Aihe tasausäes  (Luettu 30797 kertaa)
HöPö-HeSSu
tasausäes
miten moni käyttää kyseistä vehjettä maanmuokkauksessa , vai korvaako hyvä äes sen?
Vs: tasausäes
Hyvä äes on säädeltävyytensä vuoksi huomattavasti tasausäestä parempi. 8,7 m tasausäes hankittiin joskus 90-luvun alussa ja myytiin pois tarpeettomana viitesenvuotta sitten.
SomeBody77
Vs: tasausäes
Maalaji kysymys!!! Ainakin meidän mailla huolellinen ja ajoissa tehty tasaus pelastaa orastumisen. Jos tasaus tehdään huolellisesti, niin se korvaa yhden äestyksen, mutta toisinpäin se ei toimi.
Vs: tasausäes
Ollaan viime vuosina voimallisesti palattu tasausäestykseen ja mielestäni se on välttämätön näillä HsS, Hts, HeS savilla.
Vs: tasausäes
Meillä on aivan käsittämättömän siisti "tasausäes". Vanha kuorma-auton runko on katkaistu ja sitä vedetään ketjuilla poikittain pellolla. Tiellä siihen pannaan pyörät alle ja toinen pää kiinni vetokoukkuun.
6 metrinen ja 76 heppainen vetää sitä nätisti. Ainoa ongelma on melkoisen ärsyttävä asentaminen perään joka lohkolla.
Hyviä puolia. Maksaa noin 200€, tilan levein kone ja tekee loistavan jäljen. Tasuri tarvitaan savimailla.
Vs: tasausäes
***Joharalla on hyttikin vielä siinä kiinni, toimii taukotupana.
3070 E
Vs: tasausäes
Savisia maita pääasiassa, niin tasausäkeelle löytyy keväisin käyttöä.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: tasausäes
Lienen myöhäisherännäinen, koska en ole koskaan inostunut koko touhusta, mutta viime keväänä kaveri puoliväksiin tyrkytti vanhan tasausäkeensä, ja kokeilin. Lopputulos oli, että tälläinen pitää sada itsellekkin.
Jos äkeeni olisi malli olisi Top Line nykyisen J 550 sijaan, niin sitten asia olisi eri, kolme riviä lappulatoja ajaisi saman asian. Muta kun olin liian aikaisin liikkeellä äeskaupoilla ( 1998) , niin minkäs teet.
Täksi kevääksi en kerinnyt, mutta talven aikana käydyn AutoCad kurssin tuotteena on puolivalmis piirrustus olemassa n 7 metrisestä tasausäkeestä joka on suunniteltu luomutilan tarpeisiin.
Jos ens keväänä sit..
SomeBody77
Vs: tasausäes
Sä voit ostaa 150hv traktorin hyvillä mielin. Mää voin myydä sulle 500€ +vero kuuden metrin tasausäkeeksi tehdyn kuorma-auton, jossa kolmipistekiinnitys. Sä voit laittaa ne kaksi sitten yhteen, niin sulla on 12m tasausäes. Olis kylän komein. Kärväseläntien varren sikamiehetkin olis kateudesta vihreitä...
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: tasausäes
    Mut vihree on iso hevonenkin...    Eikä tarvi ajaa mopokypärä päässä.  900-sarjaa...   8) 8) 8)
Tuskahiki on köyhän sauna...
JarJar
Vs: tasausäes
Meillä hyvä tasausäes korvannut perinteisen äkeen lähes kokonaan (karjalannan multausta lukuunottamatta). Kerta tasurilla ja kylvö siihen kylvökoneella, jossa edessä s-piikit ja crossboard lata. Kahden vuoden kokemuksella kylvetään näin myös kolmaskin vuosi  :)
Tosin tasausäkeissäkin on eroja. Ei olisi tullut tälläinen mieleenkään aikasemmin talossa olleella potilan P660 tasurilla. Nykyinen on hinattava 8m Kipa, jossa lappuja potilaa nähden tuplasti tiheämmässä ja neljällä akselilla.
1065
Vs: tasausäes
Nykyaikaisella hyvällä äkeellä saa tehtyä tasauksen paremmin kuin vanhalla tasausäkeellä kun vaan äkeessä on kunnon ladat. Kiren tasuri on ainakin savimailla terämallinsa puolesta paras  tasausäes mutta kun siitä puuttuu painotettavat ja säädettävät ladat niin se häviää hyvälle äkeelle ainakin omien kokemuksieni mukaan ja tätä taisi makekin vastauksessaan tarkoittaa.
maito paroni
Vs: tasausäes
Joo.melkeinpä se sopii joka paikkaan.teen yleensä niin että lapiorullaäkeellä kerran tai kaksi kynnökseltä ja sitten ajo tasarin kanssa.sitten kylvö.pois en antaisi.
Pohojalaanen
Vs: tasausäes
Meillä on tasausäestystä käytetty suhtees aika palio vuodesta -86 alakaen. Ensin 5 metrisellä nostolaitekonehella, sitten 20 vuotta 7 metrisellä hinattavalla Antti-Sampolla, nyt tuli vastahan sopivasti käytetty Potilan Herkules. Eilisten koeajojen perusteella homma senkun paranoo. Rapamailla sais kylvää suoraa tuon perähän, ja jos maalajivaihteluja on niin kuivimmat paikat saa ajaa pari viikkoakin ennen kylvöä jotteivat kuiva liikaa. Mun mielestä hyväkään joustopiikkiäes ei täysin korvaa tasausäestystä.
koivumaki
Vs: tasausäes
[/quote]
[/quote]
--olin kuulevinani jutun jonka mukaan vasta musta 36 vapauttaisi kypärän käytöstä ;)
