Aihe Klapikoneet  (Luettu 45140 kertaa)
vaarakka
Vs: Klapikoneet
Vaikka tässä ketjussa puhutaan isommista koneista, niin kuitenkin heitän linkin ja kysymyksen tästä mallista ... klapimaster 15 ja linkki  http://www.havel.fi/index.php?630
Oliskohan tuossa ideaa jos esim. mönkkärillä/kelkalla/veneellä on tarvetta kuljettaa vaikeaan paikkaan ranka/kuitupuu kasan lähelle ja tehdä ilman sähköjä tai traktoria klapeja ??
Klapikauppias
Vs: Klapikoneet
Eikö se idea just siinä olekkin, että viedään sinne missä puutkin ovat. Hinnasta ei kukaan mainitse mitään, eli jos on kovin likellä, esim. palax55 polttomoottorilla ja muiden merkkien vastaavat, pitäisin niitä kumminkin pitkäiäisempinä vehkeinä, kuin tuota sinkkipellistä taiteltua moottorisahatelinettä. Toinen asia on se, että miten ne puut halutaan metsästä omaankäyttöönkin tuoda, rankoina niitä on puolta vähemmän, kuin klapeina, mutta toisaalta pilkonta moskat jää jonnekkin metsään, kun pilkonta tehdään sielä.
Latz
Vs: Klapikoneet
Eipä tuo vallan pätevältä vehkeeltä näyttänyt. Kuvittelisin että olisi helpompaa tuoda puut pois metsästä rankana kun klapeina.
aurajokilaivuri
Vs: Klapikoneet
Taajamakäytössä voi olla näppärää jos voi vetaä tontilla olevat ylimääräpuut suoraan klapeiksi.
Naturalis
Vs: Klapikoneet
Motokouralla pätkiks vaan ja loput tekee loppukäyttäjä...  ;D
Tapani
Vs: Klapikoneet
1390 euroa näky hinta olevan + moottorisaha.
Klapikauppias
Vs: Klapikoneet
Eli kunnon sahan kanssa liki pari tonnia, koska tuohon on kumminkin turha mitään kiinan rimpulaa ja muuta pikkusahaa kiinnittä. Eipä tuollaista juuri taida kannata edes harkita, kun melkein samalla rahalla saa kovapalaterällisen pikku sirkkelin, jolla jo oikeasti pienii puita ja myydessä saa aina omansa pois, ellein homma huvitakkaan, noiden pellinpalojen myynti voi olla vähän haastavampaa :D
nuffieldmaster
Vs: Klapikoneet
Aika monella mökkiläisellä on saha, aika monella mökkiläisellä ei ole perävaunua ja jos on, niin ei ole voimia nostaa sitä sirkkelipilkkuria (n. alta 200 kg) siihen kyytiin (tai moniko viitsii?) tai on ostettava 2000 € koneita kaksi, eli 4000 € jotta saa valmistettua puut kotona ja mökillä, jopa kahdella mökillä (toisilla on niinkin!)
Jos olen oikein käsittänyt, niin tuo on tarjottu nyt eri myyntisegmentissä, mitä sirkkelipilkkurit, sellaisessa johon ei ole ennen tarjottu kuin vaappuvaakirvestä ja sahaa, jotka ovat kulkeneet auton kontissa. Moni ei kirveellä saa ja jaksa tehdä puuta, tuolla se on takuulla helpompaa.
Tuota laitetta pitänee siis verrata kirveen ja käsisahan voittajaksi, ei traktorikäyttöisten ja/tai polttomoottorikäyttöisten sirkkelinterä koneiden haastajaksi.
Klapikauppias
Vs: Klapikoneet
Pitää paikkansa, että painivat ihan eri sarjassa, mutta tuo hinta vain kiipee niin likelle paremman vehkeen hintaa, että itsellä ainakin houkutus kasvaisi ostaa jo vähän parempaa. Ja mitä tulee siirtelyyn, niin jollakin 55,sella on jo hetki pienitty, ennen kuin tuo hässäkkä on saatu kasattua ja moottorisaha kiinni, siinä ne kuljetuspyörät kääntyy yhdellä vivun liikkeellä ylös, honda käyntiin  ja pienintä voi alkaa.
6350
Vs: Klapikoneet
Pilkemasteri oli 5 vuotta ja viime talvena se vaihtui hakkipilke 1 x easyyn. Pilkemasteri toimi kyllä erinomaisesti, mutta alkoi pienittävä määrä olla jo vähän liikaa sille. Ja siis olkapäälle  :( Konehan on niin yksinkertainen kuin vai voi olla ja sen kyllä huomaa hyvänä toimintavarmuutena.
Noin tuhat mottia vain ehdin sillä pieniä ja kone oli vielä lähes uuden veroinen kun lähti.
No, nyt hakkipilkkeellä on tehty noin puolet siitä ja alkuhankaluuksien jälkeen kone toimiikin jo hienosti :)
Minkälaisia alkukankeuksia? Olikos se easy 37?
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Klapikoneet
Joo, 37 easy on.
Kun sain koneen kevättalvella kokeilin sitä kolmen ison haapapölkyn verran, ja kun tuntui toimivan hyvin lähdin "urakoimaan", eli tekemään asiakkaalle n 30 kiinnon pinosta klapeja.
Muutaman tunnin jälkeen alkoi halonta elää omaa elämää, eli välillä halkaisi automaattisesti ja välillä vain manuaalisesti jalkapolkimella. Ja mikä hauskinta  >:( välillä se halkoi aivan itsekseen. Vaikka kymmenen kertaa peräkkäin. :o
Paikallistin vian ja soitin tehtaalle, ihmettelin sitä vipuhässäkkää joka pääsi nuljahtamaan nurinpäin. Että mitä ne on ajatellu sitä tehdessään ::)  Hetki siinä meni ennenkuin selvisi että sieltä puuttui yksi jousi kokonaan.  Eli se oli jäänyt kokoomis vaiheessa kokonaan pois. Ei meinannu insinööri uskoa että sellaista voi sattua ::)
Postissa tuli sitten kaksikin jousta ja kirjalliset ohjeet paikalleen laitosta :)
Sitten toinen ihmetyksen aihe oli kun halkomisterä ei kestänyt. Tai siis oli niin pehmeää ainetta että niittaantui yhden metsäkärryllisen aikana n 5 milliä leveäksi.
Pistin terästä kuvia tehtaalle ja epäilin että niiden karkaisu on epäonnistunut. Sieltä soitettiin ja insinööri sai taas selitellä. Teriä ei kuulemma karkaista vaan ne tehdään jostain kulutusteräksestä. Eli alihankkijalla oli aineet menny sekasin ja terä oli tullu tehtyä jostain normi raudasta ???
Mutta takuu kyllä sinänsä toimi erinomaisesti.  :)
6350
Vs: Klapikoneet
Ollu sitte huonoa tuuria kys. yksilössä.. :D Muuten pelannut odotusten lailla? Ei oikein tuosta pilkemasterista saanu täällä mitään tietoa irti. Toi 37 ois masteria vähä kalliimpi, varsinkin easyna. Mutta ei oikein nappais se hartiajumppamallikaan.
Easy 37 ja Palaxin 35 ois nyt puntarissa..
miller
Vs: Klapikoneet
37 expert tuli keväällä .. noin 50m3 tehty .. pelannu moiteettomasti.. ihan asiallinen kampe. vähän määrän jaksaa tuollakin tehdä . mutta jos ammatikseen tai isompia määriä niin easy olis oikee kone
vielä viisi
sirkussonni
Vs: Klapikoneet
Itse asiassa, eikö tähän tonttipuiden pilkkomiseen olisi kaikista kätevin, sellainen vanhan prosessorin tapainen, jossa pystyyn nostettava masto. Siinä laipalla poikki, ja sitä mukaa pudottaa alaspäin klapiterää vasten, kun klapimittasta palikkaa tekee. Sillä saisi siis hyvinkin ahtaassa paikassa nätistä oksattomasta männystä klapikasan suoraan kannon päälle, ja lopuksi oksista havukatto päälle!!!  ;D ;D
6350
Vs: Klapikoneet
Jep. Ei varmaan kannata sitä paria tonnia pihistellä. Muutama sata mottia pitäis vuodessa tehä, jos kuivurihanke toteutuu niin ehkä enemmänkin..
