Aihe Kulmavaihteiden öljyjen vaihto  (Luettu 7302 kertaa)
Kontuveikko
Kuinka usein raati vaihtaa eri laitteiden kulmavaihteisiin öljyt?
Niitähän löytää lähes joka koneesta ja osasta kaksin kappalein. Olen koittanut olla hyvä koneiden huoltaja, nyt kipuiluttaa nuo kulmavaihteiden öljyn vaihdot..
Ovat usein hankalissa paikoissa, eikä niissä öljy kyllä miksikään menekään ainakaan parissa vuodessa?
On tuolla vanhalla silppurilla työnnetty ainakin se kymmenen vuotta eikä ole öljyihin koskettu.. Nuo kalliimmat laitteet tietenkin haluttais pitää "paremmin.."
Vs: Kulmavaihteiden öljyjen vaihto
Imulaitteella saa helposti öljyt vaihdettua kulmavaihteista.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
No joo
Sillähän se vesi/mönjä sieltä lähtee...
Kulmat lämpimäs ja roput auki
Nii se on...
Paineilmapurkilla saa näppärästi uudet sisään. Suosittelen. Alensi huomattavasti kynnystä vaihdella noita kulmavaihteiden öljyjä.
Ropsoni
Kyllä sinne aikaa myöden vettä kondensoituu, saat Bayleyssiä sieltä kun öljyjä rupeet vaihtaan.  ;D
Vaikka ei varsinaista reikää kulmavaihteessa ole, lämpötilaeroista johtuen kerää vetet sinne, menee tietty huohotinreiänkin kautta sitä (mutta tätäkään ei kaikissa ole, tuuppaa stefojen kautta ylimääräiset paineet ulos)
Joissakin kulmavaihteissa ei ole ollenkaan tyhjennysroppuja, silloin varmaan kätevä edellä mainittu imulaite öljyjen poistossa.
Toisaalta kai ovat sitten suunniteltu huoltovapaiksi mutta ei suuri häpeä olis vaihtaa kerran vuodessa uudet öljyt, varsinkin jos kone on ahkerassa käytössä esim. päivittäin.
+200
  • Paalauksen iloa
Niittomurskaan ja paalaimeen joka vuosi uudet öljyt. 8)
oltsik
Mut näissäkin kannattaa muistaa et jos kone oikeesti suunniteltu huoltovapaaksi niin ehkä se sitä oikeesti sitten onkin. Voi olla että tehtaalla sinne on lykätty astetta parempilaatuiset öljyt jotka sitten näppärä isäntä vaihtaa joksikin universal-kuraksi.
mlahti
joka koneen ohjekirjassa on suositellut vaihtovälit.
Ropsoni
Niin tai ties vaikka siellä tehtaalla jo on lykätty sinne sitä universal -kuraa.
Vai onko Shellin, Nesteen, Mobilin tai esim. Castrolin voimansiirtoöljyt kuraa? Kukin tietty tunkee sinne mitä tahtoo, tai vaihtaa milloin tahtoo, tai olla vaihtamatta.  :D
oltsik
No kieltämättä nää 80w-90 mineraalipohjaiset perusöljyt joita 99 % maanviljelijöistä käyttää on aika kuraa verrattuna oikeisiin synteettisiin öljyihin. Vai luuletko että pelkästään nimi purkin kyljessä takaa jotain?
D-Tune
niittokoneeseen 3 kertaa vuares uuret öljyt
Ikinä en ole paalaimeen tai niittomurskaimeen vaihtanut kulmavaihteisiin öljyjä. Enkä mihinkään muuhunkaan kulmavaihteeseen paitsi jonkun asianmukaisen korjauksen yhteydessä kun öljyt on lirahtaneet johonkin stefan tai jonkin muun pettämisen takia. Yhdenkään auton perämurikan öljyjä en ole koskaan edes tarkastanut.
  Ei noita tarvitse ikinä vaihtaa, korkeintaan jonkun peruskunnostuksen yhteydessä.  Nuo on mitoitettu kestämään koneen eliniän!
   Viime kesänä hiukan huvitti, 7 vuotiaan liki loppuunajetun  niittomurskan kolautin kauhealla voimalla johonkin kovaan esteeseen ja lähti kappale teräpalkkia irti.  Vakuutusyhtiön myötävaikutuksella ostin samanlaisen erittäin vähänajetun koneen ja vähän nuoremmankin. Sen verran hyvin oli vielä maalissa, Terien pultitkin ja melkein kaikki terätkin oli alkuperäiset ja murskaimen muovisormet oli myös aika terävät vielä, että koneella oli ajettu varmaan alle sata hehtaaria.  Tuossa huvitti se että isäntä väitti kivenkovaan että joka vuosi on öljyt vaihdettu :D :D :D   Se oma kone kun oli alkuperäisillä öljyillä, myös palkissa, pari kertaa muutama lusikallinen lisätty ;D
Ropsoni
Mitä ne oikeat öljyt sitten ovat?
Mut ei kai se Valtrakaan teksti siinä öljytoopin kyljessä siitä litkusta parempaa tee, mutta saapahan enemmän myyjä katetta.
Ei tuu kyllä pahemmin nimen perusteella ostettua öljyjä. Etupäässä laatuluokitusten mukaan ollaan menty, eikä ainakaan "paskojen" öljyjen takia ole mitään hajonnu.
liete
Öljyistä jos jostain tuntuu olevan monenlaista tietämystä vailla perusteluja. Kerran ihmettelin kun Valtran 20 litran öljypöntön pohjalla oli kummallisia töhnäläiskiä. Standardithan sallii kait niin paljon epäpuhtauksia, että uuet öljyt pitäs aina laskee suodattimen läpi ennen käyttöö.
mlahti
ei ku se on se valtran lisäämä lisäaine joka on saostunut purkin pohjalle..
