Aihe Talvitraktori  (Luettu 9988 kertaa)
Solifer1
Talvitraktori
Mikä on sellainen nykytraktori n 100-120 hv jonka saa pakkasella käymään vaikka joutuis aumalle jättään yöksi?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Talvitraktori
Kait ne kaikki lähtee jos ei ole hirveää pakkasta ja akussa on potkua. Kovemmassakin kylmyydessä lähtenevät lähes kaikki käymään jos roikalla saa sähköä lohkolämmittimelle. Näitä löytyy myös muista teholuokista. :P
Vs: Talvitraktori
jos vain akun viihtii kantaa latuuksille lämpimään voihan sen sinne aumalle jättää verkkovirran ulottumattomiin.
molymatti
Vs: Talvitraktori
No ainakin vanhemmat rivipumpulliset valmetit nöyriä lähtemään eikä tarvii pitkään jauhaa kuten useita uusiakin traktoreita...
Vs: Talvitraktori
taitaa kaikki nykytraktorit olla niin arkoja kylmälle että,   ainakin öölit pitää saaha lämpösiks että joku paikka vielä toimisikin.          toinen asia on että kuinka järkevää nykytraktoria jättää aumalle pakkaseen kun vanhoja ratsuja on aika edullisesti saatavissa...... !
koivumaki
Vs: Talvitraktori
Kyllähän Webasto tai eberi on hyvä tommoisessa tapauksessa.Tosin naapuri sanoi joskus että Eberin lämmittämä moottori ei käynnistynyt kun lämmitin söi akun varauksen sen verrana alas että ruiskutuspumpun solenoidi ei vetänyt jolloin moottori ei saanu pöötä.
Tuossa männä viikolla yksi karjaisäntä kertoili traktoristaan joka ei käy millään alle -20 lämpötilassa.Ihme juttu.
Cynic
Vs: Talvitraktori
Ja valitse sellaisen jonka käyntiin lähdettyä myös saa pidettyä ikkunoitaan auki. Ainakaan nyky-MF ei oikein tähän pysty.  >:(
Vs: Talvitraktori
juu, nuo lämmityslaitteet taitaa olla jo museokamaa kun kattoo noita huurukoppeja!        ja puhaltimesta tulee vain yleensä ääntä mutta ei ilmavirtaa!     sekä suuttimia just sen verta kuin laki vaatii ja nekin väärin!
1969
Vs: Talvitraktori
ja koneessa lisäksi vaihteellinen startti!
Vs: Talvitraktori
Valmetin kone kyllä lähtee aika takuuvarmasti.
Polttoaine lämmitin kuitenkin olisi aika suositeltava laite tuohon käyttöön, kuten tuossa ylempänä jo todettiinkin.
Hyttiä sillä ei kuitenkaan kannata lämmittää, kestää akku huomattavasti paremmin. Ja toisekseen kun hytti on kylmä ei tule niin suurta houkutusta lähteä ajamaan heti kun koneen saa käymään..
pötsjölööm
Vs: Talvitraktori
Ei se välttämättä mitään kalliita webastoja tarvitse, ja lisäksi käyttövarmuus on perseestä noilla sätöksillä.  ;D Jos vaan tuntia aikaisemmin viitsii mennä työmaalle, niin letkujen välliin asennetulla toholämmittelemällä suhuttaa nopeasti vedet kiuhuvaksi. Teho on ainakin tuplat roikkaan verrattuna.
Teroman
Vs: Talvitraktori
Tämän talven kokemuksia -32 asteesta
Skoda Commonrail  2,0 L ja  4 SYL MAN  4,5 L lähti kuin palmun alta
Mutta  Audi  V6   2,5 L   ei apu virrallakaan
HUH  ...........å
Mä
Vs: Talvitraktori
yhden talven kokemuksella commonrail valtra tuntuis melko varmalta käyntiinlähtijältä. -20 astees ainakin hörähti helposti lämmittämättä käyntiin kun pakko oli ja yli kolmenkympin pakkasilla ajeltiin pitempiäkin reissuja! Huomattavsti paremmin lähtee tuo commonrail käyntiin vrt hitec stanadynellä!
jupexx
Vs: Talvitraktori
Ei ainakkaan Valtra!!!
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
D-Tune
Vs: Talvitraktori
webasto hyytyy jollei sit käytä antarktis löpöä -30 rupes hyytymään, tietty on siel pienet putketki.
Harkovi vaan penikalla
