Aihe Turbon asennus  (Luettu 17516 kertaa)
Solifer1
Vs: Turbon asennus
8160:ssä kulutus nousi ku laitto turbon, mutta kyllä ulosottoakseli tehoki kaksinkertaistu..
Yks kaverini laitatti kans 100 finneriinsä turbon ja 50% tehonnousua,äkeen kans levennytti tuplaksi ja pellolle!! Vaihelaatikosta kuumeni kuoret liianki kahden lähekkäisen laakerin viereltä ja ei maksanu ko 35000 mk remontti. Mun käsittääkseni 100 finneri ja 8160 sama kone????? Seuraavaksi laitto ameriikkalaisen järeästi rakennetun veturin :)
volvo88
Vs: Turbon asennus
Jaa on vai?? Mitä yhteistä on 100 winnerillä ja 8160??  Perä ja vaihdelaatikko voi olla sama jos on keppivaihteinen 8160. Siihen ne yhtäläisyydet sitten loppuukin.
Vs: Turbon asennus
Mutta: Alavääntö katoaa, kaasua joutuu painamaan enemmän "pikkutöissä".
Asiallisesti asennettu turbo varmasti pienentää kulutusta/työsaavutus. Tai kulutus verrattuna "ruuvvattuun" pienenee.
Siis missä katoaa alaväännöt, turbollisessa? Miksei, mikäli namuruuvia käännetään reilusti taaksepäin. Eli ei saa ruokaa alakierroksilla.
Sopivalla turbolla, itellä oli HX35, tulee mukavasti potkua. Tuon kokoinen turbo vaatii hieman syöttöäkin, 135hepan tehoilla hengettömän oloinen mutta noin 160 heppaan ruuvattuna alkoi pelittämään.
Maksimi ahdot 1.2barin tienoilla eikä ollut koneen kanssa mitään ongelmia.
Konekauppojen kauppaamat turbosarjat yleensä pienemmillä turboilla, niillä saa mukavasti alavääntöä mutta yläkierroksilla ahistaa. Ahtopaineita melkoisesti kun pakopesät pienenlaisia, ehkä myös lämpöongelmia.
Kaiken kaikkiaan, ei viiatteja saisi ilman turboa myydäkään :) Varsinkin 80-90 samalla Switcherin turbolla kuin valluissa, tulee kuin uusi kone. Oli 115 heppaan ruuvattuna pirtsakka ek. kone, kaiholla muistelen :)
Ryskäpäivät.... voi halvattu... :D :D
Vs: Turbon asennus
Nyw Holland 110-90 Polttoaineen  kulutusta pitäis saada pienemmäksi, on kyllä ruuvattu. Tehon lisäys olis myös tarpeen. Turbon laitto käynyt mielessä. Paljonko alenee kulutus turbolla  ??? paljonko tulee tehoa lisää  ??? mitä maksaa  ??? kestääkö kone  ???
Klassinen tarina. Ruuvauksella saadaan kulutusta nostettua, sen jälkeen turbolla nostetaan tehoa jolloin kulutus/teho alenee. Polttoaineen palaminen kun vaatii tietyn määrän happea, muuten tulee pakoputkesta ketunhäntää. 110-90 antaa helposti 180hv kohtuukulutuksella kun homma tehdään oikein. Riittävän suuri turbo, pumppu irti ja ammattitaitoiselle pajalle säädettäväksi ja sitten syttyä pari astetta aikaisemmalle. Homma pilataan yleensä sillä että turbo laitetaan ja sitten ruokaa ruuvista enemmän. Kyllä tuossakin teho kasvaa ja homma toimii mutta kulutus kasvaa suhteettoman paljon tehonlisäykseen nähden. Ammattitaitoinen dieselkorjaamo tietää mitä tekee, silloin tehoa saadaan lisää eikä kulutuskaan karkaa käsistä.
Koko homma kunnolla tehtynä maksaa n. 2000-2800€, tehoa tuosta koneesta saa niin paljon kun haluaa aina 350hv asti mutta tuo ei liene sinulla tarkoituksena. 150-180hv syntyy helposti, kone kyllä kestää enemmänkin. Suuremmissa lukemissa ongelmia tulee lähinnä kytkimessä.
Ja samaa Ryskäpäivä-kamaa.... :D
koivumaki
Vs: Turbon asennus
--justiinkin näin.100 Winnerissä on tietääkseni eri laatikko sisuskaluiltaan kuin 115:ssä.W115n laatikko on huoltomiesten mukaan sama kuin 8160 jos vaihteiston versio muuten sama.Moottorihan onkin sitten 8160ssa jo 7,5 Voorrtipohjainen.
--noita Winnerin vaihteistoversioita on muuten yllättävän monta,tiedä sitten kuinka montaa tuotu tänne
115
Vs: Turbon asennus
"Yks kaverini laitatti kans 100 finneriinsä turbon ja 50% tehonnousua,äkeen kans levennytti tuplaksi ja pellolle!! Vaihelaatikosta kuumeni kuoret liianki kahden lähekkäisen laakerin viereltä ja ei maksanu ko 35000 mk remontti".
Onkohan noita laakerivikoja sitten yhtälailla kaikissa Winnereissä?
Tiedän kanssa yhden F 100 jossa mennyt vaihteistosta laakereita, kiinnileikannut, joku painelaakeri kuulemma?
Kallista lystiä.
Eikös F115:ssa ole vaihteisto öljynlauhdutin, vai muistanko väärin?
Joskus ohimennen katsoin yhtä F100 winneriä ja siinä ei ainakaan ollut moottorin öljynlauhdutinta. Mikä on F115  ja ilmeisesti sitä suuremmissa.
mlahti
Vs: Turbon asennus
tossa meän rattorissa on nappivaihe..
Hulta
Vs: Turbon asennus
Ite yhden napakympin turbottaneena en voi muutakuin suositella,kunhan et sotkeennu valmis paketteihin!
Sarja tuli maksaan ilman oman työn osuutta alle 2000e ja penkissä mitattiin ja säädettiin.
166hp ja 800nm tampilta ja ahdot jotain 1,2.
Ja totta kai tuo kulutus pieneni kun ei enää joka paikas kaasu pohjassa tarvinnu mennä,eikä tullut putken täydeltä savua.
roadrunner
Vs: Turbon asennus
Miten paljon ajettuihin olette laitaneet turboja?
mlahti
Vs: Turbon asennus
n. 50-100h..
TDK
Vs: Turbon asennus
4000-6000 tuntia ollu kun ahdettu...
koivumaki
Vs: Turbon asennus
--yksinkertaistin asiaa liikaa,sori
--niin,taitaa olla niin että 8160ä ei ole tuotu mekaanisella laatikolla.Taitavat kaikki olla RC:llä..Laatikko josta puhuin eli W115n laatikko,32+16 eli pikavaihteelinen versio on myös yksi mm.TM120n mekaanisen vaihteiston versioista.Nää perustemmit vaan taidettiin tuoda tänne ilman pikavaihdetta.
115
Vs: Turbon asennus
Eikös 8160-8360->M100-135 ole tullut Suomeen DC:nä tai RC:nä??? Sähköhydraulisella suunnanvaihtajalla.
Classic ja Meco olivat sitten niitä ilman pikavaihteita/mek.suunnanvaihatajalla olevia malleja hammaspyöräpumpulla hydrauliikka jne.
Vai menikö taas metsään?
New Hollannin dc vaihteisto oli ehkä lähempänä F140 vaihteistoa, muistelen että oli/on 3 aluetta ja 4 päävaihdetta, 2 port.pikavaihde......
Onkos muuten rc vaihteistolla olevissa suunanvaihdossakin synkrorenkaat vai kokonaan hydraulinen :-\
CV Lemken
Vs: Turbon asennus
Finner on huonoin fiiatti mitä on ikinä valmistettu 8)
Hulta
Vs: Turbon asennus
2000 h
