Aihe Klapit:Teko, kuivatus ja säilytys  (Luettu 16001 kertaa)
Lohisoppa
No miten on, miten klapien  kanssa toimitte?
Miten
-Teette?
-Kuivatatte?
-Säilytätte?
Husokki
Vs: Klapit:Teko, kuivatus ja säilytys
Klapikoneella tehdään peräkärryille ja siitä heitellään varastoon.
Itsehän nuo on kuivunut.
Sisälle pyritään varastoimaan.
Käteinen ratkasee
TriSixVario
  • Köyhille kaikki on kallista!Mulle saman hintasta!
sirkkelillä tehään pinotaan renkkuihin ja kesän kuivaa pellonlaijalla ja sitte varastoon
ravenlord
Kalpukoneella kärryille, kuorma kipataan liiverin eteen, josta siirretään loppukesästä liiveriin. Tai sitten jos on tilaa niin kipataan latoon ja annetaan olla seuraavaan kevääseen enne ko siirretään liiteriin. Klavut tarttee olla ylivuotisia ennenko ne on oikeasti kuivia..
Pasi
Omaan käyttöön tulevat klappikoneella kärryille ja siitä aika tuoreina sisälle kasaan. Ja alimmaisetkin ovat sitten puolentoista vuoden kuluttua tarpeeksi kuivia, mutta usein myös iloisen kirjavia homeesta...  :-[  Pitäisi kuivattaa kärryillä ulkona pidempään...
Valikoidut ylijäämäklapit (=koivut) koneella klappisäkkeihin, säkit kuormalavoilla ulkona, pressu säkkien päälle ennen kesäsateita ja ennen kaiken kastavia syyssateita säkit katon alle.
nänninnyplääjä
suoraan liiteriin tehdään erikoispitkällä kuljettimella ja hyvin on kuivanu.. klapi-tuiko kyseessä.
nestori2
Klapikoneella ensin kekoon pihalle ja antaa kuivaa jonkin aikaa. Sitten pinoan kuormalavoille(noin 2 pinokuutiota per lava) ja annan edelleen kuivaa taivasalla. Sitten vaan  ehkä elokuussa siirrän puut lavahaarukalla varastoon. Sieltä sitten aina tarpeen mukaan helppo siirtää lavahaarukalla pannuhuoneelle. On siinä pinomisessa tietenkin oma vaivansa, mutta helpottaa sitten huomattavasti käsittelyä myöhemmin. Ja nuo kuormalavat voi aina sijoitella paikkaan, jossa on tilaa.
roadman
Klapikoneella suoraan liiteriin (kuljetin 7m pitkä) Takaseinä harva ja iso ovi auki kesän ja liiteri pilarien päällä jotta ilma kiertää alta kasaan. Hyvin ovat kuivaneet joka kesä.
palaxilla verkon sisään kasan ja seuraavana kesänä sisään ja poltoon!         talvi ressun alla kasat ja kun keväällä hellittää vesi niin kuivaks ilman ressui.
           myyntipuut säkeissä ojan päällä koljuilla ja peitteen alla!
Kp
Palaksilla trukkilavojen päälle ja sieltä ennen juhannusta liiteriin.
bdr-529
Emmä laiska oo mutta vähätöinen. Klapikoneelta säkkeihin ja pressu päälle, talven mittaan etukuormaimella  roikutetaan säkki kerralla varastoon ja polttoon. Pitää välttää niitä kintaan jälkiä klapeissa viimeseen asti.
Vesi ei pala on kuuluisa kansanviisaus ja se pitää paikkansa yhä.
Ylivuotista aina pesään siitä lähtee lämpöä.
Kymmenen vuotta ollut hakkeella lämmitys ja siihen pätee sama sääntö kuin klapeihin.
mottimasterilla pienitään lumikauhaan jolla kipataan joko 25m3 vaihtolavoille, tai verkkoseinäiseen vanhaan yleisperävaunuun.
Klapikauppias
Pinosta kuormaajalla ketjupöydälle, siitä klapikoneella puhdistusrummun läpi kärryyn mikä kipataan kuivaajaan, joka alkoi käydä tälläviikolla, toukokuussa ois kuivaapuuta taas tarjolla, niitä ei kalenterilla kuivata ilmankierto on tärkeintä, kosteuden voi todeta mittarilla ;) Joku tietysti sanoo, että se ottaa kosteuden pinnasta, mutta kyllä sen kosteuden saa sisältäkin kun halkaisee klavun ja ottaa sieltä "uudesta" pinnasta kosteuden.
  Itse asias ensin se kuivaa halkaisupinnasta ja on aika syvälle kuiva, viimeisenä kosteutta löytyy ehjän tuohen alta. Alimmillaan kosteus on tuossa heinä-elokuun vaihteessa noin 14 samoista puista saa loka-marraskuussa noin 22 prosentin lukuja, se tosin häviää kun puut on vuorokauden sisällä, ennen takkaan laittoa. Juuri tänään kokeilin tuolla ulkoa löytynyttä klapua joka oli varmaan tehty joskus tammikuussa, sen pintakosteus oli tippunut jo vähän alle 30 pelkästään auringonpaisteessa, kun juuri halkaistun kosteus on liki 50.
Kuituna metsästä kärryillä. Takapihalla kasasta klapikoneella kärryihin. Kippaus kuivauspaikalle. Siitä pikku hiljaa lavoille pinottuna ja heinä-elokuussa lavat suuliin.
