Aihe karhottimista  (Luettu 27953 kertaa)
palindromi
  • kulissit syö katteet
karhottimista
tässä vähän pähkäilyn alla hommata karhotin tulevalle kesälle.
kertokaas kokemuksia eri merkeistä.
nhk:n kiertueella katoin kuhnia, näytti aika toimivan oloiselle, toki oli aika asiansa osaava kuskikin puikoissa. kesän varaosatoimituskokemusten perusteella pelottaa vaan ko.firman tuotteita ostaa.
mut lähinnä pähkäilen merkkejä kuhn, tonutti, pöttinger ja elho. antakaas tulla kokemuksia ja plussia ja etenkin MIINUKSIA 8)
maamees
Vs: karhottimista
Tonutista hieman näkemystä. Ei vaikuta liian kestävältä jso ajoa paaljon (runko, pyöränlaakerit). Märkä paksu heinä tai apila aiheuttaa ongelmia, jos mielii saada leveältä nippuun. Eli herkästi joutuu kaventamaan leveyttä. Vähän kuivempi rehu menee hyvin, ja kun menee- ni voi ajaa lujaa jos on tasaista. esim. 20 km/h, tietenkin tilanteen mukaan. Kulmien haravointi tarkasti hankalempaa, kun menee karhotin varret "poikittain", eikä rehu kulje. Karhotinpyörät saa kyllä säädettyä maahan nähden hyvin, kun kulkee kans renkaiden varassa, (eikä niinkuin muinainen vicon?)
e0777
Vs: karhottimista
kokemus vai näkemys?
maamees
Vs: karhottimista
Yhdeltä kesältä tonutista omaa ajokokemusta, toiselta näkemystä. Noi heikkoudet rakenteissa ei ehkä ole pahoja, jos käyttö tavanomaista omalla tilalla tai kimppakoneena. Kyseistä konetta vedetty perässä vaihtelevissa oloissa ympäri maakuntaa, maanteitä nähny aikalailla.
Ja se haravointi on hyvissä oloissa esim. onnistuneessa esikuivatuksessa, tosi hyvä. Mut tosiaan raskaassa heinässä alkaa haravapyörät pomppia "rehuknöölien" yli herkästi, jos tavoitellaan lähes täyttä leveyttä. Se rehu joko menee täysin lujallakin vauhdilla, tai sit ei mitenkään, paitsi työleveydestä tinkien. (roottorikarhottimella kun voi hinkata hitaammalla vauhdilla niin, että menee?)
Toisaalta yksinkertainen kone, ei nivelakselia ym. juttuja.
Terminator
Vs: karhottimista
Onko ne varaosatoimitukset reistaillut khunin kohdalla vain nhk:lla?
Y-maatalouskin myy khunia.
Vs: karhottimista
Millainen kys kone, työleveys? Karhottaako keskelle vai sivulle? Paljonko työleveyttä pitää kaventaa että alkaa märkä apilakin siirtymään? Onko teidän kone paksummilla piikeillä vai ohuemmilla?
 Tietystikään kaikessa ei toimi jos on haravat poikkipäin.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: karhottimista
Mulla on harrastelukäytössä Kuhn 6501,joka karhottaa keskelle.Ohjaavine pyörineen mukava ajettava ja helppo laittaa perään.3 kesää olen ajellut ja varaosia en ole tarvinnut.Helppo laite antaa rengeillekin ajoon tai lainaksi.Hyvän mallisen karhon tekee.Sen verran olen modannut että olen laittanut kummallekin roottorille omat letkut että saa nostettua kummankin puolen erikseen ylös jos tarvii.Lisäksi olen poistanut nostamista rajoittavan raudan koneesta(lähtee yhdellä sokalla) Kone pyörii myös roottorit täysin ylhäällä.Ns.3D-kevennyksen toimivuudesta en osaa sanoa juuta enkä jaata mutta hyvin puhtaasti tuntuu rehua siirtävän.Karhoittelen heinää ja olkea pääasiassa.Ja miinuksia kyselit? Ehkä ainoa joka tulee mieleen on karhon leveyden säätö joka tehdään manuaalisesti veivaamalla, ei iso työ mutta 2-3 minuuttia ottaa kuitenkin.Esim. pikkupaalarille täytyy ajaa pienellä työleveydellä=kapea karho.Mutta muuten tulee pääasiassa ajeltua leveällä.Varmaan parempiakin on mutta ei ole kokemusta,ja tosiaankin tarpeeni on sangen pientä eli n.200-300 ha tulee vuodessa ajeltua.Plussana hyvä arvonsäilyvyys kuten Kuhneissa yleensäkin.Ajonopeus heinällä n.10-12km/h ja oljella 15-18 km/h. Siinäpä tärkeimmät.
Viimeksi muokattu: 02.09.09 - klo:01:41 kirjoittanut hvinnamo
Viikatemies
Vs: karhottimista
Kyllähän tuolla karhotin ja pöyhinrintamalla paras merkki vaikuttaisi tosiaan olevan Kuhn. Eli jos vaan ko. merkin tarjonnasta sopiva malli löytyy niin kannattaa tavoitella. Mikäli ostat kunnossa olevan koneen niin en tuota varaosapalvelua pitäisi kynnyskysymyksenä. Kuhnin pöyhimistä ja karhottimista ei ihan pienellä käytöllä osia vaihtokuntoon kulu. Käyttäjävirheet voi tietty aina aiheuttaa remonttia, mutta kyllähän niitä osia saa vaikka suoraan itse Euroopasta tilailla.
Mikkis
Vs: karhottimista
Kiinnostais kans kuulla raatilaisten mielipiteitä roottorikarhottimista, jahka ens kaudelle tulee moinen laite laitettua. Tuossa Pöttingerin Eurotrop 771 vai mikä se oli keskellekarhottava kiinnostais ehkä tällähetkellä eniten, kun siinä on se etupyörä ja kuulemma tasaa menoa huomattavasti. Kuhnista en ole maailmalta kuullut muistaakseni mitään.
Vs: karhottimista
eipä ole ollut elhon vt:ssä mitään vikaa tänä vuonna ajettuina reiluina 300ha:na. yks piikki mennyt poikki. ei vedä maata, kevennys pelaa hyvin ja mikä minulle tärkeintä karhon malli on loistava paalaukseen.
hvinnamo
Vs: karhottimista
Voisko joku kertoa muuten mistä tulee "ostaa" sanalle synonyymi "laittaa" ??  ;D ;D
Vs: karhottimista
voisitko "maamees" kertoa lisää karhottimestasi, kiitos jos viitsit
Vs: karhottimista
älkää hyvät ihmiset katselko niitä tonutteja! olen nähnyt läheltä yhden tuollaisen kanssa tappelun ja lopputuloksena kone vaihtui sellaiseen jolla voi karhottaa muutakin kuin kuivaa tavaraa. Eli jos ostat tonutin unohda apilat ja kosteat kasvustot. Kyseistä himmeliä ei ylipäätään olla tarkoitettu säilörehulle, ja sen kyllä näkee sen kestävyydessä ja työnjäljessä kosteissa oloissa. Tai silloin kun tavaraa on runsaasti.
Vs: karhottimista
Mites nämä JF-Stollin vispilät tai Lelyn rotonde? JF ainakin näkyy olevan kohtuu hintainen.
paalipoika
Vs: karhottimista
Vaihtoehtona Kuhnille on Lelyn Hibiscus mallit, työleveydeltään alkaa 8 metristä, vahvarakenteinen kone monipuolisilla säädöillä perustekniikkaa. Todella siististi saa kulkemaan, korjuu koneet raapii enemmän maata mukaan kuin Lely.
