Aihe Talvitraktori  (Luettu 9989 kertaa)
dmem
Vs: Talvitraktori
Meillä taisi olla -34c pakkasta enimmilään tänä talvena. Ilman pitkää startilla sahaamista lähti profiilikuvan Powerstar käytiin parin tunnin roikassa olon jälkeen noistakin pakkasista. Öljyjen lämmittämiseen sitä aikaa yleensä sitten meneekin.
Jos akku ja startti on kunnossa, eiköhän nuo kaikki lähde hyvin käyntiin.
pötsjölööm
Vs: Talvitraktori
Lähtee, mutta mitä tapahtuu ahtimessa, onkin sitten tuurista ja öljyistä kiinni.  ;D
Centrino
Vs: Talvitraktori
yhden talven kokemuksella commonrail valtra tuntuis melko varmalta käyntiinlähtijältä. -20 astees ainakin hörähti helposti lämmittämättä käyntiin kun pakko oli ja yli kolmenkympin pakkasilla ajeltiin pitempiäkin reissuja! Huomattavsti paremmin lähtee tuo commonrail käyntiin vrt hitec stanadynellä!
Jaaha meidän Valtra ei inahtanutkaan 4 tunnin lämmityksen jälkeen - 34 pakkasella ja malli oli 111eHt. Nyykkärin kanssa ei ole ollut koskaan ongelmia, no se onkin vielä vanhaa tekniikkaa.
Dixi et animam levavi.
"Olen puhunut ja huojentanut mieleni."
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Talvitraktori
 Deutzin CR-moottori lähti kyllä todella hienosti käyntiin pakkasillakin, kun pari tuntia piti piuhassa kiinni. Huomattavasti paremmin kuin JD:n perinteiset mosat.
mah
Vs: Talvitraktori
Meillä oli ihan samaa vikaa 141 ännässä. -30 pakkasta ja lämmityksessä kuudetta tuntia. Sitten löytyi vika, lohkolämmittimen ja sisäpistokkeen haara oli auki. Koppi oli lämmin, lohko ei....Lohkolämmitin kun vain saa virtaa, kyllä käyntiin lähtee. :'(
hvinnamo
Vs: Talvitraktori
 Ei kannata sit kuunnella kun laittaa piuhan kiinni että kuuluuko sirinää? :)
Mä
Vs: Talvitraktori
olisko tuo nelonen sitten huonompi lähtemään? Tuo 161 ainakin pelas vielä kun mittari näytti -34! Liki sadan kilometrin reissu tuli tuolla kelillä tehtyä!
samppaj76
Vs: Talvitraktori
jos aumalla kone niin vebasto tai eberi. sillä saa moottorin lämmitettyä laittaa vajaaksi puoleksi tunniksi päälle kyllä lähtee varmasti käyntiin ja on lämmin moottori kellokytkimellä voi ohjelmoida. kannattaa sitten antaa koneen käydä vähintään lämmitys aika että akku lataantuu.
samppaj76
Vs: Talvitraktori
tuo nelos valtra muuten muuttuu paremmaksi käynnistymään vaihtamalla alkuperäisen startin t-sarjalaisen planeettavaihteelliseen ero on tosi suuri.
1969
Vs: Talvitraktori
Tuota samma mä kirjoitin ostin 900 valtuun vaihteellisen startin niin lähti käymään
 -20 asteesta lämmittämättä ko vanhalla startilla ei saanu käymään -viidestä asteesta!
Teroman
Vs: Talvitraktori
Valtua voi siis virittää Starttia vaffentamalla
Ihanaaa
HUH
Å
Centrino
Vs: Talvitraktori
Kyllä sirinä kuuluu, oisko kone uuven karhee kun tunteja mittarissa on vasta 700.
Teroman
Vs: Talvitraktori
Sirinä saattaa tulla kovilla pakkasilla voitelutta jääneestä kampilaakerista,,,,,
Å
1969
Vs: Talvitraktori
Ihanaaa
HUH
Å
eikös se ole hyvä että valtustakin jotain hyvää löytyy!
