Aihe hydrauliöljyn lämmitys  (Luettu 48698 kertaa)
Vs: hydrauliöljyn lämmitys
Jos sellaista ei ole, pitää katsella metsistä karhunpaskalla vuorattua luolaa, mihin traktori sopii  ;D Semmosiahan ne oli sillon.
Tuurilla siellä luolassa asuu karhuperhe. Nallepesue lämmittää mukavasti hyd.öljyjä  8)
Hitekissä on nää XT-60 öölit perässä ja tahtoo olla pakkasilla tahmeamman makuinen kuin entisillä HT-60 öljyillä oli. Jos ei ole kiirelähtö ja tuulensuojaisessa hallissa on yli 15 astetta pakkasta ollut pidempään, niin olen 15 kw löpölämmittimellä puhaltanut puolisen tuntia traktorin perää. Ei senjälkeen suotimen painevalo pala ja on hydrauliikka heti notkea.
Seuraavat öljyt jotka laitan perään tilaan noilla ht-60 spekseillä, kesällä kun ei ole peräöljyjen lämpötilojen kanssa mitään ongelmaa. (Max 65 astetta)
Onko HT-60 enään myynnissä ? Eikö XT-60 tullut sen tilalle ?
Juu näin kävi, kesällä kovemmassa vedätyksessä on XT parempi näihin vanhempiinkin koneisiiin joissa peräöljynlämmöt huitelee päälle 80 asteen mut omissa hommissa ei kone ole ikinä niin kovilla.
Messuilla kyselin tampereen öljytukun  kavereilta että löytyykö sopivaa peräöljyä 200 hinkissä, kuulemma just ht-60 vastaavaa löytyy mut ei XT:tä. Lienee samaa tavaraa kuin Donax td. Semmosen hintaa arvelin kysellä tässä keväämmällä ja samalla petrokanadan punaista tappirasvaa vois tilata pari lootaa.
pötsjölööm
Supikoira asui meillä puimurissa, mutta ei se mitään lämittänyt  ;D Sähisi vaan siellä.
Tuumailija
Jåå-å det säger här.. että tuollaisella kolomoskohdan levyllä ollaan hytikoita lämmitelty. Ei oo tarvis -30c koneita käynnistellä, mutta -15 asteen tuntumassa tankki on vielä jotenkuten lämpönen.
http://www.calix.se/consumer/files/Calix_oversikt_entreprenad.pdf
Eikö muka muilla ole vastaavia ongelmia pakkaskauden aikana?
Kyllä aika raakalta tuntuu laittaa traktori liikkeelle jäykkien öljyjen kera, saati sitten koittaa nostella etukuormaajaa.
Perkele, onko mulla jotakin vaseliinia sielläkin!!!!
Mun kuormaajatraktorissa (JD 5820) oli peräöljy lämmitin vakiovaruste. En tiedä minkälainen vastus siellä on mutta moottorissa on ainakin calixin vastus.
Mulla on kans 6420 S Jonnussa.
Keskon myyntitykille joskus jupisin miksi Verkkuun ei asenneta tuota lämmitystä niin kuin Jontikan peräöljyille  ??? Vastaus oli valmiina "jontikassahan ei ole öljyäkään perassä kuin tilkkanen, miten vähintään 70l lämmitetään pienellä sähkövastuksella pakkasessa"  ::) Kyllä sitä lämmitystä tarvittis dyna-4 ainakin , mutta täytyy juoda siinä välis kahvit, kun traktori on "lämpiämäs"  ;D
Kai nyljit tuon ilmansuodattimeksi  ;D Jotain vuokraa täytyy saada. Tuurilla tuo mölli putsaili siellä jotain kun se on sellainen pölyhuisku koko otus.  Voisiko puimurissa tarhata talvet kettuja  ??? Ei oo mittään käyttöä puimakoneella talvisin.
Jotku majoittaa kuulemma rottia ??? Kuulemma kätevästi uusivat sähköjohdotkin, itselle (korjaamolle) jää vain uusien asennus ;D
farmiman
Laitatin alkutalvesta peräöljyn lämmitysvastuksen nyykkärin tm malliin,ei pumppu enää jurise kun laittaa käyntiin kylmästä 3-4 tunnin lämmityksen jälkeen.Putket kun tyhjenee jäykästä öljystä niin kuormain toimii huomattavasti jouheammin.
koivumaki
--mä tein saman homman viime talvena.Toimii juurikin noin
HöPö-HeSSu
se on ominaisuus kun valitin keskon huoltopäällikölle asiasta
czepel
Eli mistä ostit ja minkämerkkisen, oliko tuollainen patruunatyyppi, kierukka vaiko liimattava "matto"?
spank, spank....
koivumaki
--TM:n(mulla MXM Case) lämmitin asennetaan vetokoukun etupuolella olevaan roppuun,se on kierukkatyyppinen.Ostin sen Casen dealerin kautta,asensin itse.Peräöljyt pois.Sitten vaan roppu auki ja elementti paikalleen.Muuten helppo homma mutta elementti on suunniteltu erilaiselle vetokoukulle kuin tässä 2007 mallissa on.Jouduin löystyttämään koukun pultteja sekä vääntelemään vastuksen piuhoja jonnii verran ennen kuin koukku mahtu takaisin.
--hyvä varuste
Calix näköjään tekee kans erilaisia hydeöölin lämmittimiä
Viimeksi muokattu: 21.01.11 - klo:20:02 kirjoittanut koivumaki
Teroman
Basildonin Pommien ongelmia,,,,,,,,,,,,
 Nuot öljyn kiertämättömyydet kylminä
Ja hirvee Kalina kuuluu myös taudin kuvaan
HUH
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;å
farmiman
Ei ne mitään pommeja oo! Laatutietoisen valinta!
Huollossa laittoivat kierukan sinne koukun alta öljy tilaan.
kyllä se konetta paljon säästää,ei ole kovin kallis reilu 200 asennettuna ja haaroitettuna lohkolämmittimen johdosta.
Ojala
Variossa alle -5 asteessa nousee ls-paine 100 bar ja inisee muutaman minuutin
kunnes soppa on notkeeta. Ei haittaa työskentelyä jne, ylivoimaista  :o
Varion ylivoima iski taas  8)
siksi Fendt... ;)
