Aihe viiltävä bilke pilkekone  (Luettu 61058 kertaa)
Vs: Superpilke
Joo, on tosi vaikuttava kampe, kyllä pisti porukan hiljaseksi kun kone alkoi töihin. En kuitenkaan tuolloin viittinyt lyödä rahoja kiinni Spilkkeeseen kun oma tavara oli niin pieniläpimittasta, että tikkua olis tullu reilusti. Kaipasin "ohisyöttöä" jonka voin tehdä nykyiselläkin koneella kun pitää rankaa halkaisukirveen sivulla ja antaa koneen vain katkaista ohuemman puun. Spilkeessä tuo ei käynyt päinsä. Jatkokäsittelyssä olis ollut siten enemmän työtä sälöjen kanssa kuin nyt.
pesaan
Vs: viiltävä bilke pilkekone
Onko kellään kokemusta kummastakin koneesta? Tuleehan näköjään Bilkkeelläkin aika kasa silppua, ainakin lepästä. S-pilke ilmeisesti nopeampi eikä syöttösyysteemi vaadi huoltoa eikä uusia osia???
Bilkkeen etuna taas pieni tehontarve, minkä vaan auton vaihdelaatikon luulisi kestävän kun kerran tehontarve on vaan 18 hv:n luokkaa. Bilke on myös hiljainen, ei vaadi edes kuulosuojaimia => Taajamassakaan ei häiritse turhaan naapureita.
Peukalo
Mulla on tuollainen tutun kans kimpassa -05 mallinen, maksoi 5100€ kotiintuotuna. Onhan hinnat nousseet. Ei tuolla koneella kantsi yksin tehdä. Väsyttää ittensä suotta ja löpöä palaa puuta hakiessa. 2 kaveria mukaan sit kivempaa. Vajaamittaisia ehkäisee ainakin alussa paksua tyveä sisään laittaessa siten et antaa terän ohi mennä, sit tökkää sisään. Jotain 100 kuutiota tolla on tehty. Ikuinen vehje tällä käytöllä. 1390 taavis kierroksia n.1600 540 ulosotolla. En kokeillu vielä 1000 kierroksen vaihteella. Oon tehny vapaapäivinä kauniilla säällä puita, ilo katella tumput ojossa koneen työtä 8). Niin, koneen asentohan pitäs säätää niin et syöttöhihnan takapää reilusti ylempänä kui etupuoli. Hydetyöntövarrel helppoa.
liete
No on hinnat noussu. Ei oo monta vuotta, kun olis ollu Bilke 4700€.
fote
Kyseisellä koneella on tehty muutama tuhannen mottia. Myyntipuuta kun tekee, omaan käyttöön on käsin lajiteltava ainakin 20 % alamittaisia ja muita viallisia. Syöttömaton saa vaihtaa muutaman 100 motin välein ja hammasrattaat tuntuvat olevan myös kuluvaa tavaraa. Voimanotto akselissa on oltava ylisuojakytkin. Häiriöitä kuitenkin tulee. Konevaurioiden välttämiseksi. Kuulosuojaimia on hyvä pitää. Koneen ääni kuuluu ainakin kilometrin säteellä. ;D 10 motin kärryllisen tekee tunnissa jos ei ole kovin pientä rankaa.
pesaan
On tainnut olla rikkinäinen kone sulla. Traktori pitää tyhjäkäynnillä kovempaa ääntä kuin Bilke. Syöttömaton pitäis kestää kuulema 1500 m3.
Tuo Superpilke kyllä piti semmosta rouskintaa että ei linnut laulanu pihapuissa. Kuulee varmasti jos on naapuri puuhommissa.
http://www.agromaster.fi/fi/tuotteet/superpilke+video/
fote
Uudesta asti kone on pitänyt valtavaa meteliä.  ;D Mustelmia on tullut lukemattomia, jotkut voisivat pitää konetta hengenvaarallisena. Käytännön työssä syöttömatto ei vaan tahdo kestää sellaisia tunti määriä mitä tehdas ilmoittaa. Epäilen sinun traktorisi kuntoa, vai onko kuulossasi vikaa.  ::) Kunnon myyntitavaraa sillä ei kyllä saa. Halvemmalla joutuu klapunsa myymään.
pesaan
Ainakin tämä kone on tosi hiljainen, puun halkeamisesta syntyvä rutina on suurin ääni mikä lähtee. En kyllä kiistä sitä etteikö traktorini olisi äänekäs (3 pyttyinen vm.68 Fiat).
orlando
Meillä kone ollut vuodesta 2002 ja klapeja tehty vuodessa 200-400 im3. Ainoat remontit oli koneen "päivittäminen" takuuhuollossa uudempaan malliin.
Kun 2003 malliin tuli pari uudistusta niin nämä saimme omaan koneeseen veloituksetta. Lisäksi tänä keväänä vaihdettiin yksi laakeri koneeseen kun ulkokehä oli haljennut. Eli 6 vuoteen huoltokustannukset alle 100 euroa. Tuosta syöttömatosta, että sen kesto on kiinni ainoastaan koneen käyttäjästä. Kannattaa olla säädöt kohdillaan ja muutenkin huoltaa konetta säännöllisesti niin varmasti on hinta/teho/laatu suhteeltaan markkinoiden paras kone. Oma kone ne menee tänä syksynä vaihtoon kun varkaudesta tehtiin niin hyvä tarjous ettei voi kieltäytyä.
fote
Käyttäjästä tietenkin syöttömaton kestävyys on kiinni. Sä teet polttopuut lähinnä makkaratikusta.Kuluuhan se tottakai paksua puuta  kun syöttää.Vaikka onkin VARKAUDESSA tehty. ;D
orlando
Tukkipuut tietenkin myydään muualle. Ei niitä oo järkee ruveta pilkkomaan  ;D
malle
Minulla ollu bilke s vuoden verran ja n. 100 heittomottia olen sillä pilkkonut. Kone oli ensimmäisen tunnin todella äänetön, mutta ilmeisesti pilkotut puut taivuttavat "pesän" pohjaa sen verran, että kuljettimen ketju ottaa pesän pohjaan kiinni ja se pitää melkoista ääntä. Siksi varmaankin pesän reunaan on popniiteillä laitettu joku muovisuikale, johon siis ketju hankaa. Ensimmäisen tunnin jälkeen minulla meni klapikuljettimen ketju poikki. Tehtaalta tuli uusi akseli ja ketjut, ne piti kuitenkin itse asentaa ja menihän se hyvä pilkkomisviikonloppu siinä kun kone hajosi. Mikälie kuraläppä on klapikuljettimen päällä, ne sen pultit irtoavat heti, lisäksi klapikuljettimen ketjusuojan kuusiokolopultteja on saanut jo kiristää ainakin kaksi kertaa. Kone on kiinnitetty kahden palkin päälle muutamalla pultilla. Yksi näiden pulttien muttereista on kerran irronnut (ei olleet lukkomuttereita). Jotenkin tuntuu että kone ei ole ihan "valmis" tai sitten minulla on maanataikappale. Työteho on kuitenkin hyvä. Klapin pituudensäätö systeemin kanssa saa olla kanssa tarkkana, että on kunnolla kiinni, nimittäin kiristys pultti syö akselia, jos vähänkään löysällä. Klapin teossa ongelmana kun puu alkaa olla loppu, niin kuljetin ei aina vie viimeistä pätkää sisään, vaan terä hakka pätkän parin kolmen sentin silpuksi. Tehtaalla sanoivat, että koneen rungossa olevat piikit ovat vielä liian terävät. Klapit ovat kohtuu kauniita, varsinkin katkaisupinta on yllättävän hyvä. Yksi ongelma on just se viimeisen klapin jääminen jämäksi. Pitäisi olla määrämittaista puuta ja pilkkoa oikean mittaiseksi, jolloin ei tulisi niitä jämäpätkiä, (esim. 3m puu 30senttisiksi)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Onks kukaan ostanut agrimarketin kauppaamia 1,5 m3:n klapisuursäkkejä? Ja mitkä on käyttäjien kokemukset?
Radon
Ei kyllä oikein noiden videoiden perusteella vakuuta tuo bilke, varsinkaan jos hintaa noin pirusti olen aina luullut että ovat paljon halvempia nämä giljotiinit.
kuljetin on ainakin ihan tynkä ja nopeutta noissa videoissa niin että saa kerätä ne klapit sieltä traktorin kajuutasta ja lasifirmasta hakea uudet lasit hyttiin. Lisäksi tuo muhju mitä tulee näyttää kaikki menevän suoraan kuormaan ei kovin mukava käsitellä tuollaisia klapeja ja haittaa kuivumista.
