Aihe Esiaura jälkiasennuksena  (Luettu 7250 kertaa)
Ennekuin lähden paikalliseen maatalousmarkettiin hoopoilemaan, niin kysytäänpä täältä:
Esiaurojen laitto on kyllä edessä, niin uskottavasti niitä on minulle kehuttu. En ole tarpeeksi katsellut livenä touhuja, joten... meneekös helposti jälkiasennuksena noihin Fiskarsin perusauroihin? Tuntuu, että saisi ojakseen kiinni, mutta pitääkö paikkansa? Kuvia, kokemuksia ja lähteitä....
Vs: Esiaura jälkiasennuksena
Fiskarssin ojas taitaa olla samaa näköä kuin Agroluxeissa? Agroluxin esiaura sopinee heittämällä, tosin suosittelen kattelemaan jotain muuta. Todella hankalat takaisin laitettavat, mikäli otettava irti. Vaikkapa heinäisen turvemaan kyntöä varten.
Pari kertaa oon irroittanut ja täytyy ihmetellä insinööriä joka on ne säätösysteemit keksinyt. Teoriassa kätevät mutta käytännössä ihmeissään mikäli jostain syystä irroitettava. Olisivat kopioineet joltakin muulta aurojen valmistajalta :)
mites överumin siivet ylös?
Esiaurat on turha härpäke.
heppihese
Esiaura luomussa pakollinen.Joidenkin mielestä ei toimi muhakoilla, mutta meillä kaikki hieta ja moreenimaita ja toimii loistavasti hautaamalla kaiken pellon pinnassa olevan kasvimassan kynnöksen alle.
Ainoa ongelma nurmien kynnössä päisteessä vetää jo kynnettyä viilua mukaan, jos ei ole pyöriviä leikkureita.
Mulla 4 siipisissä sarka-auroissa ja 4 siipisissä kääntöauroissa, enkä pois anna.
Kvernelandiin maksoivat 160 eur. kappale sarka-auraan ja 1700 eur. sarja kääntöauraan
Hyvin peittää tosiaankin. Hieman ilmeisesti ovat herkemmät tukkimaan. Kvernelandeissa ei tahdo nuo esiauran siivet kestää kiviä. Pari siipeä katkeaa syksyssä, vaikkei kynnetä kuin nelisenkymmentä hehtaaria.
Kysyin viime syksynä kvernelandeihin (runko nro;3) esiauroja, mutta hinnan kun kuulin niin jäi tilaamatta. Yli 300 € kpl. Esiauran kulutusosat on edullisia, mutta nuo rungot ilmeisesti maksaa hunajaa ??? Kiekkoleikkurit heitin kuitenki he...iin ja laitoin veitsileikkurit. Toimi kaikissa olosuhteissa tosi hyvin. Kuorimetkin toimii paremmin veitsileikkureiden kanssa kuin kiekkoleikkureilla. Adamin kanssa hommattiin aurat ulkomailta. Sälesiivet ja esiaurat tärkeimpinä varusteina. Merkki on sellainen ettei tule heti suomessa vastaan... Osia saa onneksi nykyään helposti mistä vaan.
Nurmella multamaalla ei mitään tekoa päisteessä muualla ok.
nänninnyplääjä
eli siis ilmanki pärjää.. turhake..???
Kyselin joku viikko sitten V-siipiseen Överumiin ja sama juttu. Hinta tosin vielä järkymmät, n. 400€ kappale..
Kolmisiipiseen kääntöauraan tulisi sarja maksamaan enemmän mitä koko auroista maksoin..
Kaverilta saadun vinkin ja parin puhelun jälkeen rupesi löytymään käytettyjä, aika paljon edullisempaan hintaan..
Viimeksi muokattu: 18.03.11 - klo:21:56 kirjoittanut bouli
Paskaaka en tiä mistä höpisette. Kommentoin silti.
Jos esiauran asentaa jälkiasennuksena, onko se vähän sama kun sukupuolenvaihtoleikkaus?
Ei.
Se esiaura ajaa enempikin niinkuin saman asian kuin sormikoitto.
Jälkiasennus voi siinä tapauksessa tulla kyseseen jos on vaikka lykännyt kätensä sirkkeliin.
Kyntää voi ihan kohtuullisella menestyksellä kyllä ilmankin, mutta paras lopputulos saadaan kun työtä pohjustetaan esiauralla ennen varsinaista kyntösiipeä..   ::)
Mjaa.....Mjaa.
Meilläpäin tota sanotaan jälkiliukkaiksi. ::)
Mjaa.....Mjaa.
Aha, meilläpäin tuota ilmaisua on käytetty hetki sitten kynnetystä pellosta jota aletaan kyntämään uudestaan.
Mjaa.....Mjaa.
Kuivana on paras pito. Kannattaa kokeilla jos sais valot B-rappuun, siellä on pito paras kunhan muistaa varoa ettei rullaverho hajoa............... Sormi ei muuten kestä kauaa liian kosteaa tilaa, nahka ei tykkää.
