Aihe karhottimista  (Luettu 27956 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: karhottimista
Käytiin keväällä Lelyn tehtaalla ja kyl ne yritti ainakin aivopestä meitä että Lely on kaikilta osiltaan markkinoiden paras tuote, en tiedä sitten onko?  :)
maamees
Vs: karhottimista
Rene kyseli lisää..
Kyseinen tonutti suurimpia mitä täällä myydään, en muista mallia, jotain milleniumsarjaa... karhottaa keskelle. Kone aika iso, jos ahtaita peltoteitä, peräpään manuaaliohjaus auttaa kyllä. (automaattinen ohjaus yleensä käytössä)
On ohuemmilla piikeillä, jos esim. kuivahkoa rehua, niin menee 4 kolmen metrin laihoa hyvin yhteen (leviää enemmänkin auki). Sit märempää tai apila, niin enintään kolme leveyttä.
Jos tarve sekalaista säilörehun niputusta, niin on helppo uskoa jotta parempiakin koneita markkinoilla olis?
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: karhottimista
älkää hyvät ihmiset katselko niitä tonutteja! olen nähnyt läheltä yhden tuollaisen kanssa tappelun ja lopputuloksena kone vaihtui sellaiseen jolla voi karhottaa muutakin kuin kuivaa tavaraa. Eli jos ostat tonutin unohda apilat ja kosteat kasvustot. Kyseistä himmeliä ei ylipäätään olla tarkoitettu säilörehulle, ja sen kyllä näkee sen kestävyydessä ja työnjäljessä kosteissa oloissa. Tai silloin kun tavaraa on runsaasti.
150 ha tonutilla karhotettua on korjattu, en nähnyt mainitsemiasi ongelmia kostealla apilalla sen kummempina kuin muillakaan. Kosteasta apilasta teki köyttä kaikki meillä koetetut koneet tyypistä riippumatta, myös claasin 2- ja 4-roottoriset. Vähiten ongelmia lienee ollut v-twinin jäljiltä...
Vs: karhottimista
hyvä jos tonutti on pelannut, mutta 70km pohjoisempana on muullaisia kokemuksia.
palindromi
  • kulissit syö katteet
Vs: karhottimista
kuinka paljon karhottimen piikin muodolla on vaikutusta siihen ottaako helposti maata mukaan? esim. pöttinger ainakin kuvissa joustaa hyvin rungosta mutta piikit sojottaa maata kohti. kun taas lelyssä piikit on ikään kuin "väärin päin" että tuntus ettei niin herkästi maata nouki. tonutissakin piikin pää on taivutettu mutkalle jottei "pitäis" maata poimia. toki pitkälti varmaan joka merkillä kiinni pellon tasaisuudesta.
entä kuinka suuri tekijä hyvässä ja pahassa merkillä kuin merkillä on ratin ja penkin välissä?
Vs: karhottimista
Lely rotonde 510 on maailman varmimpia keinoja saada kiviä ja epäpuhtauksia karheeseen. Jos siis haluaa myös rehut siihen karheeseen.
Vs: karhottimista
Rene kyseli lisää..
Kiitos! Tuo vaikuttaa oikein vakuuttavalta. Nuo ohuemmat piikit voivat olla toimivammat kuin paksummat, ohuempia piikkejä olen omaankin kehitelmään suunnitellut. Tahtoo vaan olla noita suunnitelmia enemmän kuin ehtii tekemään kun joutuu tahkoamaan rahaakin suunnitelmien toteutukseen...
Vs: karhottimista
Mikäs ominaisuus sen tekee?
Vs: karhottimista
Johtunee kyljellään menevästä piikistä. Kaikki maata vasten polkeentunut rehu pitää jättää jos aikoo saada puhdasta karhetta. Oljen karhotusta varten joskus ajattelin tuollaista ostaa, olisi ollut sopiva kone mutta kun kaikki multapaakut ja pikkukivet tulivat väkisin mukaan eikä mikään säätäminen auttanut. Rehusta vähemmän kokemusta, sillä toimi kyllä paremmin mutta ei silti kehuttavasti.
Vs: karhottimista
Hyvä tieto, ei tarvitse turhaan pohtia vaihtoehtona. Samaan sarjaan mennee muutkin laitteet, jossa piikit samalla tavalla?
Vs: karhottimista
Onko niitä? Vanhanaikainen keskipakopöyhin tietysti millä kuivia heiniä pöyhitään mutta ei mitään muita ole kyllä tullut vastaan.
Vs: karhottimista
Eipä niitä tosiaan taidakaan olla..
Turkka
Vs: karhottimista
Onko "tonnuttajista" tullu lisää hyviä/huonoja kokemuksia???
Vs: karhottimista
se on sellanen oma erikoiskoneensa. Tarkoitettu kuivalle / kuivahkolle rehulle / heinälle / oljelle, märässä kasvustossa ei pelaa ainakaan täydellä työleveydellä. Työleveyden kaventaminen helpottaa kosteamman ja runsaamman kasvuston ajoa.
Ajosilppurimiehille en lähtisi suosittelemaan, mutta kuivakkaa emoheinää tekevä voi olla koneeseen hyvinkin tyytyväinen.
Vs: karhottimista
Tarttee rotondesta todeta että vaikka se nyt ei kovin kehuttava olekkaan niin vika on kyllä muualla jos karhossa on kiviä ja multaa. Nurmiviljelyn perusasiat on unohtunu. Eli kunnon aurat mieluiteen kääntö sellaiset että ei tule selkiä ja vesivakoja, kunnon äes että saadaan kyntöjälki tasaiseksi. Kivenkeruuvehkeet tai systeemit että saadaan kivet pois. ja sitten kylvön jälkeen viellä kunnon jyrä. tällä kalustolla oikein käytettynä rehussa ei ole kiviä eikä multaa.
