Aihe bakteeriongelma!  (Luettu 122203 kertaa)
Magia
Vs: bakteeriongelma!
Huoltomies vuos sitten jutteli noista tulupanpalasista,sanoi katkaistujen maitoputkien reunojen olevan hyviä keräämään tulupanpalasia ja nostamaan bakteereja,mikäli noita katkasureunoja ei hiota.
itellä ei nuita reunoja hieottu ja toimi hyin sen 50 vuotta.     en ihan kuittaa moista.kun sentäs liitoksien tiivisteen vaihtostakin sentäs se 26 vuotta..    ja ite kuivasin putken pesun jälkeen yhellä tulpalla..  mut saattaahan sit olla jo pelkän veten laatukin heittää.....
Viljelijä evp
Minä olen ihan samaa mieltä, että se maito olisi mukava tulpata pois sieltä putkesta. Uskon kyllä olevani sen verta kapinallinen, että palaan tuohon pahuuteen kyllä jonkun ajan kuluttua, jos lukemat alkaa pysymään hallinnassa. Muutamakin eri syy. Nuukana jokainen tuotettu maitodesi olisi mukava saada käyttöön ja toisekseen jätevesijärjestelmässäni on panospuhdistin järjesjestelmä, josta aikoinaan sanottiin , että se ei siedä suuria maitomääriä. No suuruudesta en tiedä, enkä ala viherpiipertelemään, mutta ... Lisäksi uskon putken puhdistuvan paremmin mitä vähemmän siellä on maitojäämiä.
Neuvonnan täys kielto perustuu ajatukseen, että kun bakteerit on koholla, niin jossakin "mätänee" . Mahdollisia kuivaustulpan vaahtomuovin palasia neuvonta pitää suurimpina epäilyksen aiheuttajina. Eli jos siellä "mätänisi" pala tulppaa, niin sen pitäisi pesujen johdosta tulla sieltä poiskin. No itte kyllä ajattelen , että mahdollinen palanen tulisi seuraavalla tulpalla. Mutta nyt ei ole kyse mun luulosta, vaan neuvonnan opeista.
Puhtaan putken tulppaamisessa en kyllä ole nähnyt ikinä mitään järkeä. Laiskana lopetin sen jo paljon ennen , kuin meijeri alkoi sen kieltämään.
Niin ... Tuo syyllinen tässäkin tapauksessa on vaan epäilys. Epäily oli koko ajan tankin puhtaudessa, mutta kun tupla pesut ja harjapesut ei auttanut, niin aloin pelkäämään , että siellä on repeämä. toki en sellaista nähnyt, mutta tuollaisestakin vaihtoehdosta peloteltiin jo syksyllä.
 Niin, määoln sitä mieltä että se jäännösmaito olis hyvä pyyhkästä sillä tulpalla pois, jasamoin se maitoinen huuhteluvesi. Ja syy tähän, silloin on mahdollisimman vähän sitä maitojäämää siinä pesuvedessä. Ja heps... Jos epäilee että niitä pesutulppien roikaleita sinne putkeen jää, sillon ollaan jo melkosesti maidonhoidosa pielessä. Tulpat on ensinnäkin pehmenneitä ja jos putkien repimistä epäilee asentaja ei ole tehnyt hommaa kunnolla. Tulpat pitää vaihtaa heti kun ne ei ole enää kimmoisia  ja seurata jos paloja on pois. Mut enhän mää mitään näistä nykyajan kutkutuksista ymmärrä. Lähinnä sen että kun on puhdas ketju, maitu säilyy kyllä 2 viikkoa alle 5 asteen säilytyksesä.Sitte siitä tulee mitä parhainta viiliä. ;)
Viimeksi muokattu: 15.04.25 - klo:20:03 kirjoittanut Viljelijä evp
Oon vaihtanut nuo 52mm putket joskus vajaa 10v sitten. Olivat käytetyt putket, mutta pitihän niitä pätkiä. Katkaisin rautavannesahalla ja törstöt pyhkäisin rotanhäntä viilalla. Liitoksessa kummit oli kyllä laitettu niin,että tuskin rakoja oli. Nyt en enää oo niinkään varma. Asennusta tehtiin isän kanssa kahden hiljaa kiiruhtaen. Nyt vaihdettiin kummit vähän "urakalla" lypsyjen välis. Mahdollisia uusia maitoputken reikiä teki sitten lavalin huolto, kun testaili koneen kuntoon. Noissa reijissä voisi olla törstöjä, en muista miten se niitä putsas. Tosin montaa reikää ei tarvinnut porata. Mutta ei mulla ennen viime syksyä ole ongelmia bakteerien kanssa ollut ja maidot oon silloin tulpannut pois. Mutta kuka tietää onko tulppien laatu pysynyt samana. Eipä sitä tulpasta nää jääkö siitä jotain matkalle. Maitopumpun siiven päällä oleva suoja sokka niitä ainakin rikkoo, joten pala lähtee heti ekalla käytöllä ja tuokin on ollut aina noin.
Vesi nyt tuskin on syyllinen. Navettaan on tullut kaupungin vesi alusta lähtien eli vuodesta -80. Vahva lasiputki ja sen pää  voi olla hellävaraisempi sille tulpalle kuin ohut teräs. Mutta onhan se lasiputken kummin väliosa yhtä vahva kuin putkikin, joten eipä sielläkään mitää törstöjä pitäisi olla. Omat lasiputket oli aikoinaan monen maitohanan alta poikki. Lasiin oli porattu reikiä suuremmalla poralla kuin oli tarvis. Tai lakta hanan kokoista poraa ei enää 90-luvulla ollut , jos piti putkia uusia. Ja siitähän se napsahti helposti poikki ja teipilä korjattiin. Ja ei ollut bakteeri ongelmia. Mutta nyt on ainakin todistettu, että ilman tulppiakin saa matalia bakteerituloksia, joten ei niillä mitään alentavaa vaikutusta ole. Ja sama marssijärjestys se on ollut muillakin bakteerien kanssa painineilla. pois on tulpat määrätty ja jätetty ja pienellä otannalla kukaan ei ole niitä takaisin käyttöön ottanut. Mutta onhan tämä ihan huuhaata edes etsiä mistä ongelma johtuu. Yksi itseäni eniten ihmetyttänyt ja naurattanutkin ohje neovojalta oli, että pitää myöhästyttää tankin päälle laittoa niin että hämmentäjä ottaa maitoon. Oon itte laittanut päälle kun pohja peitossa. Kuulemma pohja maidot jäätyy ja pinta maidot happanee. Tankin toiminta siis koki kait muutoksen n. 20 toiminta vuoden jälkeen ja tuo happaneminen kait sitten tapahtuu siinä lypsyn edetessä. sanoisko 10 min aikana  8)
tuo viimeinen "ohje" kyllä hulluinta mitä kuullu.   miä aina laitoin sekoittimen pyörimään kun laitoin lypsykoneen käyntiin..   se pyöri aikansa tyhjässäkin tankissa ja ei siinä tankin pohjalle maito jäätyny..  ja tuo pinnan hapantuminen kyllä aika kaukaaa haettu.   sehän on kylmässä, kylmän maiton päällä!!
No näinpä. Tosin sulla oli jääpankkisäiliö. Suorahöyrysteinen toimii eri tyylillä. Mutta se pitäisi riittää, että pohja on peitossa ennen kuin laittaa päälle. Lämpötilan vaihtelut rikkoo helposti kaasuputket pohjassa jos kylmään pohjaan tulee suoraan lämmintä 30 asteista maitoa. Pari säiliötä olen korjauttanut , kun vuotivat tuon asian takia. Tosin molemmat oli edellinen hyljännyt vuodon takia ja ostin ne kunnostettaviksi. No en minä niitä kunnostanut vaan kylmäkone huolto.Tuohon lämpötilan vaihteluun  perustuu se kielto yli 65 asteisen pesuveden käytöstäkin. Toinen huoltaja sanoi, että 55 asteinen on sopiva, 65 jo riski rajoilla. Nuo joilla on uudempia tankkeja, niin ne lähtee viivästetysti käyntiin joskus 20min päästä lypsyn aloituksesta. Mulla hajos kerran tankki lomittajan aikana. Se lypsi pohjalle jonkun 70 litraa ja tankki ei lähtenytkään käyntiin. Tuo lypsylämmin maito oli tankin pohjalla 3h ennen kuin huolto pääsi paikalle ja sai tankin päälle. Itte käskin tyhjätä tankin, mutta huolto sanoi, että ihan turhaa. No soitin meijerin neuvojallekkin ja sanoin että nyt tulee bakteeri pommi. Lämmin maito oli siis jäähtymättä 3h. Neuvoja vaan kiitteli, että osataan varautua bakteeri pommiin. No sillä kerralla bakteerit kokeessa olivat 2  ;D
Heino_Leino
Meillä oli pakteerrin kohhoamisie vuosi sitte ja aekasa kun tutkittiin, niin vijaksi tiaknosoitiin ne telavallin pistoalihanojen tiivisteet, ne kun vaehatettiin niin assie korjausi
Siis se pieni tiiviste siellä liikkuvan muovin alla? Vai se putkea vasten oleva vahva kummi? No vaihdoin mä 6 hanaakin tiivisteineen, kun en niissä tiivisteissä mitään erikoista nähnyt. Tosin noista 1 hana ei oo ollut käytössä ikinä ja 2 ei pariin kuukauteen. Pitää kait katsoa noista liossa olevista, millainen se pieni tiiviste edes on.
Muok ... Larulla näyttää olevan huoltosarjaa ... sisältää molemmat tiivisteet.
Viimeksi muokattu: 16.04.25 - klo:14:37 kirjoittanut lypsyukko
Viljelijä evp
nii kyllä ne maitohanojen tiivisteet on syytä tarkastella ja vaihtaa. mitoputken tiivisteitä en ikänä vaihtanut enkä aukonut Westfalian kones. maitohanojen tiivisteet ja kireyden tarkistus. Täähän oli niitä koneita joka ei ollut huoltomiehen unelma, niitä vaihdettavia kumiosia kun ei siinä paljon ole.
Ei oo pistoolihanojen nartuus kiristettäviä osia. Mutta tosiaan siellä olikin vaihdettava tiiviste jonka olemassa olosta mulla ei ollut tietoa. Avasin tänään nuo 6 jotka vaihdoin pois. Ei niissä mitään näkynyt. Mutta tilasin uudet larulta. Onneksi on noita hanoja tuplasti, niin saa liotella rauhassa. Eihän nuo nyt pääsiäiseksi tuu, mutta hanan vaihto on nopia toimenpide kun on vipulukolla kiinni.
Viljelijä evp
aalkaa näemmäselkiinsulle mistä kiikastaa pakteerit, jos nää hanat kerta on pikalukoilla niin niitä on näemä tarkoituskin pestä.
Paalimies
näemmäselkiinsulle
näemmä selkiin sulle
Siinä olikin Evp ukkeli kolme sanaa. Olet tainnut jämähtää perinteiseen tekstiviestiin kirjoitus tyylissäsi, niissä kun oli merkkien määrä rajoitettu ja välilyönnit pois jättämällä säästi merkkejä🤣
Mitä pirua sää sieltä peset. Mun puolesta tietysti saat jynssätä mitä haluat. Tulpalla tai ilman. Huoltomiehen tai vaikka jonkun poikamiesisännän kans. Pitäkää niin lystiä kun takapään tulppaajat osaa.
Kaikki kun ei ole EVP:n kaltaisia täydellisyyksiä. Tai ainakin unohtavat katsoa aamulla peilistä kuinka täydellinen naama sieltä katseleekaan.. Niin nämä ei täydellisyydet on lähettänyt mulle viestejä ja niistä kyllä saa sen kuvan, että jokainen tapaus on erilainen ja varmasti oma mysteerinsä. Kyllähän se tästäkin ketjusta on tuolla alkupäässä tullut selväksi. Toisella hanan tiivisteiden vaihto  tiputtaa bakteerit, toisilla ei. Jollakin apu tuloo pesuaine merkin vaihdosta tai vaikka kuivikkeen välittäjän vaihdosta. Eipä ne vähenevät bakteerit kerro miksi ovat vähenneet. Kuten eivät kerro miksi ovat lisääntyneetkään. Mutta kysehän on vaan siitä että omasta mielestään täydellisillä ihmisillä on se fakta tieto asiaan kuin asiaan. Olkoon sitten se fakta kuinka kaukana totuudesta tahansa. Ehkä on kohdallaan, mutta suuremmalla todennäköisyydellä ihan päin persettä.
Viljelijä evp
mää nytluin että olet laittanut hanat likoamaan, miksi. Alkaa olla hupaisaa tämä sun selostuksesi.
