Aihe nettikoneesta löydettyä osa 2.  (Luettu 2039072 kertaa)
Vs: nettikoneesta löydettyä osa 2.
Miten voi sylinteri toimia vakaajasylinterinä kun niiden molempien päät ovat samassa korvaraudassa  kiinni ?
Näköjään ovat juu kuitenkin samassa raudasssa. Eli ei mitenkään...
Miettikääs nyt vähän sen vakaajan toimintaa ;D :P Sehän on hydraulinen vakaaja.
Rockmaple
Siten että pienempi "nostosylinteri" ei ole nostosylinteri, vaan on yhdistetty letkuilla kääntösylinterin rinnalle. Vakaajasylinteristä virtaa öljyä kääntösylinteriin kun aisoja nostetaan, ja kääntösylinterin männän toiselta puolelta vastaava määrä öljyä siirtyy takaisin vakaajasylinterin toiseen päähän.
"Front loader with hydraulic implement self-levelling system"
Viimeksi muokattu: 15.09.13 - klo:20:00 kirjoittanut Rockmaple
Tosi on - ei tuo vaan tule mieleen kun ei näe miten ne letkut ja putket on kytketty.... ja mieleen ovat juuttuneet ne 20 vuotta vanhat 'apusylinteriratkaisut'... :-(
Jos näkisi aisat luonnossa niin asian luultavasti keksisi heti. Noista kuvista ei pysty sanomaan, korkeintaan arvaamaan :-)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Just pari kirjottajaa tippu uskottavien listalta..... Ei jee....Mää kattelen teidän juttuja tuolla kasvintuotanto yms... mutten kyllä usko mitään mitä kirjottelette koneet ja teknikka osioon.. Tietämys sitä tasoa että huh...huh.... åååå
Nii se on...
piki1
joo ja tuossa ei tarvi paljo älliä olla että tuon toiminnan tajuaa.
Mikä tuossa muuten on etuna perinteiseen mekaaniseen vakaajatankoon verrattuna - ainakin kalliimpi se on? Mieleen tulevat myös erilaiset ilmaus- ja vuoto-ongelmat vanhemmiten? Joku nivel taitaa säästyä ja aisan päälle ei tule mitään lisää..
Ideana kyllä fiksu. Olen joskus käytellyt lusikkahaarukkaa jossa lusikassa oli sähköinen vakaaja, siis aisoissa oli kulma-anturi joka ohjasi sähköventtiiliä. Taisi olla JCB se. Hieman epäilytti kun ao. vehkeen sähköt olivat muutenkin mitä olivat, sumuisen yön jälkeen kaivulaitekaan ei suostunut aamulla hievahtamaan kuin sattumalta. Omistaja 'korjasi' sen ajamalla vauhdilla muutaman terävän kuopan yli, niin että kone , sähköjohdot ja liittimet tärähtivät. Taas toimi, usein jopa seuraavaan aamuun....
Pukkasi vähän huvittamaan.
Mr. M
Meil on Valmetissa ollut 20 vuotta Lännen valmistama Valmet 1816 etukuormaaja, missä nuo hydrauliset vakaajat. En ole käytännössä ajatellut siinä olevan eroa saman ikäluokan mekaanisella vakaajalla varustettuun Kuikkaan toisessa koneessa. Paitsi että aisojen päältä puuttuu ylimääräiset näköesteet ja vähemmän rasvanippoja.
roadman
Itsekkin tehnyt etukuormaaja hommia edellä mainitulla kuormaajalla.Varsin jämäkkä verrattuna tuon aikakauden alöön verrattuna. Itse pidän tuota länkkärin tekemää huomattavasti parempana kuin alöä. vaakajan toiminnoissa ei mitään ongelmia ollu milloinkaan.
BTW. tuota samaa kuormainta myytiin myös jameksen nimellä.
Taitaa olla sama kuormain kuin mulla Jontikassa, 210 James.? Tuo on kyllä Kivimäen Konepajan tekemä mutta vanhoja esitteiden perusteella ihan saman näköinen kuin vanhemmat Lännen tekemät.
On kyllä tukeva kuormain.
Tuo hydraulinen vakain aiheutti pientä päänvaivaa aluksi kun piti rosvota kauhan käännöltä vaihtoventtiilillä öljy työvälinelukitukselle. Lähinnä siis ettei aisoja ylös alas liikutettaessa vaihtoventtiili kytkettynä pääse syntymään tilannetta missä öljy ei pääsekään virtaamaan "pumppusylintereiltä" kauhan sylintereille.
Lopulta päädyttiin laittamaan vaihtoventtiili lohkon kupeeseen ja letkutettiin aisan kylkeä pitkin varustelevylle.
Ana
Kovin on erilainen näkemys mulla tuosta 1816 lännen vm95 kuormaajasta joka 6600 valmetin nokalla, kauhan takaseinä pitääs olla 45 asteen kulmas eteenpäin jos haluaas saara jotaki kyyttihin, muuten sellanen "puskulevy" joka nostaa katon korkeudelle ja kippaa konepellille, lisäksi kun lumikauha kiinni ja tiellä vähän vippaa sivusuunnas ratilla niin aisat ottaa maskihin.
TDK
www.nettikone.com/1178746
Myydään kaivuri 3-renkaalla....
www.nettikone.com/1201299
Myydään kaivurin rengas...
Kauppa se on joka kannattaa!  ;D
patron
Ihan hyvä pyynti, tuleekohan lato kaupan päälle ??? http://www.nettikone.com/valmet/500/1223936
TDK
Liikennevalmetti...17050 km/h ;D
www.nettikone.com/1224425
MFV8
