Aihe yhdistelmäpaalaimista jälleen.  (Luettu 49736 kertaa)
nyt alkaa kauden 2010 rehut olla paketissa ja aika miettiä ensi kesän koneketjua. Nykyinen "hieman" oikutellut vicon saa lähteä nyt täydessä terässä vaihtoon kun siitä vielä saa kelpo hyvityksen. Merkkejä vaan alkaa olla tarjolla, ja lähes kaikilla malli joita voisi urakkakäyttöön ajatella. Paalaan sellaisen 4000 (tiukkaa) 135cm paalia vuodessa, joten ihan kohtuullista luotettavuutta saisi olla.
Claas 455rc uniwrap vaikuttaa ainakin videolla todella pätevältä ja viimeistellyltä koneelta aktiivisine turvapohjineen ja hydraulisine rullatelineineen, mutta miten lie paalien tiukkuus verrattuna esim. nykyiseen viconiin? Jos ovat saaneet tuon aiemmissa koneissa ryppyilleen mps-segmentin kuntoon niin tämähän voisi olla kone?
Kronen comprima on saanut palstalla kovasti kritiikkiä, mutta onko kyseessä kuitenkaan niin huono kone? ainakin testeissä paalien tiukkuus on ollut erinomainen, ja tiukoista laakerisovitteista alkaneet tulipalotkin ovat vanhan tuotantosarjan koneiden ongelmaa. Noukin ja tiheäteräinen sulloja ovat ainakin plussaa. Malleja on kaksi cv ja cf erona portaaton ja portaallinen paalikoon säätö, sekä paalin siirto (kuljetin vs. haarukka). Tunteeko kukaan täällä oikeasti tällaista konetta? Tämä on ehkä suurimman kiinnostuksen kohde nyt.
welgerin uusi tornado on nähty kiertueella, mutta hieman tekisi mieli antaa muiden testata ensin. Isoja plussia koneessa on ainakin; iso sulloja, nopea paalin siirto, automaattisesti kokoon mukautuva käärin, lyhyt rakenne. Aika näyttänee tämän koneen toimivuuden, mutta hyvältä vaihtoehdolta näyttää.
Kuhnin Kohdalla painaa pieni pettymys nykyisen viconin kohdalla, mutta ovat näyttäneet parantavan mm. noukinta, anturitekniikkaa, laakerointia yms. Ei varmasti ole huono, mutta tornadoon verraten hidat paalin síirto ja monta siirtovaihetta eivät ole ainakaan plussa.
Mchale lienee aika toimiva vaihtoehto, mutta ei kilot/paali ainakaan tähän vaihtamalla lisäänny (punnittu on). Mchalessa on hyvää kompakti rakenne, nopea paalin siirto ilman välivaiheita ja luotettavuus (?). Negatiivista puolestaan tosi pieni paali vaikka tiukka onkin.
jd:n yhdistelmä tekee niin pientä paalia ettei varsinaisesti kiinnosta, ja toinen ongelma lienee se ettei noukin ja sulloja taida vetää rehua 9m leveydeltä ilman yskimistä vai miten lie?
Agronic onkin mielenkiintoinen tapaus. 1302 on lienee ollut melko toimiva laite pienistä puutteista huolimatta. Miten on tämä minua kiinnostava kone eli pulse? sillä kun voisi tehdä 140cm paalia, älyä koneessa pitäisi ainakin olla. Myös hapottimen ohjaus suoraan samalla paneelilla kiinnostaisi, myös tehtaan 50km etäisyys on iso plussa. Onko pulsesta kokemusta?
Elhon unohdan laskuista jos kestovoideltujen rullan laakereiden, erillisten hallintayksiköiden ja rimpulan näköisen rakenteen vuoksi.
On yllättävän haastavaa löytää sellainen kone joka täyttäisi kaikki sille asetetut kriteerit, ja toimisi luotettavasti ainakin seuraavan 15000 paalia. Kertoilkaa mielipiteitänne.
keskomies
Vs: yhdistelmäpaalaimista jälleen.
Kommentoin tuosta kompi komprimasta tässä kuhan nään ku pojat tekee "maksullista" koeajoa. Mutta olettaa saattaa ettei oo huono kone, mutta ei tietty tää syksyn teko kerkee kaikkea näyttääkkään. Mutta osviittaa siitä ainaki saa.
nautafarmari
Kyllähän noista mc hale on luotettavin, claasiin en uskaltais sekaantua. Ehän mää oo kyllä ajanutkaan ku claasilla, ja nyt sitten kronella.
KJL
Tuskin on claassin paskanpoistoaukoille vieläkään tehty mitään... Kuten jo monesti oon tainnu kirjottaakin, paskan pääsy claassin laakereiden ympärille on isohko ongelma.
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
mites new hollandin yhdistelmä?
ja on sit viel caseih:kin mutta kuka sen paalaimen tekee?
pötsjölööm
Compriman paaleissa ei ole moittimista, mutta se laite... katotaan sitten kun 2 vuotta täyttää urakoitsijan comprima, että joko se ens kesänä kestäs kasassa  ;D Kola lähti irti, siitä sitten remeli poikki. Noukkija tuli kokonaan uusi, sidonta ei toimi vieläkään....
dmem
En nyt sanoisi isoksi ongelmaksi. Tänä vuonna tuli 255:een 10.000 paalia täyteen ilman laakeri remppaa. Tuo 455 on muutenkin aivan eri peli mitä 255/355.
Viimeksi muokattu: 16.09.10 - klo:23:56 kirjoittanut dmem
dmem
Case ja NH on sama paalain. Nuohan on markkinoiden halvimmat yhdistelmät. Varmatoimisia ja verkotus toimii pomminvarmasti. Ei pärjää paalin painossa Kuhn/Welger/McHalelle, mutta hintaakin on muutama kymppitonni vähemmän.
ja meikäläiselle ei ole minkäänlainen vaihtoehto koska tekee pitkän silpun ja noukin/sulloja ei vedä tavaraa kovinkaan häävisti.
Ulkomailta esittelykoneen uittaminenkin on ollut mielessä, mutta vanha pitäisi myydä sen verran halvalla että taitaa joutua tuon idean unohtamaan.
mikko9b
kola-nyykkari ja tiivis paali ei samaan yhteyteen ::)
volvo88
En tiedä comprimasta mutta sitäkin enemmän edeltäjästä eli Combi 1500 V. Kone on vanhaa mallia kolaketjulla oleva muuttuvakammioinen  yhdistelmäkone.
Tuolla on paalattu n. 28000 paalia ilman suurempia ongelmia. Toimii kaikessa rehussa, märässä, kosteassa, kuivassa. Sidontaa haukutaan keskusteluissa, mutta käytännössä ei ole ongelmaa, kun saa säädöt kohdilleen ja huolehtii että verkkopelti on puhdas ja pääsee liikkumaan.
Compriman ongelmista liikkuu villejä huhuja, tiedä sitten onko paljon totta? Itse olen kuitenkin ollut tyytyväinen Kroneen ja merkki on varmasti mukana kuvioissa kun vaihdan konetta. Tosin 28000 paalin jälkeen en vielä näe mitään syytä siihen. Kronen huono maine johtuu varmasti aika pitkälti noista kiinteäkammioisista kolakoneista. Niistä ei voi puhuakaan samana päivänä näiden muuttuvakammioisten kanssa. Tosin aika toimivia peliä nekin ovat mutta paalin tiukkuus ei ole samalla tasolla.
Kun joskus vaihdan konetta ottaisin kyllä mieluummin kolakoneen kun Compriman. Kolakoneen ainut huono puoli on tuo ketjujen voitelu. Koneen oma voitelu ei riitä ja vaatii öljyämisen erikseen. Tuo nyt ei kuitenkaan ole kovin suuri vaiva ja on ainakin minulla kannattanut. Jotkut ajaa ketjut loppuun vuodessa. 28000 paalin jälkeen ei ole vielä tarvinnut edes lyhentää.
hyvä että joku on saanut toimimaan. Ittellä on kyllä ketjut kestänyt ja se rasvarikin työntää ihan tarpeeksi öljyä mutta etummainen kolaketju on ihan kappaleina eli kolat vääntyneet ja ketjut väljät. Nyt on lisäksi ruvennut pätkimään niitä. Mahtaako sitten olla paineensäädössä vikaa.
En sitten tiedä miten olet toiminut mutta itsellä ainakin jos rehu niin märkää että vesi lentää sidontarullille ja samoiten kammion puolelta sille pellille niin en ole saanut verkotusta pelaamaan.
Eli jos ovat saaneet komprimassa sen verkon kulkemaan jyrkemmässä kulmassa kammioon ja se on muuten kestävyydessä samaa luokkaa kun vanha niin suosittelen. Paljon vaan kuuluu että ongelmia on ollu.
jps
Tuosta Nyykkärin paalinpainosta liikkuu valtavasti erilaisia juttuja. Olisiko kellään ihan faktaa asiasta? Paalainhan liikkuu lähes "pyhällä hengellä", joten olettaisin että myös polttoaine kuluissa voisi saada säästöä. Hinta ihan houkutteleva.
Kuhnin remmikombi kiinnosti kovasti vielä jokin aika sitten, mutta realisti on kuumetta hyvin laskenut. Noukkarimiehet on kanssa ylistäneet NHK:n varaosapalvelua niin, ettei taida olla enää edes vaihtoehto.
Agronic 1302:n "sielunelämän" tunnen jo kuin omat taskut, ei tule enää yllätyksiä millään kelillä ja millään heinällä. Agronicin valintaa puoltaa myös aivan loistava varaosapalvelu, aina on osat olleet tunnissa kädessä!! Taitaa olla aika vaikea parantaa tuosta.
Tarjoukset otan kylläkin kaikilta (pitäähän sitä jotain päänvaivaa olla).
Niin ja mähän en urakoi, hinnoittelin itseni ulos jo vuosia sitten... ;)
erik
itellä on kans yhdistelmäpaalaajan hankinta edessä ens kaudeksi... tähän mennessä on tiputettu case/nh, kuhn, krone, elho, claas ja welger tornado pois laskuista
mchale vaikuttaa pätevältä laitteelta kävin sellasta tossa koeajamassa ja miellyttävä sillä oli ajaa ja paalit oli kyllä tiukkoja... paalinsiirto on nopea ja kone vaikuttaa yksinkertaselta enkä oo kuullu et mitään heikkoja paikkoja pahemmin olis
tarkotuksena kuiteski jättää vanha remmikone kuivan tavaran paalaukseen
pötsjölööm
Velipoika paalaa casen combilla urakkaa. Eipä ole ollut mitään vikaa, tai ongelmia, tosin kun tuolla hitecpaalain combrimalla  ;D Tuotekehitys, ja lopputestaus maksatetaan näköjään ostajalla.
