Aihe viiltävä bilke pilkekone  (Luettu 61040 kertaa)
pesaan
Onko kellään käytössä Bilke S -konetta?
Meillä menee vuodessa n. 100 p-m3 pilkettä lämmityskattiloihin (2kpl). Viimevuonna tehtiin vielä Stihlillä ja Fiskarsilla, nyt tuntuisi, että olisi aika investoida koneeseen. Haluaisin kokeilla pilkkeen tekemistä myyntiin.
Asiaan... Bilke tuntuisi hyvältä kun ei vaadi paljon tehoa traktorilta (20KW). Pitäisi saada vanhallla pikku fiuullakin pyöritettyä ja menisi aika isokin puu 22,5cm. MUTTA:
-kestääkö? (epäilyttää hiukan tuo syöttökuljetin)
-saako tosiaan tehtyä 10 i-m3/h (http://www.bilke.net/koneet_assa.asp)
Vs: viiltävä bilke pilkekone
Minusta tuo tekee sopivasti kuivaneesta puusta halkoessa roskaa ihan jonniverran. Mut sehän lie noitten giljotiinikoneiden ominaisuus. En tosin tiedä oliko tämä kone jonka toimintaa seurasin ihan uusinta mallia.
Kannattaa kysästä kelpaako tuon koneen tekemät puut ostajalle vai pitääkö olla ketjusahalla tai sirkkelillä katkottuja klapeja.
Loordi Fordson
Bilke oli jossain testissä. Kehuivat viiltävistä koneista kelvollsinta jälkeä tekeväksi. Siitä myyntipuusta voidaan silti olla toistakin mieltä. Miinusta näissä koneissa se, että paksuimmat klapit valitettavasti jäävät kahteen osaan halotuiksi. Varmaan kelpo kone tuo Bilke on. Vaatii suorarunkoisempaa ja hyväksi karsittua tavaraa kitaansa, ettei syöttöhäiriöitä tule. Bilke vois olla jopa sellainen, että vois ehkä varovasti tarjoilla rankoja kourakuormaimellakin syöttökuljettimelle. Toinen mahdollinen on tuo SuperPilke. Joissain on alussa ollut jotain jousiongelmaa (alihankkijan vika ), jotka tehtaan taholta kiitettävästi korjattu.
taisker
hakattu tolla koneella 100-250m2 vuodessa klapeja kestää kyllä ainut remontti 6 vuoden aikana yksi kappale veto kettinki poikki kaikki mikä menee kidasta sisää halkee kylä sitä roskaa vähän tulee työteho on kiinni syöttäjän hartioista ei koneesta niitä 3-4m koivuja mikkä halkasialtaan 20 cm mättää hihnalle niin hiki lentää ;)
pesaan
Varmaan superpilke ois varma valinta, mutta menisi myös traktori vaihtoon.  :'(Vaatii tehoa 45-50 heppaa. Fiatista (550) on uutena irronnut 55hp 2400 kierroksella. Ei varmaan olisi mielekästä huudattaa täysillä tuntikaupalla...
Ihmetellä täytyy tuota Bilkeen vaatimaa pientä tehontarvetta.
Sahavaa en ostaisi, koska niin paljon hitaampia ja kalliimpia käyttää ja vaativat huoltoa. Giljotiinilla tehtyä puuta voi joutua myymään vähän halvemmalla, mutta kelpaavathan ne ainakin lämmityskattiloihin jokatapauksessa.
mlahti
oon kans ihastunut/himoinnut tota bilkkeen konetta. en vain oo vielä raskinu ostaa.. teräketjulla katkova kone on hidas.
cosmic_cowboy
Muutaman vuoden ollut viiden kimpassa. Miestuntia kohden tuplateho vrt vaikka estre ilman syöttökuljetinta. Yksi pultti oli sisuksista irronnut itsekseen. Muuten on pelannut OK.  Klapit vähän käsinrevityn näköisiä ettei kai oikein myyvää jälkeä tee. Roskaa tekee jonkin verran, parasta olisi jos olisi vaikka betoniteräsverkosta lavan pohja johon tekee, että läpäisisi roskia/ilmaa. Hyvin palaa. Viimeinen klappi jää halkaisematta, eli kannattaa syöttää tyvi edellä. Väärältä puolelta kuljetinta jos jää kurkkimaan käyrän puun menoa, sattaa saada silmilleen latvasta.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Osta kotimainen Superpilke. Ei luistavia syöttöremmejä, vaan vetävät rihlat. Pölli rihloille, kädet irti ja hakemaan uutta. Yksinkertaisuudessaan nerokas peli, vahva, suoralla puulla idioottivarma.  Roskaa hiukan tulee, mutta tulee sitä teräketjuvempeleistäkin.
pesaan
joo joo superpilkkeen ostaisin jos olisi traktorissa tehoa enempi :P Bilke on myös suomalainen, Varkaudessa tehty.
pesaan
Kiitos asiallisista vastauksista.  cosmic_cowboy ja taisker paljonko teidän koneilla on jo pilkkeitä tehty?
Kun esitteessä sanotaan että tuotto on 10 m3/ 10m3 niin pitääkö paikkansa? Arvelisin, että kyse on irtokuutioista??
taisker
yli tuhat mottia joo irtokuutioita
pesaan
Tosi hyvinhän tuo on sitten kestänyt.
Kyselin tehtaalta kuluvista osista. Syöttömatto kestää kuulema noin 1500 irto m3. Uusi maksaa 130e.
Myyjä sanoi pyörittävänsä konetta 18hv bensakoneella. Riittää siis hyvinkin pienen traktorin tehot. Traktorin voimansiirtokaan ei joudu koville kun terä tekee työtä melkein koko kierroksen ajan (vrt esim kalpituiko joka rouhaisee kerralla halki ja poikki...
mlahti
toi rihla veto vain tahtoo hutaista välillä mutkaisen rangan takas käsille/vartaloon..
pesaan
Joo varmaan totta. Kuulema oppii varomaan parin mojovan mustelman jälkeen.  :-[ Syöttökuljettimen kanssa kuitenkin ilmeisesti turvallisempi kun ilman (vrt estre/ klapituiko)
mlahti
ei niitä kaikkia iskuja voi mitenkään välttää..
