Aihe Urakoitsijan työjärjestys  (Luettu 102976 kertaa)
ravenlord
Vs: Urakoitsijan työjärjestys
Jos halavalla menaatta tehedä rehua niin aumaan vuan..  Ei tartte paasata rahaa siiloohin.  Ja senverran noukkari/paalaus ikuisuuskinasteluun viä notta paalatessa ei tartte säilöntäaineen kanssa läträtä.
Notta täällä jotkut tekee aumaan noukkarilla ilman säilöntäainetta ja ysin tavaraa pukkaa vuodesta toiseen, notta...  ;)
Jaa, minkätakia niitä säilöntäaineita sitte yleensäottaen tehdäänkää ku ilmanki säilyy....
Entäs aumanteko omalla luvalla?  Tokkopa seny ketää kiinnostaa jos on auma pellonreunassa..
mlahti
en miekään sitä oo keltään kyselly, mutta pohjavesialueelle aumaa ei saa tehä.
Kyllä aika kaukana kätevyydestä ollaan kun ruvetaan ettimään metrin  hangesta aumaa ja varsinkin painoja ja muoveja. Tilanne muuttuu viellä hauskemmaksi jos sitä rehua saa hakea aina päivän satsi jostain peltotien päästä.
Paaleissa kuitenkin pääsee lumesta ja jäästä eroon kun tipauttaa sen pari metriä korkealta auratulle tielle.
Kyllä kätevin on kun olisi kunnon laakasiilo missä olisi kunnon katto ja viellä parempi olisi kun painot ja muovi olisi sidottuna kiinni jolloin ne ei tippuisi niskaan. Silloin vaan aurailis tien siilon ohi missä olisi hyvä liikkua ja kuormailla. Omasta mielestä olisi kiva jos siilon edessä olisi lato missä sais toimia sisällä mutta taitaa käydä kalliiksi.
mlahti
ensinnäkin kattaminen on aivan turhaa koska reunoja polkiessa seinät tulee tielle. muovin päältä lumen saa pois etukuormaajalla ja lumi myös suojaa rehua jäätymiseltä.
muovia ei missään nimessä saa laittaa minnekkään seiniin kiinni koska rehukasa aina painuu hiukan.
bonneville
niinhän sitä luulis mutta vuonna 2006 naapurikunnan ympäristö SIHTEERI joka on ylentäny ihan itte ittensä ympäristö päälliköksi oli siirrättäny auman  paikasta a paikkaan b kun oli ilman lupaa tehny auman pellolle...
ravenlord
Mistä sellaasta lupaa pitääs sitte anoa?
Eiva, siihen aumataktiikkaan tuli tunnit täyteen, siiihen kurakossa rypemiseen sekä lumitöihin aumalla 30 asteen pakkasella..   Ny on paalikoneet, kun nuo pellot on hehtaarin-kahden pilpuissa pitkin pitäjää kaikenmositen kärrypolkujen takana. Saa sitte hakia paalit roudan turvin mielenkiintoosimmilta lohkoilta. Ja saa kaksi rehulaatua syöttöön yhtäaikaa, kuivitteet samalla koneketjulla, paaleja jää ylivuotiseksi jos on jäädäkseen, mullien ulkoruokinta ja laitumien loppuminen ei ole ongelma paali va häkkiin. Ja kuusaalin että vuosdessa tulisi 500-1000€ kalliimaksi ku siiloihin tekeminen, notta aika kauan saa siiloja käyttää jotta tulisivat kuoletettua   Eikä tarttenu rattorikaupas käydä, noukinvaunun hankinta olis sisältänyt myös kyseenalaisen rattorikaupan. Urakoottialla teettäminen ei sovellu arvomaailmaan; itte pitää tehedä, vaikka lopputulos/taloudellisuus kärsisi  :D  Ja allekirjoittaneen tapauksessa navetalal sitte ei olekkaan väliä miten rehu on säilötty, kun pienkuormaajalla jaetaa rehu, jotain hyvää siinäkin keksinnössä...
Shrek
Tuohon ei ole muilla mitään sanomista. Jos ymmärtää tekemiensä päätösten ja valintojen seuraukset tilansa toimintaan ja talouteen, asiat on kunnossa.
Kaikille syy-ja seuraussuhde ei ole laisinkaan noin selvä...
 John Dodge, 1914
En ole ikinä ollut kaivamassa esiin tollasta laakasiiloa mutta tuskin se lumen,painojen ja muovin pois otto sujuu etukuormaajalla ilman käsitöitä.
Eihän sen katon tartte kiinteä olla vaan esimerkiksi elementit tai vaikka kehät minkä päälle vetää pressun.
Ja voishan siihen muovin ja rehun väliin laittaa liinat mitkä pitäis muovin ylhäällä kun ottaa rehun pois mutta sallii sen painumisen. Samoiten painot vois roikkua katosta.
Niin ja jos ihmettelee että kannattaako tällainen niin olisihan hienoa kerätä rehu pois alta koskematta lumeen,muoviin ja painoihin. Sitten kun siilo on tyhjä niin päästäis ensiksi muovin alas ja kun se on kerätty pois niin sitten painot yhtälailla.
Paalinpyörittäjä
Miten muuten paalut kestää kippausta? Eikö ne alimmaiset menetä muotoaan?
Kyllä ne kippauksen kestää mutta muovin pysyminen ehjänä hieman huolestuttaa. Meillä on useita vuosia säilötty paaleja päällekkäin ja kyllä alimmat muuttaa muotoa varsinkin jos ovat märkiä mutta ei ne huonoksi mene jos muovit pysyy ehjänä. Toki kärry pitäisi olla tehty niin että takareuna laskee aika lähelle maata ennen kuin paalit vieriää pois.
Miten muuten lumen kanssa tulee aumalla toimeen eli kuinka paljon menee lumihommiin aikaa.
Niin ja puristenestekaivoistahan oli kyse niiden laakasiilojen yhteydessä.
siilojen edustahan on navetan piha-aluetta joka on jokatapauksessa putsattava jotta pääsee kulkeman ja pellolla jos on auma niin siellähän käydään lähes joka päivä niin se polkeentuu. viime talvena, joka muuten oli runsasluminen, kävin peltoaumalla auraamassa kaks kertaa.
Ja notta tuota pitää aumasta teherä sen verta suuri että se pellolta lumen alta löytyy, ilman auraamista...  ;D
Juu ja ne aumat ja siilot olikin ihan pikkukarjoille, kun päivittäin ajellaan useita rekallisia..
Tossa muutama vviesti sitte muistaakseni aumarehun kuormakoosta pojat vähä puheli suuria ja viä päivittäin käydään..
Paalinpyörittäjä
[/quote
Mitäs sitte tehdään jos urakoitsijaa ei oo saamasteilla ??
Shrek
Ainoa homma mikä pitää tehdä auman kanssa käsin on muovin levitys peittämisvaiheessa. Kaikki muu sujuu etukuormaajalla ilman käsitöitä. Miksi ihmeessä muovia tai lunta pitäisi poistaa käsin?  :o
 John Dodge, 1914
Shrek
Ei meillä lastata rehua rekkaan kuin myydessä, omalle karjalle kannan ihan leikkurilla aumasta kun kasat on navetan vieressä. Kaikki irroitettu rehu menee suoraa ruokintaan joten kasalla käydään päivittäin. Puheista voit olla mitä mieltä haluat, mutta paskaa ei ole tapana puhua. Voit tulla kasat mittaamaan jos et usko...
Mutta kyllä minä mittamiehelle kaffet tarjoan jos tänne asti tulet  ;)
Viimeksi muokattu: 25.09.10 - klo:01:04 kirjoittanut Shrek
 John Dodge, 1914
Shrek
Onko tosi ettei ole yhtään asiallista urakoitsijaa saatavilla vai eikö kukaan kelpaa?
Toisaalta ei minun tarkoitus ole kertoa sinulle miten sinun pitää tilaasi hoitaa.  Mutta jos asioita hieman kärjistämällä saa aikaan keskustelua, minusta se kannattaa, silläkin uhalla että joku vetää herneet nenään... ;)
 John Dodge, 1914
Paalinpyörittäjä
Mulla taitaa olla liian monta ja liian huonoja lohkoja ja liian monessa kunnassa ettei taitaisi ketään kiinnostaa ainakaan järkevään hintaan..
mlahti
onnistuu se jos haluaa..
