Aihe Klapikoneet  (Luettu 45138 kertaa)
Hexen
Klapikoneet
Minkä merkkisillä koneilla teette klapeja/halkoja? Ovatko hyvin kestäneet ja onko ollut suuriakin vikoja vai pelkästään pieniä vikoja klapikoneissanne?
maraani
Vs: Klapikoneet
Nokkapilke on klapisilppuri ja Japa hydraulihalkoja. ensin mainittu >25 vuotta vanha ja jälkimmäinen pari vuotta käytetty. Japaan piti vähän hyllyjä laittaa heti uutena lisää ja pilkekoneesta meni kuljettimen ala-akseli jokunen vuosi sitten. Muuten ei ongelmia. Paitsi pilkekoneen kuljetin on liian lyhyt, mutta ei se ole sen vika.
nestori2
Vs: Klapikoneet
Kokemusta kahdesta merkistä. Ensin oli Japa kymmenkunta vuotta. Empä ollut kovin tyytyväinen, aina pientä laittoa ja sitten klapeja tehdessä jatkuva kuljettimen vahtiminen, miloin meni jumiin, kun klapi jäi nalkkiin.
Sitten vaihto tähän uuteen Palaxsin koneeseen, jossa kuljetin hydraulimoottorikayttöinen, voi kääntää sivussuunnassa ja kuljetin toteutettu ketjulla, ei hihnalla. Pelannut erittäin hyvin, kun on isompi 5,6 tonnin tunkki halkojassa, niin eipä juuri voima lopu. Kuljetin myös pitkä, joten perävaunuun teko onnistuu ongelmitta
Että en yhtään ihmettele, jos ammatikseen klapeja tekevillä on aika usein Palax. Ja ei se oikeastaan ole sen kalliimpi kuin muutkaan.
Vs: Klapikoneet
Aikanaan, kun piti Japalla alkaa hommiin, niin kuljetin oli jumissa kaksi kertaa ekan kymmenen minuutin aikana. Sitten hokasin, että kuljettimen yläpäässä oli sellainen irroitettava jatko, joka noukki helposti alasputoavan puun. Otin sen jatkon pois ja sen jälkeen kuljettimen häiriöt väheni koko lailla minimiin.
Jos nyt pitäisi konetta ostaa, niin luulisin tuon palaxin ketjullisen kuljettimen olevan toimintavarmempi.
pötsjölööm
Vs: Klapikoneet
Nokka PK 200, ja palaxin metrinen hydraulihalkoja. Rippikouluikäsellä Nokalla on tehty urakkaa, ja paljon. Ainut rikkoontuminen on ollut kuljetinta pyörittävän ketjun liittimen irtoaminen. Kestovoidellut kuljettimen laakeritkin vielä alkuperäset. Eipä se minulla kyllä missään näreenjuurella ole säilytyksessäkään. Palaxilla halon 10-15 kiintoa vuoteen. Vaikea sanoa vielä kestävyydestä mitään.
3070 E
Vs: Klapikoneet
Tuollaisilla ollaan pärjätty ja määriäkin tehty.
Mäksä
Vs: Klapikoneet
Vanha (sininen) Japa, en muista mallia. Hihnakuljettimella. Viime keväänä tuli hommattua, kun halvalla sai ja pienten säätöjen jälkeen mukavasti sai klapit tehtyä. Kivoja noi kaikki vanhat koneet, kun kehittelee ite niihin uusia patenttiratkaisuja :D Eikä hirvitä yhtään tarjota niille vähän laikkaa, tai hitspuikkoa..
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Klapikoneet
Meikäläisellä on ollunna tuommonen hakki 2x tekokoneena ja aikalailla tyytyväinen siihen on saanu olla, vaikka pari kohtaa sais siitä parannellakkii. Isoa tavaraa sillä halkoo poispoikkeen, mutta piempään silppuun sitä ei kannata koettaakkaan käyttää. Nalikat vinossa, pitkin ja poikin, mutta aina silti väärinpäin. Samoin vikaa on ollut tuossa halkojien liikkeessä/liikkumattomuudessa. Vielä en ole vikaa kunnolla paikallistanut, mutta oire ilmenee sillä tavalla, että halkaisusylinterit alkavat pomppia koko ajan eestaas. Normaalissa tilanteessa niiden kuuluisi lähteä liikkeelle, kun halko on katkaistu terällä ja näin ollen terä on käynyt ala-asennossaan.
Vuodessa tehtävät puumäärät liikkuvat siinä 70-80 motin paikkeilla, jotta ei mitään mahdottomia, mutta kuitenkin.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Klapikoneet
Palax power 70s on meillä ja kait sil joku 200-300m3 tulee tehtyy vuosittain.Puun pituuden vasterauta oli alunperin lapsellisesti 2 x 6mm pulteilla kiinni ja nehän ei kauaa kestäneet.Vaihdettiin 8 mm:siksi ja sen jälkeen Kempillä kiinni niin nyt on kestäny. Terä on kerran tai kaks teroitettu 4 vuoteen. Vähän isompaa puuta sais mennä läpi mut kyl tollakin on pärjäilty.Jos on yli 27cm. niin joutuu mottisahalla pätkimään ja sit nosteleen halkomakouruun käsin.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Klapikoneet
Superpilkkeellä on klapit tehty jo monta vuotta. Se on ilman muuta paras klapikone: tehokas, handsfree. Tikkuja tulee jonkin verran, mutta ei kuitenkaan kaameaa kasaa ketjunporoa.  Kuljettimella suoraan kantokahvoilla varustettuun klapisäkkiin ja kuivamaan. Näin ei tule käsihommaa juurikaan ennen pesäänlaittoa
SomeBody77
Vs: Klapikoneet
Naapurin kanssa puoliksi omistetaan Hakki pilke 60. On toiminut tähän asti...
Hexen
Vs: Klapikoneet
Onko kokemuksia kellään Bilke merkkisestä klapikoneesta? meillä on tuo Bilke yhteiskoneena. ollut aika kauan ja hyvin toimii, korjattu on monesti mutta vielä toimii. sitten on myöskin kohta vuoden ollut Palax 55 tr klapisirkkeli.
Hexen
Vs: Klapikoneet
Onko ketjusahakatkaisulla ja pyöröteräkatkaisulla minkälainen ero? kumpi on mahdollisesti helpompi huoltaa?
Mäksä
Vs: Klapikoneet
Minä oisin ainakin valinnut ketjusaha mallin, jos olisin enemmän sijoittanut euroja klapikoneeseen. On ollut parina vuonna naapurilta lainassa semmoinen ja hyvinhän se katkaisee ja ääni on pehmeämpi, kuin sirkkeliterän NNJJIIIIIAAAAUUUU!!!! jos ei aina satu olemaan niin hyvässä terässä :D
hvinnamo
Vs: Klapikoneet
Kyllähän niissä kummassakin on puolensa.Kovametalliterä on aika tunteeton nauloille ja hiekalle joita puissa saattaa olla.Ketjuterä on viilattava/vaihdettava heti jos jotain sattuu löytymään.70cm kovapalaterä maksaa n. 160 e ja teroitus n.30e. Teräketjut luonnollisesti halvempia.Mutta kuten sanottu niin 2 vuoden välein on terotettu 5 talon kimppakonessa.
