Aihe Leveää aluskatetta?  (Luettu 23945 kertaa)
Leveää aluskatetta?
Siis virallinen aluskate on kai aina tuo 1,5m. Kasvihuonemuovi on yhtä kestävää mutta hinta pomppaa. Onko kokemusta muitten muovien käytöstä ja kestävyydestä? Kevytpeitteelläkin voi olla lämmönkestävyys vuosien mittaan ongelma, tehty kestämään vain pari vuotta. Samoin rakennusmuovi kestää valoisassa tilassa vaihtelevasti jos ei siinä ole levyä päällä.
 Kiinnostaa erityisesti onko joku käyttänut valkomustaa aumamuovia ja onko vielä vuosien päästä ehjän näköinen? Hyvä leveys olisi 6 metriä.
Vs: Leveää aluskatetta?
Kyllä aumamuovi pakkaa rapistumaan muutamassa vuodessa. Mutta: syynä lienee auringonvalo, jota peltikaton alapuolella ei juurikaan pitäisi olla.
Miten tuollainen vakio rakennusmuovi? Sellainen kirkas? Kasvihuonemuovi on erikoistuote, se kestää venytystä ja päästää valosta läpi kasveille hyödylliset taajuudet. Ja on kallista!!!
sirkussonni
Ei kestä aluskatteena kovin montaa vuotta sen paremmin kevytpeite, rakennusmuovi, aumamuovi, kuin edes näköjään kovalevy. Kovalevyä laitettiin taannoin kylmäpihaton aluskatteeksi, se ajan myötä lahoaa pois ja alkaa ikävästi roikkua.
Ei varmaankaan ole sattumaa, että aluskatteeksi on kehitelty juuri aluskate! Onko jollakin aluskate rapistunut? Ja mikä merkki!
tuli joskus puuliiterin aluskatteeksi laitettua sitä kevytpeitettä hieman väkevämpää "kestopeitettä", ainakin seitsemän vuoden jälkeen näyttää olevan hyvin kasassa.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Neljä vuotta kevytpeite pellin alla ja ainakin vielä ehjä ja uuuden veroinen.
Masinisti
Hyvässä aluskatteessa on alapuolella hieman nukkamainen pinta, mikä siirtää myös aluskatteen alapuolelle tiivistyneen veden räystäälle. Yksi olennainen syy tuohon leveyteen on, koska puurakenteinen rakennus elää aina hieman, niin liian leveä kaistale voisi repeytyä. Elämisen vuoksi aluskatetta ei saisi kiinnittää myöskään liian kireälle. Eiköhän tuo puolitoistametrinen rulla ole hyväksi todettu, 6 metrinen voi olla hieman hankala myös asentaa.
-> Ja aluskate taitaa mennä piloille jos siinä on pahoja taitoksia. Ja leveää on vaikeampi kiinnittää.
leveän asennus ei taida olla niin helppoa kuin saattais kuvitella!   ite tappelin vanhan kevytpeiton kanssa ja se ei ollu kuin 6 metriä toiseen suuntaan!
perttu1
Mahtaisko aluskate kuitenkin joka tapauksessa kiinnittyä aikalailla tiuhaan ruoteiden johdosta ;D
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
  Se ei ollut kai asian pointti?
No jos ei sitä leveää saa niiteillä kiinni niin ei sitten saa kapeaakaan kun metrin paloina. >:(  Tuo nukkapinta on sitten ihan turhaa hienostelua. Varsinkin kun ottaa huomioon että moni kohde on aiemmin tehty ilman minkäänlaista aluskatetta ja toimii ihan ok.
   Tuo käyttötarkoitus, tarkoitus on laittaa kaksi aluskatetta päällekkäin siten että välissä on rima ja siis ilmarako. Eli lämpöeristys toteutetaan noin. Parempaan eristykseen ei ole tarvetta vaan tarkoitus on vaan hivenen parantaa lämmön pysymistä ja samalla tehostaa näin myös ilman vaihtumista kun kylmä katto ei hohda kylmyyttä alaspäin.
Tureq
Ilman aluskatetta voi tehdä konesaumapeltikaton. Muut peltikatot on mekaanisia ja uv-suojia, vedenpitäviä ne ei ole. Tuuletukset pitää olla konesaumakatollakin kunnossa.
Aika riskialtis tuo kaks muovia ja rima väliin, jos ohjeiden mukaan mentäis niin minimi tuuletusrako on 75mm jyrkällä katolla. Jos katosta on tarkoitus tehdä pitkäikäinen niin tuollasessa ratkaisussa ihan h*lvetin tarkkana sen ilmankierron kans. Jättää se ylempi muovi vetämättä ihan harjalle, ja sitten limittää ruodelautojen päälle aluskatekaista.
Myös siksi aluskate jätetään löysälle, että katteen päälle tullut vesi ohjautuisi pois keskellä olevasta "painanteesta" eikä painuisi korokerimoihin/ruodelautoihin.
JIIWEE
Ei lisättävää
Höpö höpö. Aluskatteelle tippuva vesi on nimenomaan peltin alapintaan kondensoituvaa vettä. Aluskate melkein kokonaan poistaa tuon veden kondensoitumisen kun alhaalta ei kostea ilma pääse kattoon vaan toppaa aluskatteeseen. Se olematon määrä mikä jollain otollisella ilmalla kenties kondensoituu niin valuu sitten sitä aluskatetta pitkin pois. Riittävä tuuletus käytännössä muodostuu jos ei oikein tarkoituksella tukita välejä esimerkiksi jollain uretaanilla.
sekatyömies
Kaikkein kätevin on kun ostat pellin johon on laitettu "aluskate" peltiin kiinni.
Ei tarvii erillisiä rimotuksia tai muita lisälaudoituksia.
