Aihe Olkikattila  (Luettu 32896 kertaa)
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Olkikattila
Onko suurkantti- tai pyöröpaaleja polttoaineena käyttävistä olkikattiloista käyttö kokemuksia Suomessa?
Sopisiko lämminilmakuivurin ainoaksi lämmönlähteeksi korvaten normaalin kuivurin pannun?
Olisiko jopa käytettyjä tai muuten tarpeettomia myynnissä kotimaassa?
Enää ei kannata kuivata viljaa euron hintaisella pöllö-öljyllä.       :-\ :-\
Tuskahiki on köyhän sauna...
Vs: Olkikattila
Tuossa on se paradoksi että sulla ei oo välttämättä vielä olkia kun koetat sytytellä pesää ensimmäiselle erälle  :D
Mut vakavasti: Riittääkö peltohehtaarin oljet sadon kuivaamiseen? Tai varmasti riittävät. Mutta jos oljet kastuvat, täytyykö ne ensin kuivata kuivurilla  :D
pötsjölööm
Vs: Olkikattila
Koneviestissä joskus oli juttua,jos vain jaksaisi arkistosta kaivaa. Pyöröpaalikattila kasvihuoneen lämmitykseen. Koko paali etukuormaajalla pesään.Todella kuivaa pitää oljen olla. Koneellisesti kuivattava jos ei muuten.
Ropsoni
Vs: Olkikattila
Eikös olkimäärä oo suurinpiirtein sama mitä saadaan hehtaarilta jyviä? Kannattaa siis harkita mahdollisimman pitkäkortisia lajikkeita niin saa enemmän lämmikettä :D
bobbari
Vs: Olkikattila
Mutta jos punahehkuisia hiiliä on kattilan pohjalla liki polveen asti, niin eiköhän siellä mene väliin vähän
kosteampikin paali  ??? ???
Suorakylvömiehiltä varmaan saisi pahnoja kerätä vaikka ilmaiseksi.   Sen verran pahnat suojaavat maata,
ettei se keväällä oikein tuppaa lämpenemään millään.     Riippuen tietysti sadosta ja pahnamäärästä.
Jos pesä olis kolme tai neljä metriä pitkä, sinne vois syöttää vaikka ylivuotista kokopuuta.
Kaiken kaikkiaan tuntuu ihan valmiilta paketilta nämä lämpökeskukset.
Vs: Olkikattila
Naapuris on. Lämmittävät isolla varaajalla koko talouskeskuksen ja myös kuivurin.
bobbari
Vs: Olkikattila
Merkki on?   Faust , Skelhoje , Alcon , "Det gronne halmfyr" vai joku muu?
Onko ollut murheita pannun kanssa?     ???
SomeBody77
Vs: Olkikattila
Oripäässä on yhdellä "pienviljelijä" kanamiehellä. Käy siel kattoon. Oli melkoisen vaikuttava systeemi, tosin kyl kaikki muukin sillä mäellä vaikuttavaa.
cosmic_cowboy
Vs: Olkikattila
Noin lyhyen kauden käyttöön voisi ajatella jotain maakuoppaan öljysäiliöstä tehtyä viritystä. Eri asia sitten mitä viranomaisten kanssa tekee. Patentti puhallusilman vaiheittaisesta ohjaamisesta palotilaan on vanhentunut jo aikapäiviä.
Joko hävitit suorakylvimet? Keväällä paalattu olki on todella hyvää tavaraa. Enimmät kalit ja kloorit on peseentyneet pinnasta pois ja tavara on kuivaa.
Savimaalla olkea voi tulla vaikkapa 1500 kg/ha ja lämpöarvo alle 20% kosteudessa 15 MJ/kg, löpöllä 42,7 eli hyötysuhteilla 68% ja 95% suhde olisi 4 tuorekiloa olkea vastaa 4 litraa löpöä. Kuivaako 375 löpökilolla hehtaarin jyvät? Itse en ole syyllistynyt fossiilisien polttoaineiden haaskaukseen viljankuivauksessa, niin en tiedä.
bobbari
Vs: Olkikattila
Kyllä sillä vois lämmittää kans kuivauskauden ulkopuolella rakennuksia.
Syksyllä kerran viikossa lämmitys varmaan riittää.     Tai itseasiassa suositellaan valitsemaan kokoluokka niin,
että talvella joka toinen päivä olis lämmityskäyttö.     :)
gutiguti
Vs: Olkikattila
Olki muttuu ympäristöministeriön päätöksellä jätteeksi ja jätteenpoltto on hieman tarkemmin ohjeistettu. Kanadassa luomuviljelijä kaatoi vihannan viljan sormipalkilla ja muutaman päivän jälkeen vilja ajettiin kokonaisena kiinteälle puimakoneelle. Siinä samalla menisi hömppähenät polttoon.
peijooni
Vs: Olkikattila
Oletkos laskenut miten "kannattavaa" jos en väärin muista uunit todella kalliita! vaikka polttoaine ilmaista...
Ammattilainen vuodesta 1990:)
Vs: Olkikattila
Kannattaa kääntyä sorkkisen puoleen. Sorkkis vie saitsinkille Farmille jossa on ainakin 2 sellasta paalikattilaa.
Vs: Olkikattila
Se on vähän suurempi kolhoosi
Vs: Olkikattila
Sen tilan pannussa pyöröpaali on vasta sytykkeenä  :D
