Aihe Traktorin suuntavilkulle merkkiääni  (Luettu 11713 kertaa)
ER
Morjes,
seuraavassa kätevä vinkki, jonka keksin, kun vaihdoin vanhaan Massikkaan vilkkurelettä.
Eli aika usein liikenteessä näkee traktoreita, joissa suuntavilkku on unohtunut päälle. Tämä aiheuttaa sitten vaaratilanteita, kun risteyksessä odottelijat luulevat traktorin kääntyvän. Uudemmissa traktoreissahan on jo aika useassa vakiona suuntavilkun piippari, joka on sen verran ärsyttävä ääni, että kuljettaja muistaa laittaa vilkun pois kun kääntyminen on tapahtunut. Mutta monessa vanhassa näin siis ei ole, ja onpahan itsekin tullut ajeltua usein vilkku päällä useita kilometrejä.
Vanhempiin traktoreihin voi siis tuon piipparin virittää näppärästi kytkemällä vilkkureleen merkkivaloliittimeen tavallisen tarvikevaraosana saatavan valopiipparin. Eli siis sellaisen pienen mokkulan, jonka voi autoa tuunatessa kytkeä piippaamaan, jos virta sammutetaan, mutta valot jäävät päälle.
Piippari piipittää sitten tietysti suuntavilkun tahdissa eikä se ole hinnalla pilattu. Itse ostin juuri piipparit pariin vanhempaan traktoriin, a 3,5 euroa.  ;D
maraani
Vs: Traktorin suuntavilkulle merkkiääni
Tää on aivan loistava idea! Itse taidan hyödyntää tähän peruutushälyttimen, josta ihan vaan vahingossa meni johto poikki tässä taannoin. Aivan helevetin kalama ääni - miksi ihmeessä sellainen olisi tarpeellinen maataloustraktorissa? Tietysti täpinäreiskalle tarpeelllinen kun baarin pihalla kääntelee kah*****nin päätteeksi. Onko piippari traktorissa nykyisin a) sallittu b) pakollinen. Tietääkseni salllittu vain kuorma-autoissa ja niissä siis pakollinen. Ei ehkä huono puimurissakaan, vähän vaan hymyilytti kun 17 hehtaarin lohkolla puimuri käänteli ja aina peruuttaessa piippas...(kuuluu aika kauas) :)
Ei vaan, ei tuo kuitenkaan tässä toimisi, sillä molemmat kun pätkii (vilkku ja peruutussummeri) niin jos sattuu kummallekin vain äänettömiä jaksoja niin eipä kuulu mitään...
Opelixi
Hyvä idea sinällään vanhempiin traktoreihin joissa ei ole kovin häävit vilkkujen merkkivalot. Saman summerin yhteyteen samaan virtapiirin vois kytkeä vilkkujen suhteen toiminto että summeri soi aina kun on joku lamppu rikki tai särki.
Kloppi
Mutta aika kovaääninen sen pitää ollakin, että vanhassa vehkeessä sen äänen kuulee..  :)
forssoni
vähä aihetta sivuten olen ajatellu tehdä fiiattiin alatankin varoitusvalon yhteyteen jonku summerin.Summeriki olis jo valmiina ettei tarttisi muutakuin laittaa paikalle.
Vilkku
Näin varmaan onkin, mutta idea on ihan hyvä!
Tosin mulla ainakin vikku menee pois päältä käännyttäessä!
Noo vanhemmassa kuitenkaan näi ei toimi eli päälle jää....
Mistäs semmosen mokkulan siihen hintaan saa? Sais nimittäin laittaa tuohon työautoonkin samanlaisen valoja varten!!!!
forssoni
pitäsköhän laittaa tuohon meidän majuriin oikeen kova ääninen summeri. Saattas jäädä vilkuttamiset siihen kun sitä ääntä ei jaksaisi kuunnella :-\
ssm
Morjes,
Vois vielä virittää niin että laittaa vaihtoreleen peliin ja halpa ellei jopa edullinen ovivaloviivekytkin vetämään relettä. Kun ovivalokytkin päästää niin vasta sitten alkaa piipittämään. Ei mene hermot ;)
Vaatii hieman enempi ajattelua näin uudelleen ajateltuna mutta mahdollista.
sukikawa
täytyypä kehitellä itekki tuommonen systeemi
Pappa
Useassa traktorissa vilkkurele piti ääntä, tietysti lisämerkkiääni on hyvä olemassa merkkivalon lisäksi.
Valmeteissa oli jo 25 vuotta sitten kääntymisen jälkeen itsepalautuva vilkku 05 sarjassa.
Viimeksi muokattu: 03.07.08 - klo:17:46 kirjoittanut Pappa
****Ainaskin telakaivinkoneissa on piippari. Taitaa olla kaikissa kaivinkoneissa nykyisin.
jkk
Hollantilaisessa toimii tuollalailla, hyvä ettei tartte aina kuunnella piipitystä. Piippaa kyllä melko lujaa noin minuutin kuluttua jos vilkku on vielä päällä, ei unohdu varmasti.
Hasse
Mun hollanterista on just tuo summeri vaijennut,miten sais sen taas toimimaan?
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
Joo, noin justiin sen pitäisi olla, kohden ärsyttävä JD:llä aikoinaan enemmän ajaessani.. Joka risteys piip...piip...piip...
