Aihe Ei pyöri!!!  (Luettu 41131 kertaa)
TriSixVario
  • Köyhille kaikki on kallista!Mulle saman hintasta!
Ei pyöri!!!
Mepun viljapönttö pitäs saaja tyhjäksi mutta kierukka ei ala pyörimään.Uusi moottori on vaihdettu 5,5 kw 1455r/min mutta ei auta sattusko joku tietään misä vois olla vika ??? ??? ??? ???
Vs: Ei pyöri!!!
Pyöriikö moottori?
Tuleeko sähköä perille asti?
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
Pyörii moottori kiekkan ja sitte pysähtyy.Kierukka on suora siinäkään ei pitäs olla vikaa.luulis moottorissa olevan sen verran voimaa että jaksaa lähtä pyöriin.
Vs: Ei pyöri!!!
Siel voi olla joku kivi tms ruuvin ja putken välissä.
Saisko vaihdettua pyörimissuunnan esim. pistokkeesta ja kokeilis lähteekö jumi irti sillai?
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
Pyörii käsin mutta ei moottorilla ja ei oikeen voi olla kiviäkään ku putsasin siilon ennenku puhalsin uudet jyvät syksyllä.
Vs: Ei pyöri!!!
Suojakytkin laukasee vai?
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
lämpörele ku napsuttelee vähä aikaa :o
Vs: Ei pyöri!!!
Sul on sit se 4 kW moottorille tarkoitettu.
lavali
Vs: Ei pyöri!!!
kaapelista yks johto poikki???
Movado
Vs: Ei pyöri!!!
Niin eli pyöriikö kierukka vai eikö pyöri.siellä  voi olla niistä jatkokappaleista pultti poikki joka on todennäkoisin syy,jos kerran moottori pyörii eikä tuu viljaa silloin ruuvin  jokin osa ei pyöri.Vedä ruuvi ulos ja tarkasta tilanne
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
kierukka ei pyöri muutako ihan vähä ei ole poikki roikka on uus testattu virta kulkee eikä ole 4kw lämpösuoja alakaa pikku hiljaa viduttaan ku ei toimi >:( >:(
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Ei pyöri!!!
Sulla roikka muuttaa pyörimis suunnan.Tai moottorin päältä vaiheet väärin kytketty.
Ittellä oli vaiheet väärin moottorinpäältä,muutaman kuorman toimi hienosti,sitte teki samaa kuin sullaki.
Viimeksi muokattu: 01.02.10 - klo:15:31 kirjoittanut +200
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
Oikeen pyörii ei taho kovin paljo käsin pyöriä jyvät laittaa vastaan napsuttelemalla kierukka pyörähtää kierroksen kerrallaan  :-\
Vs: Ei pyöri!!!
Oletko koittanut moottoria irrallaan? Pyöriikö siinä enemmän kuin kierroksen?
TriSixVario
Vs: Ei pyöri!!!
juu pyöritin pöydällä oikeen toimii aamulla ostettu moottori
