Aihe case 135 mx ulosotto  (Luettu 19685 kertaa)
harrivar
Vs: case 135 mx ulosotto
Mikähän vikana case 135 mx ulosotossa,koska toisinaan lähtee pyörimään ja toisinaan ei. Katkaisin,kara ja kela vaihdettu.Kun lähtee pyörii toimii jonkun aikaa ja sit ei lähde pyörimään ennen kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen.
Voin sanoa ett 99% varmuudella laturi menossa, tuo ulosotto on tarkka latausjännitteestä, pyörii vähän aikaa sen kunnes jännite hyppelee, sitten menee vikatilaan ja kuittaantuu vasta kun käynnistää uudellee....itellä 2 mx 135:sta, molemmissa ollut sama vika.
Parin minuutin homma..Tulee kuntoon kalibroinnilla! Muistaakseni sulaketaulusta ulosotto kalbroitiin johdonpätkällä kun omassa mx.ssä teki samaa..konehuolto korri nivalasta nevoi puhelimessa
ei auttanut kalibrointi. Eli perä tonnille lanka kiinni sulaketauluun kone käyntiin 1000 kierrosta koneeseen ja ulosotto päälle.
Eikö tuota saisi jollain hyppylangalla ohitettua mitenkään? Siis silleen ,että voimanoton tappi ei enää noita kierroksia kyselisi lainkaan? Itsellä monet "turhanpäiväset turva-anturit" ohitettu, pois turhaan sotkemasta  ;D
harrivar
Onko kellä ollut samaista ongelma,eli traktori käyntiin ja voa päälle toimii,sit voa pois päältä ja ajetaan vaik 10 min niin voa ei lähde päälle ennen kun käyttää suunnanvaihtimen pakilla?
mx-
tuossa voi olla monta eri tekijää, itsellä piti solenoidi vaihtaa mx:stä. Oletko katsonut penkin liitokset? Jos penkillä ei istuta niin ei anna laittaa ulosottoa päälle, jos liittimissä hapettumaa/ yms nii ei saa yhteyttä. Ja sitä olen kuullut että jos jarrut on koneesta menossa niin saattaa ulosottoa häiritä
harrivar
Ongelman syy löytyi. Hydraalipumppu >:(
keskomies
Todii, tuokaan ei ole kovin kallis laittaa, kunhan vaan tietää mitä tekee. Tuossa yks moinen homma tehtiin niin kustannukset pysyvät hyvinkin kurissa ja pumppu tuli uus.
pötsjölööm
Mennyt väljäksi vai?
ose
Mikäs sen on väljistänyt? Öljyssä jotakin ylimääräistä?
pötsjölööm
Tiivisteet.
harrivar
Päätylevyt pumpussa naarmuilla.Syy edellisellä omistajalla jarrut liuonneet öljyn sekaan.
santikko
terve. vanha aihe, mutta kokeillaan jos asianomistaja vielä on linjoilla. pitikö koko pumppu vaihtaa, vai löytyikö osia? mitä pumppu maksoi?
iskra
Pitääks noissa itua joku pukilla jos pyörittää vaikka klapikonetta..?
keskomies
Löytyy osia ja kohtuu hintaan, mutta se sisältää kaikki tarvittavat tuohon mitä tarttee. Riippuu kyllä minkä merkkinen pumppu tuolla on paikoillaan.
kotivalo
Ei tarvi. Kun ulosoton laittaa päälle pitää istua, mutta sitten voi häipyä. Vähän aikaa piipittää, mutta sekin hiljenee kohta
Kloppi
Omassa MX-135:ssa on ainakin Vickersin pumppu.
axb
Sit jos suoraan kytkee kelanpäästä... jos vielä voa-jarru pelaa ... kannattaa sekin kytkeä samalla vapaalle niin ei katko jarrupannan tappia.
