Aihe polttoaine ongelmia..  (Luettu 35698 kertaa)
v-p
eli vaihdettiin valmet 865:sta polttoaine suodatin ja veden erotin ja sen jälkeen piti vaan ilmata. mut kävikin niin et ei siirtopumppu lykännykään ainetta kun muutaman tipan kauhealla pumppaamisella. mikä vikana? voiko siirtopumppu mennä noin vaan yht äkkii rikki? kertokaas ideoita.
Vs: polttoaine ongelmia..
Koititko pyöräyttää konetta. Saattaa olla siirtopumpun käyttönokka juuri kohdalla.
v-p
juu konettakin pyöriteltiin muutamia kertoja mut ei auttanu. kaveri soitti äsken et sai sen käymään mut oli käyny vaan sen aikaa kun oli putkissa ollu ainetta ja ei edelleenkään polttoaine liiku käsipumpulla. rupiaa kuulemma kohta löytymään jo työkaluja metsästä....
maanviljelija
Oletko tarkistanut pumpun suodatinsihdin jos siinä sellainen on.
v-p
sihtikin tarkistettiin ja painoin vielä paineilmaa tankkiin päin jos vaikka jotain roskia olis ollu mut ei vaan auttanu. >:(
KJL
Edelleenkään ei välttämättä oo mitään rikki. Joskus käy vaan niin huono tuuri, että nokka on edelleen kohdallaan pyöräytyksenkin jälkeen. Eikun uus pyöräytys jos ois paree tuuri. Voin toki olla väärässäkin. Mulle vaan on joskus käyny noin.
Noissa siirtopumpuissa on heikkoja yksilöitä joiden takaiskuventtiili ei kestä ilmausta vaan rikkoutuu. Senjälkeen ilmaaminen on mahdotonta kunnes viallisen tilalle vaihdetaan uusi kestävemmällä takaiskuventtiilillä varustettu siirtopumppu.
Uusi siirtopumppu vaan tilalle niin kyllä se ilmaaminenkin alkaa onnistumaan.
v-p
ajattelikin et siirtopumppu vois olla rikki kun siitä meni paineilma tankkiin päin läpi eli luultavasti siinä pitäiski olla takaisku venttiili.
Unto
Sehän on vaa nii köppääne ilimattava. Sellaasen kaas joskus ittekki tuskaallu muttei enää muista mistä se kiikasti.
Kaveri huoltaa noita työkseen ja oli kuulemma joskus tutkinut erään vaihdetun siirtopumpun jonka takaiskuventtiilistä oli joku muovilipare katkennut. Niissä on ollut ihan tekovikaa. Tuurillaanhan ne voivat kestää pitkään tai sitten hajoavat ensimmäisessä huollossa.
molymatti
Ilmaaminen onnistuu kun työntää paineilmaa täyttöaukon kautta tankkiin. Esim. aiv-pullon korkkiin poraa sopivan reiän ja puhaltaa ilmaa siitä...
Pete
Omasta 865:sta on hajonnu siirtopumppu eikä sitä edes heti huomattu. Kone kyllä käy ilman sitäkin, jos ei ole vuotoja missään,eikä pääse löpö loppumaan. Huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun vaihdettiin löpösuotimia eikä kirveelläkään käyntiin sen jälkeen. Uus pumppu kehiin ja taas pelitti, mutta vähän aikaa meni ihmetellessä.
v-p
kaveri oli vaihtanut nyt siirtopumpun ja tapellut koneen kanssa pari tuntia eikä käy vieläkään. aina ollaan saatu kaikki koneet käyntiin tähän mennessä mut nyt rupee keinot loppumaan.. siis
Tuliko oikean malliset vedenerotin/suodatin? ja tiivisteet kunnolla,
entä polttoaineletkujen kunto? jos metallikudosvahvisteiset
polttoaineletkut imupuolella, voi olla reikä letkussa ja saa ilmaa...
eli kunnon kudosletkut tilalle.
kannattaa ottaa siirtopumpun jälkeen putkiliitos auki, kokeilla
tuleeko polttoainetta käsipumpulla pumpaten, jos tulee, liitos kiinni
ja p-a suotimen ilmausruuvi auki, ja käsipumpulla pumpaten
kunnes tulee polttoaineta, sit kiinni ja 1-suuttimen suutinputki
hieman auki ja eiku startaten
olihan polttoainetta tankissa ::)
eihän sammuttaja ole päällä ::), eikös tässä ollut vielä vaijerivälitteinen
sammutin , huonolla tuurilla just katkennut sammutinvaijeri.. ::)
Wesku
Tai jos sähköinen sammutus, niin piuha irronnut pumpun kyljestä  :-\
