Aihe Turbon asennus  (Luettu 17517 kertaa)
Vs: Turbon asennus
Mutta: Alavääntö katoaa, kaasua joutuu painamaan enemmän "pikkutöissä".
Asiallisesti asennettu turbo varmasti pienentää kulutusta/työsaavutus. Tai kulutus verrattuna "ruuvvattuun" pienenee.
Eli ei kun virittämään vaan oikein pirusti. Sitten kun kilahtaa niin vähän säätöjä takaisin  ;)
No kaikkien ei kannata virittää jos eivät ymmärrä edes mitään virittämisestä ja hyötysuhteista.... Sopivan kokoinen turbo niin ahtaa alhaalta ylös asti ja pumppu kannattaa myös säädättää ammattilaisella...
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon asennus
Turbolla saa ai na kulutusta pienennettyä
Paino sanalla "aina"  :D Näkisi vaan yhdenkin vanhan koneen joka turbotuksen jälkeen kuluttaisi vähemmän niin voisi uskoa. Mutta miten vaan.
http://www.youtube.com/watch?v=ARa0094Os-E&feature=related Mulla ainaki kulutus puolittu turbon laitolla,ihan tosi ::) ;D
115
Vs: Turbon asennus
Paljos tehot lisääntyi ahtimen myötä?  Mitä kaikkea moottorin puolella kohennettu?
Savuista päätellen jonkin verran 8)
Noihinkaan ei taida ilmasta/ilmaan cooleri oikein pellinalle mahtua, mikä pitäisi kyllä olla.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Turbon asennus
Kyllä sinne cooleri mahtuu hyvinki,vaikka olis ilmastointikin.Ilmanputsari täytyy vain siirtää muualle.
Tos tais viimmeviritykses tehot vain puolittua,onnistu siis :P
Kp
Vs: Turbon asennus
Paljonko kulutit kaurapuuroa / tunti?
nänninnyplääjä
Vs: Turbon asennus
virityksistä ei minkäänlaista kokemusta,mutta aihe kiinnostaa kun ois tarkotus 110-90turboa piristää kevään uusiin koitoksiin. näissä ei vissiin oo välijäähytintä niinku TM hollannissa, vaikuttaako voimanlisäyksiin? tietääkseni ivecon kuorma-auton tms. moottori, luulis tosta jonninverran kaakkia irtoavan, tietäs vaan mitä tekee.. ;D
mlahti
Vs: Turbon asennus
välijäähdytintä ei ole nh 8160:ssä. alkuperäinen 100 hv, on nyt 183hv voa-akselissa. ja edelleenki tulee mustaa piipusta..
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Vs: Turbon asennus
Täs alakaa olemaan kans säädöt kohdallan
http://www.youtube.com/watch?v=Wlpxa6lrOvQ&feature=related
volvo88
Vs: Turbon asennus
Nyw Holland 110-90 Polttoaineen  kulutusta pitäis saada pienemmäksi, on kyllä ruuvattu. Tehon lisäys olis myös tarpeen. Turbon laitto käynyt mielessä. Paljonko alenee kulutus turbolla  ??? paljonko tulee tehoa lisää  ??? mitä maksaa  ??? kestääkö kone  ???
Klassinen tarina. Ruuvauksella saadaan kulutusta nostettua, sen jälkeen turbolla nostetaan tehoa jolloin kulutus/teho alenee. Polttoaineen palaminen kun vaatii tietyn määrän happea, muuten tulee pakoputkesta ketunhäntää. 110-90 antaa helposti 180hv kohtuukulutuksella kun homma tehdään oikein. Riittävän suuri turbo, pumppu irti ja ammattitaitoiselle pajalle säädettäväksi ja sitten syttyä pari astetta aikaisemmalle. Homma pilataan yleensä sillä että turbo laitetaan ja sitten ruokaa ruuvista enemmän. Kyllä tuossakin teho kasvaa ja homma toimii mutta kulutus kasvaa suhteettoman paljon tehonlisäykseen nähden. Ammattitaitoinen dieselkorjaamo tietää mitä tekee, silloin tehoa saadaan lisää eikä kulutuskaan karkaa käsistä.
Koko homma kunnolla tehtynä maksaa n. 2000-2800€, tehoa tuosta koneesta saa niin paljon kun haluaa aina 350hv asti mutta tuo ei liene sinulla tarkoituksena. 150-180hv syntyy helposti, kone kyllä kestää enemmänkin. Suuremmissa lukemissa ongelmia tulee lähinnä kytkimessä.
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: Turbon asennus
Napakympistä turbolla 150-160 hv helpolla ja ei haittaa kestävyyttä yhtään. Ja kone on ku eri maailmasta sen jälkeen
Suolahe rauta on haurasta
fote
Vs: Turbon asennus
150 hv riittää  meikäläiselle. Kiitos hyvistä neuvoista  ;) 350 hv on jo liikaa  ;D
Viimeksi muokattu: 25.02.11 - klo:23:58 kirjoittanut fote
dmem
Vs: Turbon asennus
D-Tune
Vs: Turbon asennus
juu ainakin neukun jakaja pumput kannattaa vierä säädettäviksi ainakin jos polttoainetaloudellisuutta haluu parantaa syötönlisäyksen jälkke
mlahti
Vs: Turbon asennus
liian kans aina pärjää kuhan ei ole velkaa tai petonia.. ;)
koivumaki
Vs: Turbon asennus
Meillä aikanaan turbotettiin Winner 115.Syöttöön ei koskettu ollenkaan,ahtimella teho nousi muistaakseni 105 VOA hepan tienoilta 128 paikkeille.Eli kuten tuolla todettiin savu muuttui tehoksi.Sitkeys parani ja esim.kylvökoneen vedossa kulutus hehtaarille laski 1-2 litraa.
Eli ahdin 110n kannen alla tekee suunnillee tuon,about 25 heppaa tulee ylisuuren syötön savusta tehoa tappiin.
