Aihe mitä hallin lattiaan?  (Luettu 38851 kertaa)
cosmic_cowboy
Vs: mitä hallin lattiaan?
Tällä hetkellä on kylmän hallin lattiana asfaltti, mutta tarkoituksena olisi muuttaa halli lämpimäksi korjaamoksi ja lattia pitäisi olla tasainen helposti puhdistettava. Ehdotuksia mitä voisi asflatin päälle laittaa?
Finn-Foam 50mm alle, on vähän hintava mutta ei painu ainakaan kuten styrox.
Reilu verkotus, vahvista nurkat ja oviaukko. Laita sinne laattaan vesiputket jos tiedät ettei haittaa harrastustoimintaa. Laatan tekisin 15cm.
Pintaan esim. Mastertop400, tärkeää on se että hommat sitten sävytettyä tavaraa. Itsellä hallissa kirkaan harmaa, valo heijastuu hienosti takaisin sen sijaan että lattia imisi sen.
Epoksit yms pinnoitteet unohda kun kerran voit vaikuttaa itse laatan rakenteeseen.
Viimesenä käytännön vinkkinä, jos tulee nosto-ovi tai varaus sille, laita aukon kohdalle, sisäpuolelle oven kohtaan lämmityskaapeli. Ei sitäkään tarvi kytkeä mutta ei maksa paljoa ja on hyvä varokonsti jäätymistä vastaan
Lattialämmityksen pölyongelman vuoksi pitäisi olla helposti harjattava laattia? Riittääkö Mastertop?
Verku
Kyllä se ainakin ittellä on hyvin mennyt.
Sekin on varmasti hieman siitä kiinni miten se pinta hierretään. Tuossakin on kulkuoven kohta jätetty tarkoituksella hieman karheammaksi jotta ei liukastuisi ulkoa tullessa, isot pinnat on sitten vedetty ihan sileäksi.
Kypsä tapaus
On erittäin paljon kiinni hiertämisestä, mulla on kylmässä hallissa tosi sileäksi hierretty lattia.
Uskomattoman helppo siivota, pehmeä harja liikkuu kevyesti ja tavara pysyy harjan edessä. Harjaaminen ei edes oikein tunnu harjaamiselta verrattuna johonkin karheaan lattiaan.
Talvella tuo ei niin kauhean kiva ole, trukin pyörissä kun tulee lunta sisään osaa sopivalla kelillä olla ihan uskomattoman liukas... Vanhaan navettaan kun tehtiin pieni varastotila lattiamiehet teki sen sitten tarkoituksella hiukan karheaksi.
Tuossa on kyllä muuten kylällä yhdessä lämpimässä korjaamo hallissa asfaltti lattiana.
mlahti
ettei olis kuitenki petonia josta on ajan kans tullu asvaltin näköstä?
pötsjölööm
Tuossa on muuten semmonen huomioitava seikka, kun pinnotusta valitaan, että mahdollinen öljyjen ja rasvojen kanssa lutraaminen saattaa tehdä siitä onnettomuusherkän  ;D
Kun laitat lattialämmitysputkia tai sähkölämmityskaapelia niin huomio mahdolliset kiinnityspaikat lattiaan mm. autonosturi ym sellaiset,saa ne putkien paikat selville valmiistakin lattiasta lämpökameralla mutta se maksaa .Piirrä tarkka kartta lattiasta ja kierrä kiinnityspaikat putkilla niin johan on helppo ropata autonosturi paikalleen. Autonostureita saa halvalla nykyään alle kolme tonnia.Veljenpoika osti sellaisen ja on pelannut tosi hyvin.
Viemäri kannattaa laittaa jotta saa lumensulamisvedet pois.
Laita niihin vain putket älä kaivoja koska viranomaiset tulkitsee että hallisa on viemäri ja siitä alkaa öljynerotuskaivo rumpa.
Sano rakennustarkastajalle että reiän koneiden korjausta varten eli saa vaikka ketjutaljalle tai muulle vetölaitteelle ankkuripaikan.
Piilota ulkona poistopää hyvin ettei tarkastaja nää.
Tuossa on hyviä vinkkejä. Säästää voit kun laitat vain  30mm finfoamin. Ja kymmensenttinen laatta kestää kyllä. Pinnoituksen saat halvalla kun sekoittelet vanhoja öljymaalinloppuja yhteen, haet vielä lopuksi tarvittaessa jotain sävyn muuttamiseksi paremmaksi, lisäät 50% tärpättiä ja melot lattialle. :)
farmex
Meillä on hallin lattiassa pyökkiparketti.
Ei ole betonkia, ihan asfalttilattia on.
Sen verran aloin kyllä itsekkin epäilemään että täytyi päivällä soittaa ja varmistaa asia kaverilta joka on ko. hallissa työskennellyt.
Verku
Jos kerran tekee, niin tekee kerralla kunnolla eikä tee mitään savolaista "olipa ilo säästää" tyyppistä ratkaisua.
Harvemmin olen kuullut kenenkään sanovan "Voi *****! Oiskohan tuo laatta kestänyt jos olisi jättänyt sen pari senttiä ohuemmaksi?!?"
Toisinpäin kylläkin.
Mikä helvetin järki on muuten maalata uusi lattia perseelleen kun sen voi Masterilla laittaa kerralla kuntoon. ???
 :D
Kypsä tapaus
mlahti
pest-hallin lattiassa olen asvaltin nähny, ku paikallisella sahalla oli halli tehty asvalttikentälle..
 :D
Järki tulee siitä että tekee tarkoituksenmukaisen rakenteen. Jos on ratkaisu kalliimpi niin sille pitäisi saada silloin vastaavasti lisäarvoa.
   Meinaatko että 10 senttinen teräsbetonilaatta ei kestä? Luuletko että matalalämpöisen korjaamohallin lattian eristyksenä pitäisi olla finfoamia enemmän kun kolme senttiä?
   Tuosta mastertopista minä en tiedä kun kokemusta ei ole, kirkas lattia kyllä tuo lisäarvoa valaistuksen ja puhtaanapidon muodossa. Mastertopilla tehty lattia on kyllä hyvä. Mutta pölyn sitomiseen riittää hyvin pieni maalikerroskin, lisäksi lattia ei tällöin ole kovin liukas joskin puhdistettavuus taas kärsii. :D
Verku
Paitsi että maalipinnat ei kestä liottimia ja bensaa ja öljyä eikä mekaanista kulutusta. Mitähän tarkoituksen mukaista tuossa on jos tehdään korjaamotilaa. ???
Sitä minä vaan että kun se lattia tehdään kuitenkin +15 vuodeksi niin tekee sen heti kunnolla.
100 neliötä (ihan vaan heittona) = 120€ per sentti noin karkeasti. Jos siitä laatasta tekee kunnollisen (10cm->15cm), lisäkulu huikeat 620€. Betonin hinta kaikestaan ~1800€
Sliippaus + hierto 10€ neliö. Mastertopin laittoa ei kannata ruveta yrittämään itse kun se pitää muutenkin hiertää koneella että tulee hyvä. 1000€ työt siis + matkakulut päälle jos ei ihan vieressä asu.
Itse mastertop 400 varmaankin tämän päivän hinta ~750€ tuolle alalle, riippuu paljonko laittaa.
Verkot ja raudoitustavarat 800€
Putket ja jakotukki... ~1500€ + 300€ kun putkari käy laittamassa tukin ja paineistaa
Se vastus oviaukolle, 150€ termostaatin kanssa
Finn-Foam 50mm ~700€ - Finn-Foam 30mm ~450€
Eli koko paketti, ilman kaivoa tosin maksaisi mun laskujen mukaan sadalle neliölle verollisena vajaa 7000€.
Sitten kaikki saa tinkiä kykyjensä mukaan, hinnat on enimmäkseen lonkalta vedetty, joku totuus ehkä löytyy.
Eristeen tai laatan paksuudesta ei ainakaan kannata säästää, se nyt varmaan tulee selväksi, niillä ei ole kokonaiskulussa suurta merkitystä.
Kypsä tapaus
No kestää ne maalit pellikatolla ja paskakärryssäkin. Puhdistustinnerinkin kestää. Mutta henkilökohtaisista valinnoista ja mieltymyksistä on tietysti kysymys, yhtään parempia remontteja ei tehdä kahdentuhannen lattialla kun seitsemän tuhannen MUTTA ei huonompiakaan jos tekijä on sama :D
  Betonilaatasta vielä, minulla on iso laatta, K30, joka on ohuimmillaan 9 senttiä paksu, 6mm verkolla ja alla 50 mm lattiastyrox. Ikää kymmenen vuotta ja vielä on kestänyt hyvin vaikka kaikilla mahdollisilla koneilla on rallattu.
mlahti
mutta hauskuushan on siinä että koskaan ei tiiä mitä 5-20 vuoden päästä tarvii. mieki olen sen kunnolla tekemisen kannalla, sentti kaks valussa ei merkka rahallisesti juuri mitään. samon ovista tahtoo aina tulla liian pieniä ja hallista matalia.. mistäs sen tietää vaikka joskus tarvii 20 tn pyöräkone ajaa sisälle..
