Aihe Rania  (Luettu 17176 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Rania
Jokos ootte ostaneet paalimuovit?
Kesko rosmosi Ranista 74e (750mm)! Olis ollu jotain Saksalaista alta 70e mut
en uskaltanu ostaa!Elikkä mitä muovia käytätte ja ootteko saaneet jostaki halavemmalla?(rania)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Mortti
Vs: Rania
tasaan ei käy taaskaan onnen lahjat. meinaan että täällä paikallinen keskolainen tahtoo rani 750 rullasta 78 euroa.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Rania
Otan osaa! :o
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Rania
Mitkäs kokemukset tuosta Ranista? Itse ajattelin tänä kesänä kokeilla, kun ei ole vielä tullut testattua. Kestääkö nopeaa käärintää?
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Rania
Kyllä kestää!Tai ainakin on kestänyt.
Minunmielestä Rani on ihan hyvä muovi (kallista vaan) mutta yhtään
rullaa en jonkun virheen takia ole tarvinnut takasi viedä!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Rania
No eipä muutamien eurojen hinnanerolla ole merkitystä, jos rullan voi käyttää loppuun suunnilleen keskeytyksettä. Jokaista merkkiä kehuvat maasta taivaisiin, mutta kyllä se niin taitaa olla että suurin osa ei vain yksinkertaisesti kestä. Mima oli muuten ihan jees, mutta laatuerot rullien välillä jumalattomia. Yksi kesti alusta loppuun, toinen repesi kymmenen kertaa. Pari rullaa oli sellaista ettei mahtunut käärinvarteen, hylsy oli pari senttiä liian pitkä..  ::)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Rania
Elikkä ei tee mitään! 8)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Makee
Vs: Rania
Käärintämuoveja on tullu käytettyä n. kymmenen vuoden aikana, joitain kymmeniä lavallisia.
Rani=Saa keskimäärin yhden paalin vähemmän, vuosia sitten oli liikaa liimaa
Silotite=Siinä on ollu ongelmana reikien syntyminen kiristyvaiheessa.
Farmifilm=Yhtenä vuonna oli tosi huono liima, nykyään ok liima
Trioplast(tenospin,kverneland, taarup.)=Ollut aina kaikkein kallein ja tasalaatuisin muovi, ei ongelmia laadun kanssa.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia?
herttu
Vs: Rania
Silotaittii on käytetty kun on ihan ok toiminu. Vanha kun on käärin niin ei aina tiedä kummassa vika  :-\
Farmfilm vai mikä se on mitä yrma myy. Syksyllä kylmemmällä ilmalla enempi katkoi kuin silotite...
Jokunen lava silotaittii tulos, hinta arvoitus...
Mortti
Vs: Rania
joo tosiaan silotitessa oli kummallista viime suvena kun käärin niin useampi rulla oli kuin olis reikäjuustoa vetänyt paalun pintaan, ihme kyllä se ei pahasti katkeillu vaikka oli täynnä reikiä. paalut säilyi silti ei niissä ollu mitään ongelmaa...
SKF
Vs: Rania
Silotitellä on aika ajoin ilmenny ns.kylmäpuhallusta, eli rakeet joista muovi puhalletaan kalvoksi ei ole kokonaan sulanu ja tekee reikiä.
Ranilla on parin viimeisen vuoden aikana ollu kumma taipumis hengittää läpi muovin ja paalin pinnalle syntyy kuin kuivahiiva rakeita. Väittävät sen olevan suotuvan ilman syytä!
Parina vuonna ollu unterlandia joka on ollu ainakin kohtuullista.
Käärinnässä erot ovatkin käytössä huomattavammat. Silotite sopii paremmin nopeaan käärintään kuin Rani.
Rani taas toimii syksyn viileässä paremmin kuin silo, ja kesällä päinvastoin.
Summasunmarum valkkaa muovi kelin ja käärimen perusteella, mielummin kuin hinnalla. Toki hinnalla on merkitystä,mutta jos homma alvariinsa tökkii ei sitä hermot kellään kestä rehuntekoaikaan, vaikka halvalla saisikin.
Snowman
Vs: Rania
Agrifilm merkkistä tuli ostettua 67 euroa rulla, rani olisi maksanu jo joulukuulla 82e paikallisessa keskossa. Uskalsin ostaa kun eräs isompi urakoitsijakin oli ajanut sitä useamman lavan viime kesänä.
JaskaR
Vs: Rania
Vielä ei ole muoveja ostettu mutta edellisten vuosien perusteella taidan päätyä paikallisen diilerin myymään Farmfilmiin, eli samaan mitä yrma myy. Se on ainakin elhon 1620 automaatissa toiminut moitteetta. Ei tarvi yleensä käydä muulloin pois kopista kuin vaihtamassa uutta rullaa koneeseen. Vielä kolme vuotta sitten ajettiin silotitella. Mutta silloin sattui viimeinen lava oleen sen verran huono laatuista että vaihdettiin merkkiä. Ja tuon Farmfilmin on vielä saanut hieman edullisemmin.
oltsik
Vs: Rania
sama juttu ja todennäköisimmin tulee hommattua farmfilmiä. Laatuun ollaan oltu tyytyväisiä ja luultavammin halvinkin.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Rania
Entäs muovin väri,vaikuttaako lintuihin? Joku on joskus väittäny et vihreeseen käärittyjä paaleja ei linnut reijitä!
Ite oon sivelly tervaa ja hyvin on toiminut! 8)
AkkuPENSASLEIKKURI😬
