Aihe case 135 mx ulosotto  (Luettu 19680 kertaa)
harrivar
Mikähän vikana case 135 mx ulosotossa,koska toisinaan lähtee pyörimään ja toisinaan ei. Katkaisin,kara ja kela vaihdettu.Kun lähtee pyörii toimii jonkun aikaa ja sit ei lähde pyörimään ennen kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen.
Sekator
Vs: case 135 mx ulosotto
Voin sanoa ett 99% varmuudella laturi menossa, tuo ulosotto on tarkka latausjännitteestä, pyörii vähän aikaa sen kunnes jännite hyppelee, sitten menee vikatilaan ja kuittaantuu vasta kun käynnistää uudellee....itellä 2 mx 135:sta, molemmissa ollut sama vika.
Olli tapani
Omassa,tosin tl:sssä (nh)oli huono liitos johdossa aiheutti samanlaista vikaa.
harrivar
  Muistatko missä liitoksessa?
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
omas 120:s oli johto sulanu lähes poikki laturin päästä ja oireili juuri mainitulla tavalla joten kannattaa ensin selvittää laturilta lähtevien johtojen kunto
harrivar
ok tutkitaan huomenna laturin päästä lähtevät piuhat.Toivotaan et vika olisi siinä
e0777
meillä ollut joskus samaa vikaa. täytyy tarkistaa myös
Pihivilihantuottaja
Nii ja kannattaa painaa vähä kaasua, kun kytkee ulosoton päälle. Toi ulosotto tosi tarkka latausjännitteestä, huomaa heti jos latausjännite laskee.
Nii ne ajat muuttuu...
myllymäki
Mulla oli NH:ssa samankaltainen vika ja aiheuttajaksi paljastui laturilta lähtevä kierroslukuimpulssin johto, joka oli melkein irti. Digitaalinäyttöinen kierroslukumittari vaelsi jatkuvasti, mutta uuden johtoliitoksen jälkeen näyttö on vakaa, eikä ulosotto ole sen jälkeen kiukutellut.
Tractor Grip
Kuluneet laturin remmitkin saattaa sotkea kuvion.
Laturin kierroslukutieto pitää stemmata voimanoton kanssa ,muuten stoppaa
 hetken päästä.Joku tietää asiasta minua enemmän.
Tractor Grip
  "Muistatko missä liitoksessa?"
W - napa on kierroslukutietoa varten
harrivar
Nyt on vaihdettu hiilet ja säädin laturiin eikä edelleenkään lähde ulosotto toimii.Huomenna 80 km ajo pajalle toiv siellä selvii. Jos ei niin ostettava uusi akkuporakone jolla linkoa pyörittää.
casseus
Parin minuutin homma..Tulee kuntoon kalibroinnilla! Muistaakseni sulaketaulusta ulosotto kalbroitiin johdonpätkällä kun omassa mx.ssä teki samaa..konehuolto korri nivalasta nevoi puhelimessa
pötsjölööm
Eikö tuota saisi jollain hyppylangalla ohitettua mitenkään? Siis silleen ,että voimanoton tappi ei enää noita kierroksia kyselisi lainkaan? Itsellä monet "turhanpäiväset turva-anturit" ohitettu, pois turhaan sotkemasta  ;D
Kloppi
Omasta maxxumista oli joskus ulosoton solenoidille menevässä johdossa joku hämminki, uusi johto tilalle ja lähti pelaamaan. Tilapäisapuna jonkin aikaa käytin solenoidille suoraan on/off-kytkentää kopin sisällä olevasta virtapistokkeesta.. :)
