Aihe Klapikoneet  (Luettu 45192 kertaa)
pötsjölööm
Vs: Klapikoneet
Kovametalliterä on paras, mutta ketjusahakin aika huoleton, jos rangat on laitettu riittävän huolella, kunnollisten pohjapuiden päälle, ettei maata pääse käsittelyssä mukaan.
Vs: Klapikoneet
eikä puita tehty metässä silloin kun on kerenny vaan vain talvella ja lumen aikaan!   ite en luovu enää kovapalasta ja palaxista kun ovat niin huolettomia käyttää ja toimivat ihan riittävästi jopa kaverin käyttämänä!
PR
Vs: Klapikoneet
Japa 700 ollut muutaman vuoden. Pidempi 4,5 m kuljetin ja 5,6 tonnin tunkki. Ihan hyvä kone vaikka sanomistakin on. Kuljetin oli tosiaankin tehtaan jäljiltä varsin häiriöherkkä. Jatkoksen saranan tausta on pystysuora ja teräväreunainen, joten kalikan pää toppasi sitten usein siihen ja kuljetin sen mukana. Rälläkällä ajoin vinoksi ja pyöristelin sekä sipaisin maalia päälle. Kaukalon yläpää taas loppuu hiukan ennen aikojaan ja pienempi kalikka hakeutui herkästi ylärullan telineen taitoksen taakse. Rosteripellistä tein lipat molemmille sivuille estämään tämän. Näillä korjauksilla kuljetinhäiriöt loppuivat lähes kokonaan. Kiilahihna on muuten alkuperäinen vaikka sitä alkuun todellakin luistatettiin. Ei ole kuitenkaan vieläkkään mitenkään vaihdon tarpeessa eikä normaalisti lyö tyhjää vaikka ristissä onkin.
Mitä sitten on huonoja puolia. On harvinaisen vetelä rakenne ja pehmiää peltiä, joten pelottaa ajaa tiellä varsinkin tuolla pidemmällä kuljettimella. Metrin taitoskin on niin ylhäällä. Toinen hankaluus on sokkeloinen rakenne, joka on vaikea puhdistaa purusta. En muuten putsaakaan, kun korjoon laittaessa. Tunnin kun puhaltelee paineilmalla, niin ei märänny käsiin. Em. syistä johtuen ei sovellu pienviljelijäyhdistyksen koneeksi.
Mutta hintaansa nähden ihan hyvä peli ja joitakin hyviä oivalluksia (mm. halkaisuterän korkeuden säätö). Kovapalaterää ei ole teroitettu vielä kertaakaan vaikka jokunen sata irtoa takana, mutta mitään kuraa ei läpi ajetakaan. Suosittelen varauksin.  ;)
Hexen
Vs: Klapikoneet
Myös tuo giljotiinikatkaisu on hyvä tuollaisten naulaisten ja maassa olleiden puiden katkaisemiseen. Kyllä kovametalli terä on hyvä ja Palax 55:ssa on tuo kovametalliterä. Ja onhan noilla eri katkaisu menetelmissä hyvät ja huonot puolensa, mutta kyllä klapeja tulee oli katkaisu menetelmä ketjusahakatkaisu, kovametalliteräkatkaisu tai giljotiinikatkaisu.
Hexen
Vs: Klapikoneet
Mitä vikoja japassa on? onko ne alkuperäisiä vikoja vai käytön aikana tulleita?
agri_cola
Vs: Klapikoneet
Mäksä
Vs: Klapikoneet
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Klapikoneet
Eiks tommonen olis kova sana! ;D ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=Za7_Ce6VVVE&feature=rec-exp_fresh+div-1r-31-HM
Ei ainakaan kovin tehokkaan näköistä työskentelyä. Jos kyytiin sais useamman puun kerralla ja katkaisun voisi tehdä yhtäaikaa halkaisun kanssa, niin linkkukoneeseen kiinnitettynä voisi olla kiinnostavakin.
nestori2
Vs: Klapikoneet
Japa Vs. Palax.  Palax on vankempaa tekoa ja huomattavasti laadukkaamman oloinen. Vetohihnojen vaihto, Palaxsiin sen tekee varmaankin puolessa tunnissa, Japassa joutuu puuhastelemaan puoli päivää ja erittäin tarkka, että hihna on juuri oikean mittainen(kumpaankin olen vaihtanut, siis kokemuksesta). Palaxsissa on hihnojen kiristysrulla ja jos puu menee jumiin, niin vetäsy vivusta riittää, eivätkä hihnat sauhua turhan kauaa. Kuljettimen hydraulimoottoriveto on myös suuri plussaa ja sen ansiosta voi kuljetinta kääntää sivusuunnassa, jollin voi konetta siirtämättä tehdä helvetinmoisen keon, tämä siis palaxsissa.Kuljettimen kolat Palaxsissa melko matalat, ei ota niin hyvin puuta mukaansa, mutta toisaalta ei ole tarkka sitten menemään jumiin yläpäästäkään, jos keko ottaa kiinni kuljettimeen. Palaxsin halkojan laukasuvipu pelaa varmemmin ja puun pituuden toppari paremmin toteutettu. Tämä siis  eroa vanhan Japan ja nykyisen Palaxsin ero.
Itsellä tosiaan Japassa suurin murhe oli tuo kuljetin. Kerran meni hydrauliletku(öljyt mäkeen), kuljetinhihna vaihdettiin, vetohihnat kerran ja kuljettimen kiilahihna kerran.
Palaxsiin olen vaihtanut kerran vetohihnat, joita on kaksi ja maksoivat kympin/kpl.
Terävaihtoehdot ovat sitten makuasia, ketjuterä ehkä mielyttävämpi käyttää, kun taas kovametalliterä on huoltovapaampi ja tuottaa vähemmän purua. Giljotiinikoneet ovat todella nopeita, mutta ei sovellu oikein myytävälle klapille, koskapa rukkasilla niitä on aina käsiteltävä.
Hexen
Vs: Klapikoneet
onko palaxissa ja japassa vipuohjattava syöttökuljetin vai onko ne kokoajan liikkeessä olevia?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Klapikoneet
[/quote
 Palaxissa ainakin ohjataan syöttökuljetinta ja terää samasta hydraulitikusta. Ei kai se koko aika se matto voi kulkea?? Sehän jäis sutimaan katkaisun ajaks ja painais puuta terää vasten!
Hexen
Vs: Klapikoneet
http://www.bilke.net/ tuon tehtaan valmistamassa koneessa on kokoajan pyörivä syöttömatto.
SomeBody77
Vs: Klapikoneet
Onko tuä Palaxin kone? ??? Pätevän näköinen laite meinaan.
http://www.iltalehti.fi/iltatytto/201035_it.shtml?01
Vs: Klapikoneet
Oli varkautelaisetkin koneet kallistuneet "mukavasti". Muutamia uudistuksiakin tehty.
Teräksen hinta kun pomppaa, niin taas voidaan kaivaa esiin keskusteluketju koneiden hinnoittelusta ja kumpi ottaa enemmän, kauppa vai konepaja.
Hexen
Vs: Klapikoneet
Millaisia uudistuksia tuli?
