Aihe viiltävä bilke pilkekone  (Luettu 61061 kertaa)
pesaan
Vs: viiltävä bilke pilkekone
Itsellä ei vielä kokemusta pilkkomisesta em koneilla.
Päädyin kuitenkin ostamaan Bilkkeen. Pe hain Varkaudesta, oli aika raskas vedettävä Nissan Luupäällä, painoa ja iso ilmavastus (tosi korkea kuljettimet pystyssä. Liukkaalla asfalttitiellä ei kulkenut 80 kovempaa. Ei kyllä olisi uskaltanut ajaakaan.
Haen tänään sopivan voimansiirtoakselin . Laskisi pakkanen hieman niin pääsisi kokeilemaan (eivät suosittele pakkasella isompien puiden pilkkomista).
Mikäs on Varkautelaisella pakkasraja? -20, -15?? Entäs paljon kustansi vapaasti tehtaalla kun hait Varkaudesta kamppeen?
Ihan näppärä vehe, esittelyvideosta saa hyvän käsityksen toiminnasta. Ainoa miinus tuo vain kahtia halkaisu. Kuormauskorkeutta ei myöskään liikaa.
pesaan
Bilkkeellä on apteekin hintasysteemi. Kaikki koneet myydään suoraan kuluttajille. Ei edusta missään muualla kuin Varkaudessa. Koneen hinta 5800e. Ylimääräisen syöttömaton sain tingattua mukaan.
Ohjekirjasessa ei suositella isojen puiden syöttämistä koneeseen alle -5 C lämpötilassa.
Eli siis taitaa olla herkin paikka kylmälle koneessa tuo puun syöttö? Pakkanen kangistaa kyllä kummasti mattoakin, etenkin kun siinä voi olla kymmenien kilojen massa painamassa päällä. Voi varmasti tulla alamittasia klapeja.
X120
Tulee sillä muutenki ku pakkasessa alimittasia, vähän kulunu matoo ja kostea ilma, niin johan lyö sutia.... Kokemusta on muutama sata kuutiota.
Kesäkampe siis, tai suosiolla jättää isommat karahkat pois laskuista. Ainahan ne kyllä alamittaset on kattilan pesään sopineet paremmin ku liian pitkät.
pesaan
Niinpä. Kuka sitä puita pilkkomaan sateessa/pakkasessa :)
Saahan liukkaat puut työnneltyä käsinkin. Tietty puolella laskee tuottavuus.
...Ei kyllä tullut tämä asia mieleen ennen ostopäätöksen tekemistä. Saa nähdä kuinka paljon käytännössä heikentää koneen käyttökelpoisuutta.  :-\
No eipähän tartte roikottaa rankaa ja toimia itte syöttömattona, niin kuin noissa muissa viiltävissä koneissa. Voi rauhassa avittaa puuta koneeseen jos ei matto vedä. Vähentää rasitusta paljonkin.
Kokemusta on Klapi-Tuikoista ja Estrestä, eikä niihinkään viitti kovin paksua tyvinatsaa työntää. Suosiolla jätän moottorisahan ja hydraulihalkojan huoliksi.
mlahti
mitä tapahtuu ku pakkanen laskee? ??? lämpötila voi nousta tai laskea. ;)
pesaan
Joo niinhän se... :D Ma pakkasta ei enää ole sitten testaan miten wörkkii...
pesaan
Nyt Bilke sisäänajettu. Pelittää. Kerran sain traktorin sammumaan ja kerran vänkyrä puu yllätti ja iski (onneksi aika kevyesti) leukaan :o . Yllättävän paksu ranka menee läpi (varsinkin jos se ei ole ihan pyöreä). Vaikka puukasa on ihan vieressä niin saa yksi mies syöttää rankaa minkä ehtii. Tunnin pilkonnan jälkeen pilkettä on niin paljon, että pinoamiseen menee 2h.
Mitähän kierroksia tuossa ulosotossa yleensä? Onko se 500 r/min tyhjäkäynnillä? Iso puu vaatii jonkun verran käsikaasua, muuten sammuu. Kaasulla tuntuu liikkuvan aika vikkelästi syöttömatto, eikä oikein jaksa  syöttää puutakaan niin nopeasti.
Kunhan löytyy sopiva auton raato (diesel) niin otan siitä koneen ja laatikon pyörittämään Bilkettä. Sillä saisi etsittyä sopivan välityksen ja kulutuskin varmaan pienempi kuin vanhassa traktorissa... ::)
540 fiiateissa yli 2000rpm,tiedä noin vanhoista ja pienistä. Hatusta vois heittää että oikeat työkierrokset noin 1600-1700rpm. Eikai tollanen pikkutraktori "mitään" syö?
Tiedä sitten kuinka kestää auton laatikko pilkekonetta,kysele hiukan laajemmin ko. ratkaisusta ennenkuin teet... Noissa koneissa koneen vaatima voima erilaista kuin esim. palaxissa,piikkitehoa enemmänkin. Palaxissa pyöritetään sirkkelinterää ulosotolla ja samalla akselilla hydrauliikkapumppu joka tuottaa paineen halkaisusylinterille. Tässä käytössä auton voimansiirto voisi kestääkin.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
joo joo superpilkkeen ostaisin jos olisi traktorissa tehoa enempi :P Bilke on myös suomalainen, Varkaudessa tehty.
Meikällä Superpilkettä pyörittää ikivanha MF178. Ei ihan tyhjäkäynnillä, mutta sen verran, ettei sammu oksan kohdalla. En pidä tehontarvetta kauheana.
Mites Superpilke, tekeekö kunnon tavaraa? Ainakin näytöksessä katoin että paljon tulee sälöä ja pientä pärskettä. Kone ikään kuin murskasi ennemmin kuin halkoi puun. Sytykkeitä siis ainakin piisaa.
Nopeus oli kyllä päätä huimaavaa ja tarkkana sai olla, ettei tullu turpiin kun kone kisko mutkasempaa kalikkaa vauhdilla kitusiinsa.
landehande
         Sälän suhde nopeuteen on ihan jees. Purua tulee ketjusahavempeleistäkin. Eihän tuota tarvitse ihan lähelle jäädä kun Spilke lähtee imasemaan kapulaa. Voipi lähteä ihan rauhassa hakemaan seuraavaa kalikkaa.
Ehkä tuohon huiskimiseen voisi jonkin putkikehikon kehitellä kidan puoleen.  Kuivasta puusta sälää irtoaa tietty enempi. Teho ja käytännöllisyys on kuitenkin niin vakuuttava, että siihen mykistyy.
