Aihe Urakoitsijan työjärjestys  (Luettu 102979 kertaa)
Vs: Urakoitsijan työjärjestys
kato taas on jotain mitä olis mielenkiintoista päästä näkemään että miten toimitaan kun kaivetaan esiin laakasiilo metrisestä lumesta pelkällä etukuormaajalla ja miten rinnuksen  edetessä toimitaan.
Mä
Jos halavalla menaatta tehedä rehua niin aumaan vuan..  Ei tartte paasata rahaa siiloohin.  Ja senverran noukkari/paalaus ikuisuuskinasteluun viä notta paalatessa ei tartte säilöntäaineen kanssa läträtä.
Notta täällä jotkut tekee aumaan noukkarilla ilman säilöntäainetta ja ysin tavaraa pukkaa vuodesta toiseen, notta...  ;)
Jaa, minkätakia niitä säilöntäaineita sitte yleensäottaen tehdäänkää ku ilmanki säilyy....
Entäs aumanteko omalla luvalla?  Tokkopa seny ketää kiinnostaa jos on auma pellonreunassa..
en miekään sitä oo keltään kyselly, mutta pohjavesialueelle aumaa ei saa tehä.
niinhän sitä luulis mutta vuonna 2006 naapurikunnan ympäristö SIHTEERI joka on ylentäny ihan itte ittensä ympäristö päälliköksi oli siirrättäny auman  paikasta a paikkaan b kun oli ilman lupaa tehny auman pellolle...
Onkahan sama naapurikunta missä ei saa patterointilupia ollenkaan? Tuos piirun verran pohjoiseen meiltä?
ravenlord
Tämä patterointihomma on kyllä ihmeellistä, toisaalla ei saa lupaa ku luomupaskalle, ja toisaalla saa automaattisesti luvan jos ei ole syytä evätä, eli patterin paikka on paragraaffien mukainen, jne...
ravenlord
Kyllä aika kaukana kätevyydestä ollaan kun ruvetaan ettimään metrin  hangesta aumaa ja varsinkin painoja ja muoveja. Tilanne muuttuu viellä hauskemmaksi jos sitä rehua saa hakea aina päivän satsi jostain peltotien päästä.
Paaleissa kuitenkin pääsee lumesta ja jäästä eroon kun tipauttaa sen pari metriä korkealta auratulle tielle.
Kyllä kätevin on kun olisi kunnon laakasiilo missä olisi kunnon katto ja viellä parempi olisi kun painot ja muovi olisi sidottuna kiinni jolloin ne ei tippuisi niskaan. Silloin vaan aurailis tien siilon ohi missä olisi hyvä liikkua ja kuormailla. Omasta mielestä olisi kiva jos siilon edessä olisi lato missä sais toimia sisällä mutta taitaa käydä kalliiksi.
ensinnäkin kattaminen on aivan turhaa koska reunoja polkiessa seinät tulee tielle. muovin päältä lumen saa pois etukuormaajalla ja lumi myös suojaa rehua jäätymiseltä.
muovia ei missään nimessä saa laittaa minnekkään seiniin kiinni koska rehukasa aina painuu hiukan.
En ole ikinä ollut kaivamassa esiin tollasta laakasiiloa mutta tuskin se lumen,painojen ja muovin pois otto sujuu etukuormaajalla ilman käsitöitä.
Eihän sen katon tartte kiinteä olla vaan esimerkiksi elementit tai vaikka kehät minkä päälle vetää pressun.
Ja voishan siihen muovin ja rehun väliin laittaa liinat mitkä pitäis muovin ylhäällä kun ottaa rehun pois mutta sallii sen painumisen. Samoiten painot vois roikkua katosta.
Niin ja jos ihmettelee että kannattaako tällainen niin olisihan hienoa kerätä rehu pois alta koskematta lumeen,muoviin ja painoihin. Sitten kun siilo on tyhjä niin päästäis ensiksi muovin alas ja kun se on kerätty pois niin sitten painot yhtälailla.
Ainoa homma mikä pitää tehdä auman kanssa käsin on muovin levitys peittämisvaiheessa. Kaikki muu sujuu etukuormaajalla ilman käsitöitä. Miksi ihmeessä muovia tai lunta pitäisi poistaa käsin?  :o
Laittaa rehua muovin päälle painoksi, keräälöö lopuuksi sitte jonku rikkaruohokempuran ja painottaa sillä, ei tartte painotusmateriaalia ottaa pois, saa leikata siitä vaa muoveineen siilosta, ja enneku sen kippaa apetmyllyyn, avaa leikkurin ja ottaa muovin pois kakun päältä. Turpeellakin saman voi tehtä ihan hyvin, ei mitää merkitystä vaikka pieni määrä meniski turvetta elukan ruokaan.  Ryöttähän kalliita nuo rehuleikkurit, meinas iskeä varattomalle rytmihäiriön kun näki 1.9 metrisen silocutin hinnan..
Samalla kun pihaa putsataan lumisateen jälkeen, putsataan myös siilojen edusta. Ja aukaistaan ovi,tsadaa, lumet on poissa ja rehua voi ottaa siilosta 8) ;D
Niin kyllä katetussa siilossa homma on helppoa ja sellaisessa muodossa mieluiten ottaisinkin rehut talvella kunhan saisi ne sinne järjestettyä kesällä mutta kyseessä olikin kattamaton siilo missä se metri lunta onkin siellä siilon sisällä.
Miten kattamattomassa täydessä siilossa pysyy metri lunta?
mlahti
niin sitä mieki?? siilon sisältä lumi lähtee samaan tapaan ku pihaltaki..
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Mutta jos sieltä siilosta otetaan rehua, niin eihän se silloin ole täysi. Mulla on molempia, katettuja ja kattamattomia siiloja, eikä tartte miettiä kummastako mieluummin otan rehua keskitalvella.
Hesator
Tarttis tehrä ulkosiilon pinnasta niinku harjakatto.... On vaan jännempää kauhiasa kiiruusa sotkea sellasta piukkaa....
Ny kokeiltiin hiaman tuollasta.... 8m leveä siilo ja 12m muovi riitti juuri päälle.....
Tekeekö kukaan sellasia ressukatoksia jokka kestäsi tuulen retuutuksen? Sellasen löis siilon seinien päälle ja kovaa kiinni...
En tiedä valmistajia mutta kyllä sellasia peittoja rahalla saa mitkä kestää vuosikaudet ulkokelejä. esimerkiksi kärryjen peitot.
Mutta olisiko se mahdotonta tehdä siiloseinien päälle katto minkä sais päästettyä vaijerilla siilon päälle niin että ne nojais keskellä harjakattomaisesti vastakkain ja sitten ne vetäis vaijerilla pystyyn tai jopa jotain tukea vastaan hieman yli. Silloin olisi mukava täyttää ilman kattoa ja ottaa rehua talvella katon alla jos ei halua sitä latoa rakentaa.
Ei luulis tarvitsevan kun lankkua, saranat ja pellit päälle.
Nilsiässä on yksi tuollainen siilo. Siihen nostetaan katto päälle tukkikouralla talveksi. Elementit voivat olla paikoillaan vaikka siiloa tyhjennetään.
cosmic_cowboy
Minulla on AIV-torni jonka katto liukui puolikkaina sivuun täytön ajaksi. Noin puolet rehun polkemisajasta näki maisemia. Pitkä Varsta-rehu lähti painumaan vasta kun rehupatsaalla oli paksuutta kunnolla. Haponkärykin sekoittui vähän isompaan ilmamäärään.
Harjoittelutilalla oli rehusiilon katto 1,2 m elementteinä pulpettikatto. Elementit nostettiin rehunteon ajaksi sivuun ja rehunteon jälkeen paikoilleen. Seinät olivat senverran korkeat, että trukkimastoleikkurilla pystyi ottamaan rehua katto paikoillaan.
bonneville
kiven heitoon verran meiltä ja vanhan vaasanläänin keskipisteestä reilu 10 km pohjoiseen
