. Suoraan Liftiltä olisi varmaan saanut noin 7000 eurolla. Trimassa kuitenkin ulottuvuutta enemmän ja istuu muutenkin paremmin Nyykän nokalle.
Loordi Fordson
Vs: Etukuormain
Uusissa Quickeissa ja Trimassa ( kuten ennenkin ) aisasto tehty palkit limittämällä ( samoin MP-Liftissäkin ), eli aisat kestää eri tavalla vääntöä mitä esim. 700-ja 900-sarjan Quicket. Samoin tämä aisastomateriaali ruotsalaisissa laatuterästä, Domexia. Eli samaa mitä käytetään mm. maansiirtokoneiden työvälineissä. Triman saa yleensä pakettina traktorin kanssa suht edullisesti, jälkiasennuksena hinta on sitten kovempi.
Vs: Etukuormain
Lopettakka leikkiminen  niitten letkujen kanssa. http://www.parker.waaps.com/uk/lit_paged236.html?page=878&id=106
Noin 350 € pari.  ;D
maajuntti
Vs: Etukuormain
On kyllä pirun kätevä tuo mach 2. Saa letkut kiinni ja pois paineen alaasina,eikä tartte enää mäntätä paineita pois pikaliittimistä...
Verku
Vs: Etukuormain
Eipä tuo MP-Liftin käyttämä Rautaruukin 650 optimikaan mitenkään häpeä domexille, optimista tehdään ponssen, deeren ja muutaman muunkin ison puomistot, kestää vääntöä ja palautuu muotoonsa, pakkanenkaan ei ongelma.
Monirae-teräs on pop.
Kypsä tapaus
KJL
Vs: Etukuormain
Noin 350 € pari.  ;D
Ei kuule meillä köyhillä oo varaa tommosiin...
farmex
Vs: Etukuormain
Kyllä tuo MP on paras,koska ostamassani hiivatissa on sellainen.
