Aihe mitä hallin lattiaan?  (Luettu 38849 kertaa)
Hempo23
Vs: mitä hallin lattiaan?
Me ollaan tehty noita lattioiden pohjia yleisiin henkilökäytössä oleviin tiloihin useasti 8mm tuplaverkolla sekä 140mm laatalla. Autohalleihin sitten yksinkertainen 8mm verkko ja kuitubetonia sen 100mm. Ilman foamia tehdyissä on 200mm laatta sisätiloissa. Anturan reunaan irrotuskaistat ja laattaan 10-12mm vahvikkeet reunoille sekä pilastereiden ympärille. Liikuntasauman tarve kannattaa myös selvittää. 100 neliön tilassa tälle tuskin kuitenkaan on tarvetta. Nuo henkilökäytössä olevien tilojen laatat ovat hurjasti ylimitoitettuja, mutta näin ne kuitenkaan tavataan tehdä.
Verkkohan sijoitetaan n. 30mm päähän betonin pinnasta, suurempi rako johtaa halkeiluun ja pienemessä alkaa verkko näkyä läpi (ruostuminen). Ei pidä ihan millilleen tuota tulkita.
Ihan jos tarkkoja ollaan, niin tuon finnfoamin alle pitäisi kapillaarikatkot tehdä kosteusongelmien välttämiseksi. Mitään rakennusmuovia siihen asfaltin päälle ei pitäisi laittaa, koska se estää kosteuden liikkumisen maahan. Ongelma korostuu kun on lämmintä ja kosteaa. Kapillaarikatkon todellisen tarpeen näkee, kun purkaa asfaltin pois ja katsoo onko maa kosteaa vai kuivaa. Mikäli siellä on kuivaa, ei kapillaari-ilmiö todennäköisesti ylety laattaan asti eikä erillistä katkoa tarvitse tehdä. Rivien välistä voi lukea, että suosittelen asfaltin pois purkua.
Juttelin tänään suunnittelijan, rakennusmiehenä ollut kaveri vähitellen lukenut inssiksi, kanssa taloremontista ja kysyin mielenkiinnosta samalla tuota betonilattian tekoa asfaltin päälle.
Meinasi että periaatteessa kyllä, mutta vanhan asfalttilattian pitäisi olla hyvin tasainen, jos monttuja ei niistä pääse mahdollinen uuden lattian alle joutuva vesi pois mihinkään suuntaan.
Joka tapuksessa oli sitä mieltä että asfaltin purkaminen on paras vaihtoehto.
Viimeksi muokattu: 17.01.11 - klo:10:53 kirjoittanut bouli
Siis yleensähän suojaetäisyys on tuo 30 milliä, sen verran pitäisi betonia olla joka puolella raudan :)  Käytännössä tuon verkon kanssa on aika suuri toleranssi joten laatan paksuus ei paljon alle 100:aa milliä voi olla että suojaetäisyys on joka paikassa riittävä.
  Mitä tuo kuitubetoni yleensä maksaa? Ja mikä on lujuusluokka?  Tuolla kai tulee melko hyvä pintakin jos vaan taidolla ja viitseliäästi tekee :)
