Aihe bakteeriongelma!  (Luettu 122145 kertaa)
37peuse
Vs: bakteeriongelma!
1. toimiiko tankin jäähdytys/pesu(onko katsottu tankin sisään?)
2. lypsykoneen peseytyminen(pesulämpötila/pesuaineenmäärä?)
lissee vinkkejä..........
Millanen tankki, jos lavalin tankki ja suht täynnä, tsekkaappa
sekottajan juuri tankissa, peseytyy huonosti jos ylitäynnä tankki,
muutaman tapauksen kans kuullut, syynä sekottajan läpiviennin
juuri.
pesuteline, kumman malliset pesukupit, mallia "kynttilät"
(ovat muuten paremmat), näiden kumikaulukset kovettuu
ajanoloon, pesutulos heikkenee, tai roskaa "kynttilässä",
jääpi yks neljännes lypsimestä pesemätä
tai vanhemman malliset, lypsimen hylsyt täytyy napauttaa kiinni
muovipitimeen, kans näiden kumikaulukset.
tuo pesusuutin kannattaa tsekata, mulla kans katkes ja alko nostaan
bakteereja, kesti hetken ennenkun vian hoksas (liika kiirus)
Heluna
Muistaako Shrek mitä meijerin neuvoja kertoi siellä Torniossa keväällä? Oliko se niin että "pisara paskaa väärässä paikassa voi nostaa bakteeripitoisuuden maidossa pois E-luokan rajasta". Se mitä mahtuu kynnen alle voi pilata isonkin erän  :o
Jäi mieleen tuotantoneuvojan kommentti robolypsyn aloitusajoilta: "Puhdas paska ei bakteereita tee."  ;D
Ja niinhän se onkin, tankin pesu ja jäähdytys ovat paljon tärkeämpiä.
sirkussonni
Onko maidonkokoojan päällä siinä letkuissa ne klipsuttimet, joilla suljetaan letku lypsyn ajaksi ja avataan pesun ajaksi? Sieltä sen klipsuttimen sisältä saattaa se letku olla puhki. Se suljin puristaa letkua ja lopulta se letku onkin puhki ja imee sieltä ilmaa päätelaitteelle eikä pudistu...näin oli meillä joskus...
Joskus oli lehmät nuoleskellu asemalla sen päätelaitteen ison hanan kiinni....ny on hanan kahva hyllyllä!
Kaupoi
juuri.
...kato myös tankin "huohotin".
nänninnyplääjä
maidon siirtopumppu kerää moskaa, availeppa ja putsaa.
kaikki raadin hienot ideat käytiin läpi ja ihan yhden puhelunkin sain. Seuraavat toimenpiteet tehtiin: Kuivaustulpat ensin vaihdettiin ja sitten niiden käyttö lopetettiin kokonaan, vaikka pesulämpötilat olivat huoltomiehen mielestä ok niitä nostettiin tuotantoneuvojan pyynnöstä 10 astetta, viideksi päiväksi otettiin käyttöön pesuaineen tuplaus, siirryttiin vuoropesun käyttöön päivittäin entisen 2x viikko sijaan.
Tänään tulleessa bakteerituloksessa bakteerit oli 1, tiedä sitten mikä näistä oli syyllinen.
Ojala
Tuo Marikan kertoma vaihtoehto tulisi sulkea ensimmäisenä pois, eli ottaa koe heti ensimmäisen lypsyn jälkeen ja analysoida. Jos putket pesty kunnolla ja vaikka päälle desifiointi, ei lypsyn jälkeen ennen bakteerien lisääntymistä saisi olla kovin paljon maidossa bakteereita.
Pitäiskö ottaa samalla kertaa kolme näytettä.
1. maitoauto ottaa laitteistollaan
2. isäntäväki laittaa tankista ennen auton tuloa otetun näytteen
3. se Ramin esittämä heti lypsyn jälkeen
Näin voitais sulkea monta virhemahdollisuutta pois.
Dynamon tapaukses kannatas vaihtaa meijeriä niin varmaan bakteerit putois  ;D
Osuuskunnan äärimmäisessä rahapulassa koko keräilykalusto myytiin kuljetusyrittäjille ja taisi
mennä vastuu kunnossapidosta, *****untunut taksanpolkenut yrittäjä hoitaa juu...  ;D
siksi Fendt... ;)
Herra Heinamaki
Mikäs oli pesulämpötila ennen?
Tuumaaja
Tankin hanan jälkeinen meijeriliitin joka pistehitsaamalla kiinni oli pistehitsit irronneet.
Maitokuski huomasi kun kiinnitti letkun ja avasi hanan ennen kun laittoi imun päälle,tihkui saumasta maitoa.
Aiheutti selittämättömiä hyvinkin korkeita bakteeripiikkejä.
Pantti
Onneksi olkoon realisti! Murhe ohi kun bakteerit nyt kunnossa. Ei muuta kuin uusia ongelmia odottelemaan, koska niitä tulee säännöllisesti ja odottamatta.
Meillä on ollut nyt rauhallista. Se tietää isoa myrskyä, koska tyyntä on ollut nyt jo liian kauan.
Shrek
Pessimisti ei pety  ;)
 John Dodge, 1914
Viljelijä evp
niin, jos maitoletkut sulaa maitovälineiden tarkoitetulla pesuaineella, eikö se pesuaine ole silloin ihan väärä aine. Kyllä sulla ukkeli on omituiset pesutekniikat, kuumaa vettä hapanpesuainetta, huuhtelu kuumalla ja päälle desinfiointiaine, pitääss pakteerit tippua. Ja ne putken kuivaustulpat, millases korissa ne on japesetkö ne puristako maitun jäleltäne sinne kokoojaan, kiertääkö ne maidon pyyhkimiseen  tulpat siellä pesussa. Pyyhit vissiin putknen kuivaksi niillä maiosilla tulpilla vai jääkö joskus pyyhkimätä.
Aika vähiin asioihin osaan vaikuttaa. Sun luetun ymmärtäminen on yksi näitä asioita joihin en voi vaikuttaa. Toisaalta mitäpä se mulle, jos joku vieras vanhus osoittaa tyhmyyttään viesti toisensa jälkeen ketjusta riippumatta.
Niin tämä ei ollut tyhjänpäiväistä piruulua, kuin korkeintaan tuolle Evplle, joka ei näköjään ymmärrä sitä mitä se lukee tai mitä sille suoraan sanotaan. Mielestäni missään kirjoituksessa minä tai kukaan muukaan ei ole puhunut maitoletkujen sulamisesta vaan kumitiivisteiden muuttumisesta lakritsin omaiseksi mössöksi. Ja kuten sanoin niin omat kokemukset vain pesurin kumi osista. Jos joku haluaa nähdä sellaisia, niin mun pesurista voi käydä jälleen katselemassa. Käytetty hapan pesuaine on meijerin myymä osuuskunnan hapan pesu. Mutta merkillä ei varmaan mitään merkitystä vaan kemiallisesta reaktiosta.
Kuivaustulppia on käytetty joskus, mutta käyttö lopetettiin jälleen heti ensimmäisen yli 50 tuloksen jälkeen. Tuosta siis aikaa yli kaks viikkoa. Itte pelkään, että tankissa on repeämä, jota ei vaan silmillä nää. Mutta vuosia vanhat ketjut "luo" luottamusta, että ongelmat ei katoa hetkessä.
Viimeksi muokattu: 11.04.25 - klo:22:24 kirjoittanut lypsyukko
Viljelijä evp
Nii, sehän paha juttu jos joku aikunen jotain sanoo. Ihmettelen sitä ensinnäkin miten pesuineilla voi osat sulaaa jos aine on tarkoitettu pesuaineeksi, ja kyllä se vuoropesu on ok jatkuvasti, ja kunnon huuhtelut ennen pesua, Ja se putken kuivaus, ihan tarpeellinen toimenpide, kannattaa muuten kokeilla ennen lypsyä onko siellä putkessa kosteutta, eli tulpata.Mut voithan sää tehdä kuin tykkäät.
