Aihe polttoöljyn hinta?  (Luettu 1438792 kertaa)
Vs: polttoöljyn hinta?
Valmetin käyttöohjekirjassa kielletään kaikenlaisten lisäaineiden käyttö polttoaineen seassa. Myynti&huolto eivät nähneet minkäänlaista ongelmaa ympärivuotisessa kovimman talvilaadun käytössä. Ei ole tullut mitään ohjeita moottorivalmistajalta, eikä ole tullut tietoon ongelmia. Valmetilla näitä common raileja on ollut ainakin vuodesta 2005 alkaen. Joten jotain olisi luullut jo ilmenneen tässä vajaan kymmenen vuoden aikana.
Se on tietysti miettimisen paikka, että mikä on tilanne näiden ulkomaan elävien kanssa. Esim. kaivureissa ei Korean pojilla välttämättä ole käsitystä napapiirialueiden polttoaineista. Ongelmien todentaminenkin on hiukan hankalaa ja vaatisi laajempaa tutkimusta. Onhan esim. Hitatsilla ollut ongelmia uudempien koneiden polttoainesysteemeissä. Boschin suuttimia käyttäneet ja on ollut ongelmia. Voisiko olla polttoaineesta johtuvia?
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
   Juu tuttua tarinaa.    Valtulla ehdottomasti kiellettiin kaikenlaisten lisäaineiden käyttö traktorissa.
Sukkelaa kun korjaamoilta ja varsinkin dieselkorjaamoilta alkaa kuulumaan toisenlaista tarinaa näistä
"nykyajan talvilaaduista".      Pienenä vinkkinä voin antaa ettei remontit ainakaan ole lisääntyneet näiden
lisäaineiden käytön jälkeen...  :-*
Tuskahiki on köyhän sauna...
Ei kait siinä mitään, jos on massia laittaa liki 10prossaa lisää massia polttoaineeseen kesällä 8)
Joo, kun taas löytyis se kauppa, joka myy 10% edullisemmin.
Agrimarket
kesälaatu 1,055e/l
talvilaatu 1,089e/l
3,2% :P
No minkälaista lisäainetta suosittelet tuonne talvilaadun sekaan? Ja onko sen käytössä tai annostelussa jotain huomioitavaa?
bobbari
Siirappimainen X1-r kesällä ja talvella vaikka John Deere fuel protect.
Saksalaisella Liquimoly -tuotemerkillä on huippulaadukkaat kemikaalit vaikka moottorin polttonestejärjestelmän
puhdistukseen asti.    Saa dieselit katsastuksesta läpi.   :)
Aika tököttejä ;D
Taidan soitella huomenna Tammer-dieselille ja kysellä tyhmiä.
Mukavaa ainetta dieselin suodattavuuden parantaja, vai miten kuivailisi pakkaskeston parantajaa. Tuota sopivasti puimurin tankkiin kesälaadun sekaan, ja toimii kevättalvellakin mikäli tarvetta siirtää. Sulattaa parafiinin kylmästäkin aineesta, kunhan saa vähän sekoitettua, vaikka niin ei käyttöohjeessa luvatakaan. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_fin_domb8zzj56.html
Cultor
Agrimarket
kesälaatu 1,055e/l
talvilaatu 1,089e/l
3,2% :P
kesälaatu 1,256e/kg
talvilaatu   1,328e/kg
5,42 %
Olikohan se just tuota X1R dieselin lisäainetta, kun tavasin purkin kyljestä että se olis pelkkää kerosiinia. Tai siis ei siinä ainakaan muita aineita mainittu. Jos sitä vois käyttää lisäämään dieselin voitelevuutta, niin luulis sitä halvemmallakin saavan kuin n. 30€ litra mitä tuo lisäaine maksaa ?
Siis tätähän se on http://www.x1r.fi/tuotteet/polttoaineen-lisaaineet/diesel-booster/
Paalinpyörittäjä
Agrimarket
kesälaatu 1,055e/l
talvilaatu 1,089e/l
3,2% :P
Juu ja kulutus talvipööllä reilusti isompi..
Sä et taida tehdä mitään niin raskaita hommia, että traktori joutuis oikein töihin.. Tehoeron huomaa selvästi ja kulutus sen mukainen :(
miten eroaa mpö ja diesseli, kuorma-automiehistä jotku ajaa läpi talven talvilaadulla raskaassa puunajossakin, kustannus olisi melkoinen jos sinne jotain mömmöä pitäis lisäks kaadella ;) ;) ;) ;)
tinberjakissa on vissiin suutinmurheita ollu mutta taitaa vika olla itse suuttimissa :-\ :-\ :-\ :-\
Agrimarket
kesälaatu 1,055e/l
talvilaatu 1,089e/l
3,2% :P
No en. 42h ajettu ureakoneella ja ekan tankkauksen jälkeen ureasäiliö näyttää 85%. Kohta kuukausi, kun se siihen jämähti. Kysyin huoltomieheltäkin, että onko jo vikaa, kun tunteja tullut varmaan parikymmentä sen jälkeen. Ei kuulemma ole konetta rasitettu tarpeeksi.
On se pakko uskoa, että kesälöpön käyttö on melkoinen pakkomielle.
 :D :D
jylperö
Kun vaihtui toinen traktori valtra a93:een, ongelmaksi muodostuu minne saan tungettua tuon kesälaadun. Ei millään kerkiä ajaa säiliötä tyhjäksi ennen talvea. Olisi pitänyt älytä tilata vähemmän.
Paalinpyörittäjä
 :D :D
Juu myönnän, että raha on mulle aina ollut aika paha pakkomielle :)
Automiehet sanoo kulutuksen nousevan täydellä pokalla jopa 5 litraa satasella, eli jopa 10%  :o
Itellä on 1500 litran talvisäiliö ja kolmetonninen kesäpytty, keväällä ku talvikin on tyhjentynyt joskus maalis-huhtikuussa, niin molempiin tilataan kesää ja sitten kesän lopulla sitten pikkusen tyhjennyttyä siihen talvea, jos molemmat tyhjenee yhtäaikaa, niin molempiin talvea.. Syksyn viimeiset tankkaukset vaihtovaiheessa tehdään vajaina, eikä ole edes suodattimia tarvinnu vaihtaa. Kerran oli pikku lisälämmitystarve, kun yx vuokrakoneen hakija tankkas lokakuun lopulla täyteen kesää ja tankki 335 litraa ja talvella työnä vaan kuivitus mulla päivittäin ja vuokraajalla kerran viikossa..
 Siis hommasta ei paljo vaivaa ja säästöä tonni, voi joku sitä pakkomielteenäkin pitää 8)
Kyl me ollaan samalla aaltopituudella :D
Tommosta lisäainetta suositeltiin
http://www.stanadyne.com/view.php?id=74
