Aihe hydrauliöljyn lämmitys  (Luettu 48614 kertaa)
roadman
Vs: hydrauliöljyn lämmitys
laita vedestä öljyyn lämmönvaihdin. sivusta 41 eteenpäin
tai öljynlämmitin vastus sivut 28-29
http://www.ktr.com/root/img/pool/pdf/produktkataloge/fi/fi_gesamt/008_hydr-stahlbehaelter_fi.pdf
Mietittiin öljystä veteen lämmönvaihdinta aikoinaan hiekoitusvaunuumme. Tehtiin itse rhs putkesta ja hydrauliikka putkesta ja hyvä tuli eli meillä lämmitys öljystä veteen. tuntuu tehoa olevan. Huomattavasti paremmin hiekka valuu sirottimelle kun ei takeltele peltiin kun lämpötila on nollan vaiheilla. lavaan on kans tarkoitus joskus rakentaa välipohja ja sinne myös lämmitys.
Jos täytyy saada väkisin ne öljyt lämpimäksi niin pieni sähköpumppu mikä imee täyttöropusta ja puhaltaa öljyt takaisin vapaasta paluusta lämmittää kyllä öljyt. Notkistusliikkeet pitää kuitenkin olla hyvin varovaiset jotta sylintereistä ehtii ne kylmätkin öljyt takaisin kääntämättä orenkaita.
Ongelman ytimeen saa kuitenkin parhaiten apua jos tekee lämpimän kopin. Raktorin kokoisen saa jollain 4-5 tonnilla tehtyä ja makuasian mukaan sen voi pitää niin että kone sulaa tai sitten juuri pakkasen puolella jolloin kone ei rasitu käynnistäessä.
Olisko raatilaisilla noihin pienkonekkoihin jotakin lämmitintä ?
http://www.wilfa.fi/katalog/product.php?productid=16342&cat=297&page=1
Vedä tuommoinen siihen päälle.  ::)
Ollaan talvisin lämmitetty lätkä vetämällä joku putki jostain koneen pakoputkesta  ja jotan tuulen suojaksi. lähtee käyntiin kun palmun alta.
Viimeksi muokattu: 06.12.12 - klo:13:54 kirjoittanut klapikasa
Lämpöpuhaltajalla mää olen lämmitelly . Vie aikaa vaan ihan turhaan .
Ei olis muuten hassumpi ratkaisu .  :)
Eikä vie. Joku  litraisen koneen pakokaasut ovat lämpimät ja tulee paljon.
rjm
Hydrauliikan ulostuloon letku jossa kuulahana/kuristinventtiili välissä. Letku toinen pää vapaaseen paluuseen tai lohkon paluu puolelle. Kone tulille, ulostulo päälle ja hanasta kuristusta päälle, että öljyt kunnolla kiertää. Ei mene kauaa, että öljyt lämpiää.
justus
Tee niin ku moto miehet aja 24h/7 ei kerkee öljyt jähmettyy
Ketku
Ei ne hydeöölit kaipaa mitään, meillä ajetaan kesälaadun öölillä aina ja on kuormaaja aina niinko kesällä ajas, ei oo jäykkä eikä kankee koskaaaan vaikka ois pakkasta 40 astetta ja aina taivasalta käyntiin ilman lämmitystä...  8) Perkl
jusu
tuos sörkkiksen tapauksesse ny olis sama kun ruikkaas öölit letkusta kannuhun lähties ja kannu hyttihin, sitte alotettaes kaatas takaasi..
Paalaaja
Tuo kuulosta teoriassa hyvältä. Muuntuvatilavuuksinen hydepumppu pitää vaan reilun -20 alle käynnistettäessä sellaista jurinaa, että tekee mieli sammuttaa koko kone heti. Joku lämpömatto perän alle voisi olla yksi ratkaisu:
Öljy lämpiäisi tasaisesti(?), jolloin ei kävisi ainakaan niin että lämminöljy karkaisi liukkaasti pumpunpyörältä. Sen sijaan jäykkä /kylmä ei valuisi perässä, jolloin pumppu haukkaisi hetken tuhoisasti tyhjää...
Slippin 'n sliding
mikasep
Laita siihen taajuusmuuttaja, niin voit varovasti pienillä kierroksilla ajaa öölit lämpimiksi. Lisäksi voit nostaa nopeutta halutessa ja väännellä mansikkia telineessä vähän hätäisemminkin  :D
Mika
Miksiköhän se jurisee? Suljetun vai avoimen keskiön systeemi?
Mulla on satanen rexi tuossa kampiakselin jatkona, ja siitä ei kyllä kuulu mitään kummallista kylmänäkään.  Se on tietysti lähes nollakulmilla ja ls sähköisesti lepuutettu, että eipä se oikeastaan yritä mitään tehdäkään kuin pitää sen vajaa 30 bar yllä linjassa jossa mitään ei liiku.
Olen todennut hyväksi alkulämmittelyksi jättää tuolla lepopaineella hakkuupään isot moottorit hiljalleen hiipimään. Sitten kun ne pyörivät jo suhteellisen norjasti, voi päästää normaalin ls-ohjauksen päälle ja alkaa hissukseen tekemään jotain oikeasti.
Mikään ei toisaalta lämpene ikinä ellei saa ööliä liikkumaan.
