Aihe hydrostaattisen vaihteiston soveltuvuus peräkärryn tms vetoon  (Luettu 8763 kertaa)
tsjah69
Morjensta pöytään,
tarvis TIETOA että mites tommonen hydrostaattinen vaihteisto soveltuvuu peräkärryn tms vetoon. Ajatuksena on ois hommata 2000-luvun kurottaja yleiskoneeksi ja sillä olis lumitöiden (en siis ole maatalousyrittäjä) ja raksahommien lisäksi vetää
- 1. traileria jossa pieni 3 tn kaivuri ja muita vastaavan painosia koneita
- 2. kippaavaa peräkärryä johon saa ottaa 7 tn tavaraa.
Onko siis kokemuksia miten moiseen ko. "4-lovinen" vaihteisto soveltuu (joka ilmeisesti kaikissa kurottajissa löytyy)?
Tuubissa löytyy videoita joissa kyntävät Merlon Multifarmer'illa/ Turbofarmerilla ja niissä on ko. vaihteisto vai olenko väärässä? VAi saako siitä erilaisia versioita?
Kiinnostukseni perustuu siihen että moinen kulkee 40 km/h ja hintaa on saman verran kuin 20 vuotta vanhemmalla EK-traktorilla.
Kiitos vastauksista jotka EIVÄT ole mutu-pohjalta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Musta tuntuu että siinä ei ole nousevaa vetokoukkua, ainakaan vakiona. Miten siis laitat kärryn perään?
aurajokilaivuri
Kurottajat on yleensä moottorityökoneita eikä moottorityökoneella saa vetää kärryä yleisellä tiellä.
Multifarmer saattaa olla rekisteröity traktoriksi, jolloin säännöt kuten traktoreilla. Tarkkana vain hankkiessa kohdan 1) vuoksi.
tsjah69
Peruskurottajassa se on tietenkin pikkasen haastavaa, mutta esim.
"Multifarmer on ensimmäinen maatalouskurottaja, jossa teleskooppipuomi, koneessa takana 3-piste nostolaitteet ja voiman ulosotto."
Itellä ajatuksena käyttää perusmallia ja tehdä sen lisähydrauliikkapiiriin avulla patentti jolla tavara otetaan koukkuun. Vetohommat olis harvinaisempia ja matkat max 20 km.
hvinnamo
  No, jos siinä on koukku ja pelit niin antaa mennä vaan. Kuormatkaan ei ole kovin isoja sinulla.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Raskaaseen vetoon POWERSHIFT.     :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
Adam Smith
  • Gee!!
Muunninkone oltava vetoon ja mielellään lukolla.
Laitontahan se pääosin on mutta kyllä nuo muunninkoneet tuollaisia kuormia liikuttaa ihan hyvin.
Hempo23
Kyllä onnistuu, muttei se mikään powershift ole. Lyhentää käyttöikää raskailla kuormilla. Mäkeä kiivetessä kyllä huomaa. Moottorityökoneeksi jos rekisteröity, ei saa laittaa kärryyn muuta tavaraa kuin koneen omaa työkohteessa käytettävää ts. löpöä, kauhat ja mitä muita kilkkeitä sitten keksiikään. 3t kaivinkone ei kuulu listaan, kuten ei myöskään maa-aines kuljetukset yleisillä teillä. Työmaalla saa siirrellä mitä huvittaa.
Viimeksi muokattu: 21.01.11 - klo:20:11 kirjoittanut Hempo23
Tietääkseni melkein kaikki kurottajat on muunninkoneita, olikohan niin että pienet claasit ei ole ja merlot ei myös taida olla.    En usko että kestävyydessä tulee ongelmia jos ei koko ajan ole ihan täydellä vedolla.
Bobcat ja Kramer/uudempi Claas on myös hydrovetoisia
tsjah69
Juu tuo kyseinen vaihteisto ei vakuuta mua ainakaan tuossa lusikka-haarukka yhdistelmässä: siirtymisissä 4 vaihteella kun mennään niin jos tulee pikkasenkin tiukempaa mäkeä niin ei kisko edes omaa painoansa (8 tn) ylös ilman pienemmälle vaihtamista. Pitäiskö sen mennä mukisematta vai onko vikaa?
Mäksä
Joo, ihan sama juttu tuossa meitin nykyisessä lusikka-haarukassa. Se on toi 4 pykäläinen poversifti sellanen. Noissa siirtymäajoissa vauhti hyytyy herkästi vastaleessa, mutta muuten tuollaisen työkoneen vaihteistona ihan mukava. Auttaa, kun aina joskus muistaa "kalibroida" vaihteiston. Mutta ei tulisi mieleenkään lähteä vetämään jotain kärryä koneella jossa kyseinen vaihteisto.
Tosin menohalujahan vie tuolta yhdistelmältä myös se 8-8,5t paino ja kuitenkin vain 100hp. moottori. Ihan samanlainen mäki hyytyjä on kyllä myös pyöräkuormaaja esim. 90 Volvo, jossa samanlainen vaihteisto.
Näitä ei ole suunniteltu ajeluun, ainakaan vetokoneeksi, vaan kauhomiseen.
Viimeksi muokattu: 22.01.11 - klo:12:37 kirjoittanut Mäksä
Kurottajien muuntimet ovat ilmeisesti tiukempia kuin lusikkahaarukoiden ja pyöräkuormaajien, kurottajat on tehty jonkinverran vetoakin varten, ainakin maatalouteen tarkoitetut mallit. 7 tonnin paikkeilla noissa kummassakin mulla olleessa on omapaino ja Jonnessa oli sata heppaa Manitoussa on 120. Hyvin ne on mäet noussu aina suurimmalla tyhjänä ja kuormankin kanssa olen varmuudenvuoksi pahimpiin mäkiin kepittänyt. Suurimmat kuormat on painaneet kärryineen suunnilleen kymppitonnin.
agricult
Pikemminkin taitaa olla toisin päin, eli ainoastaan JCB:ltä, Manitoulta ja Catilta löytyy muunninpowershiftejä.
