Aihe Miten rehu lähelle ja pöydältä pois?  (Luettu 31179 kertaa)
Pantti
Miten teillä tyhjennetään lehmien ruokintapöytä rehun tähteistä? Onko siihen vanhanaikainen lapiointi/talikointisysteemi vai joku kone esim. pienkuormaaja?
Meillä on aina lapioitu jämät pöydän toiselle puolelle nuoren karjan evääksi. Se on ollut hyvää hyötyliikuntaa vatsa- ja selkälihaksille tähän asti. Nyt kun on joutunut yksin tekemään pitkiä työrupeamia, niin tulipas mieleen että työtä voisi vähän keventää. Ostimme pienkuormaajan. On se ollut opettelua, huh huh. Oppiiko sitä ikinä käyttämään?
Jos teillä on pienkuormaaja, käytättekö kauhaa vai haravapihtejä? Ja miten? Jos kauhaa, onko se kuinka leveä? Miten teillä työnnetään rehu lähemmäs? Meillä talikolla ennen, mutta nyt pitäisi opetella uusi käytäntö uudella vempeleellä.
Kertokaa minkälaisia systeemejä teillä on! Ja miten kannattaa pienkuormaajaa käyttää? Takaperin, etuperin, poikittain???
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Miten rehu lähelle ja pöydältä pois?
Ape työnnetään lähemmäksi avantin kauhan sivulla ja pöydän tyhjäyksen hoitavat lehmät, eli rehu menee sisään etupäästä ja tulee pihalle takapäästä koostumuksen hiukan muututtua. ;D Joskus harvoin, kun kouru pitää putsata, tehdään se työntämällä rehun tähteet harjalla päästä päähän.
CARINA2
Meillä valettiin uus lattia ruokintapöyvväle viimekesänä. Uus 13cm kakku entisen pääle.. ;D Ketä kiinostaa se entinen ruveta särkeenn? Ruokintakaukalot jäi paikalleen, joten siinä reunasa on ko. pykälä, joka on 45asteen kulumassa.. Siis ruokinta kouru on l______/  muotonen.. Ja tuosta huolimatta se pukataan tyhyjäksi katilla.. Nuorkarijan puolela on juomakupit, mutta katin pihtiin on lisätty yhen piikin verran levikettä molemmile puolile.. Tämän levikkeen kohalta pihin taustalevy on vain 15cm korkea, joten se menee juomakupin ali.
Rehua laitetaan sevverta reilusti, että jämillä ruokitaan hiehot lähes kokonaan.. 8)
Tuo pöytämalli on osottautunu hyväksi. Eivät saa kourua pukittua täysin tyhjäksi, vaikka joku ilta ei käviskään työntämäsä rehuja likemmäs.
Tämmösen tekisin, jos uutta oisin tekemässä :D
maanjulli
Itsellä avantin rehupihdin piikkeihin työnnettävä lana, jossa kuminen "terä" leveyttä n 30 cm enemmän puolellaan kuin rehupiikissä. Lana on sen verran kevyt että sen jaksaa hyvin pujottaa paikalleen käsin jonka jälkeen se lukitaan pihdillä. pöytä on meilä pinnoitettu joten se on luontojaan liukas, jolloin kumilastalla tulee kerralla puhdasta. Lehmien jämät tönästään nuorisolle pöydän toiselle puolelle. pöydän pudistuksen jälkeen pihti auki ja täristää lanan sopivaan paikkaan ja eiku lehmille evästä eteen.. Yleensä koko operaatio ohi n 10 minuutissa (30 lehmää+nuorkarja) ja harjaan/talikkoon ei tarvii koskea. :) Kerran pari viikossa tulee käytyä pöydät harjan kanssa läpi, jolloin tulee poistettua muutamista kuolleista kulmista mahdollisesti pilaantuvat rehunjämät.
Ellu
Meillä on linkkuohjattava Schäffer ja ruokintapöydän putsaukseen ja rehunjämien siirtoon käytetään lanaa, jossa kuminen lasta. Sillä saa tosi kätevästi isotkin rehumäärät pukattua lehmien ruokintapöydältä vanhaan navettaan umpieläimille ja nuorisolle. Hamsteri sai jäädä eläkkeelle. Toisaalta kyllä kuntokin on rapistunut kun lanakulttuuri saapui navettaan. Mutta homma toimii ja ei kauaa "nokka tohise". 8)
timotej
Rehuhamsteri on oiva selänsäästäjä tuohon hommaan. Tietysti myös jaettavan rehun määrää kannattaa optimoida, niin että kovin mahdottomia määriä ei tarvitse lempata pois.
Oikeastaan suurin ongelma on miten tuot sen rehun sinne pöydälle. Mun mielestä optimi pöytä on noin reilun metrin leveä minkä jälkeen on noin metrin korkea seinä. Tällöin lehmät ei pääse työntää rehua ulottumattomiin. Tämän pöydän takana on käytävä missä pienkuormaaja pääsee kulkemaan. Rehun putsaus tapahtuu varustelevyyn kiinnitettävällä poikittais tangolla joka menee tämän seinän yli ja siinä on pystyssä toinen tanko mikä ylettyy pöydälle. Tämän tangon päässä on poikittain rauta millä pöydällä oleva jäte saadaan työnnettyä pöydän päähän.
Pienkuormaajaa käytettäessä pitäisi muistaa, että se on harvoin niin puhdas että sillä saisi ajettua lehmien syöntialalla.
Itse olen todennut, että kätevintä olisi kantaa paalit pöydälle hydraulisten rukkipiikkien kanssa jolloin tiputtelis kuorittuja paaleja vieri viereen pöydälle mistä lehmät sais syödä sitten rauhassa. ja kun esim 10 paalia olisi syöty niin työntäis jämät pois ja laittais uudet.
sirkussonni
Pienkuormaajalla, linkkukoneella. Paalipiikkiin olen tehnyt levyn, jossa kumilasta. Koneella ei juurikaan likaisella puolella ajella, raatoja joutuu joskus hinaamaan. Paalipiikeillä nostellaan kuivikepaalit vasikoille ruokintapöydältä, siirrellään heinäpaalit käyttöpaikalle, siirrellään rehusäkkilavat suursäkit kivennäiset ym. käyttöpaikalle. Ja sitten ajetaan sitä joidenkin niin arvostelemaa apetennistä jopa kerran päivässä juurikin tuolla samalla levyllä jolla pöytä putsataan! (on muuten monesti nopeampi toimenpide kuin jakaa useasti päivässä uutta apetta eteen)
Pienkuormaimeen tulee kiitettävästi tunteja, se sopii niin moneen hommaan nurkissa, marraskuussa vaihtui kone uuteen ja nyt on 70 tuntia mittarissa. Tosin eilen ostin itselle uuden "etukuormaajan" eli fiskarssin heinätalikon, kun vanha oli navetan nurkassa varrestaan lahonnut käytön puutteeseen ;D ;D
Uusi-Lampi
Lely juno työntää..... ja ennenkun joku viisastelee niin jos teet päivän rehuntyöntelyt hygieenisemminn esim 400 naudan pihatossa  alle kahteen euroon päivä vaikka viis kertaa niin tervetuloa. Toimii hyvin ja aktivoitsee eläimet syömään enemmän, tuon kokoluokan navetassa jos päiväkasvu nousee 10 g tuon koneen ansiosta niin 3 vuodessa kone maksanut itsensä.
Rehun työntelyn voi ohjelmoida koneeseen vaikka miten monta kertaa vuorokaudessa, siivoaa ja putsaa samalla koko pöydän, myös keskeltä..... ihan kuin harjakoneen jäljiltä ruokintapöydät....
Ja kylläpä näin talvella avantin / schäfferin pyörät on puhtaat mutta entäpä kurainen kesäkeli, tai kun on luotu paskaa tms.....
Käsin työntely ihan ok mutta entäpä jos haluat jakaa joskus talvella vaikka parinkin päivän rehut pöydälle, jää siitä työnneltävää paljon. työntövoimaa 700 kg koneesta kun löytyy...... ja kaikki säädöt ja asetukset erittäin helpot ja säädettävissä........
jos jotakuta kiinnostaa kone niin viestiä vaan ja katsomaan.....
Poikapoloinen
Meil on niin kapia pöytä ettei Juno mahdu, joten työnnellään ajettavalla ruohonleikkurilla johon on vaihdettu leikkuupään tilalle puskulevy. 70m pitkä pöytä parissa minuutissa siivottu tai työnnetty rehut lähemmäs.
Maaseudun tulevaisuus
Lypsybotti
Kaikkee ne keksii.
http://www.youtube.com/watch?v=XTWuFPk3BJA
Jos ajattelisi pienkuormaajaa pelkästään tuohon tarkoitukseen, niin kyllä Juno veisi voiton. Etenkin, mikäli tuossa juutuupi linkissä mainittu hinta pitää kutinsa.
hl
  • kyllä lähtee..
ape pöydälle suoraan vaunusta (se ainoa oikea tapa..), lähemmäs siirto pienkuormaajalla.
tyhjänä pöytä käy pakkaskeleillä kolmen päivän välein, emot putsaa tehokkaasti.  ;)
ja pohjoiset päälle..
KJL
Matolla pöydälle... Pois? ...elukoiden läpi tietenkin.
Oonko mä oikeasti ainoa jolla on este, että rehu ei pääse karkaamaan lehmien ulottumattomiin. Ja eikö rehua pitäisi aina olla pöydällä jolloin sitä on myös kun jaetaan seuraava satsi. Tällöin se "ape" on saatava sieltä joskus pois. Niin ja vielä niin kun laittaa rehua paalina niin voi surutta laittaa talvella 3 päivän annos lypsäville ja sitten siivoaa jämät pois. Muut hilppeet menee sitten kioskista ja robosta.
Ketjupöudässä on este keskellä pöytää. Kellolla appeenjako 8 kertaa päivässä. Lehmät tyhjentää suunnilleen kerranpäivässä. Tarvittaessa tyhjenee lantakouruun kun avaa pöydän pohjaluukun ja laittaa pöydän käymään. Viimeksi pöytä tyhjennetty luukun kautta joskus elokuussa.
Kurottajalla ainekset apesekoittimeen ja senjälkeen ei tarvitse koskea käsin eikä koneella.
