Aihe Krone 1250 round pack  (Luettu 23074 kertaa)
nautafarmari
Kyseisessä paalaajassa takkuaa verkon kulku väliin aika reippaasti. Piipon siniset ja muut ihmeverkot on kokeiltu, väliin menee muutama sata paalia nätisti, ja sitte ei millään. Jäykästi pyörii nuo verkon syöttörullatkin, liekkö laakerit menny?
oltsik
Vs: Krone 1250 round pack
Kietooko syöttötelojen ympäri? Meillä on ollu vastaavaa ongelmaa ajoittain. Itse epäilen syypääksi tylsää terää jolloin paali nykii verkosta kudoksia ja jotenkin sitten sotkee verkon. Kun meillä viime vuonna lopetettaessa toimi kuin unelma, mutta tänä vuonna aloitettaessa rupes tökkii.
Vaihettiin piipon verkot yrman toimittamaan halpis verkkoon ja jätettiin se verkon liikkuva syöttörulla huolto-asentoon niin nyt ei ole ollu ongelmia n. 1500 paaliin.
Alkutaipaleella löysättiin jo verkkojarrua kun ei saanut syötettyä verkkoa kammioon asti.
Onko muuten syöttötelat puhtaat? Joskus kerää teloihin paskaa joka myös sieppaa verkon mukaansa.
Mutta kaiken kaikkiaan edelliseen claasiin verrattuna huippu verkon syöttö. 8000 paalia eikä yhtään internet-paalia ja kaikki häiriöt voi lukea näytöltä. Ja oikeestaan kaikki viat syötössä on saatu keinolla tai toisella selvitettyä.
En tiedä mistä johtuu, mutta 46:ssani verkko on mielestäni takunnut aina. Mutta nyt viimeksi osti "halpisverrko" JUTAA ja yhtään ongelmaa ei ole tullut, nyt rulla lopussa ja paalit paalattu tältävuodelta  ;)
nautafarmari
Telat putsattu ei auta, piipon verkolla ei toimi kummemmin, näyttöä tuossa vehkeessä ei ole, vain paneeli jossa vivut, verkon syöttöön, ynm. 2006 mallin kone tyyppikilven mukaan, vaikka viime kesänä tuli.  ???
oltsik
Piipon hybridi ei ole toiminut kunnolla koskaan, jos vaikka syöttö pelasi niin sai laittaa enemmän että ei revennyt toisesta reunastaa jolloin markkinoitu hyöty hävisi. Magic blue toimi paljon paremmin.
En tiennytkään että tätä on tuotu suomeen standardi ohjaimilla. Eli joudut säätämään esim verkon määrän itse koneesta?
suomileijona
nakkele pottujauhoja sinne kumirullalle. niin huoltomies käski tehä ku eräällä isännällä ei pelannut just tuommonen paalain
Lainaus
Itse en huomannut ajossa juuri eroa, kun kaikki verkot on toistaiseksi pelanneet ongelmitta. Sen sijaan tuo hybridi vaikutti aika heppoiselta, mitenkähän sitä saa repiä talvella irti..  ??? Enkä kyllä huomannut että sillä olisi mitenkään erityisen paljoa paalannut, hintaansa nähden. Helkutin kallista ainakin.
nautafarmari
Verkon joutuu säätään koneesta, ruuvia kiertämällä, pottujauhoa on kokeiltu, muutaman paalin ajan auttaa, väliin verkko ohjautuu telojen välistä roottorille.  :(
Verkon telat tuntuu hankaavilta, ja 1/4 kierroksen ajan huomattavasti pyöriminen takertelee(käsin pyörittäessä). Piipon magic blue ei toimi muita verkkoja kummemmin.
Seisoi pari vuotta turun satamassa, liekkö ollu matkalla takaisin tehtaalle. Pääsipä tuossa kaupassa kuitenki siitä 250 claasista eroon.
Viimeksi muokattu: 30.08.09 - klo:12:09 kirjoittanut nautafarmari
oltsik
Eli mikä tökkii syötössä? Kietoutuminen vai eikö mene paalille asti vai kietooko sullojan roottorille?
Jos menee roottorin ympärille, verkkojarrua tiukemmalle
Jos taas ei mene paalille asti niin löysemmälle ja siihen auttaa myös pienen rehumällin ajo koneeseen verkotuksen alkaessa
Jos kietoo syöttöteloille niin se on mystisempi juttu, siinä puhtaus a ja o, myös tuo kolmannen rullan auki jättö auttoi meillä
Telat on tosi nihkeät käsin pyöriteltäessä meilläkin
nautafarmari
Kaikki nuo ongelmat on koettu, jarrua säädelty suuntaan jos toiseen, verkko nyt ruvennu säikeilemään, pitänee tarkastaa verkonkatkasuterä. Siis yleensä osa verkkoa menee paalille, osan kiertää telalle.
Sankollinen vettä teloihin ennen ajoa..   ??? Jos meinaan kehittää sen verran staattista sähköä, että verkko kiemurtelee senkin vaikutuksesta.
oltsik
Joo tuo säikeily oli uusi ilmiö mikä meillekkin tuli tänä vuonna. Ja syypäänä tosiaan pidän huonoa katkaisua
nautafarmari
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Verkkoterä oli poikki! Saa nähä löytyykö tuosta vika.  ???
jps
Mun olkien paalausta täällä "tosimiehet" piti naurettavana värkkäämisenä, mutta en mää nyt sentään verkottimen kanssa jaksais enää leikkiä...
No asiaan, Rondotex ollut käytössä lähes koko ajan, toiminut tosi hyvin kolmessa erilaisessa paalaajassa. Piippoa en oikein ymmärrä, se kun on ihan merkittävän kokoinen tekijä verkkomarkkinoilla ja silti ongelmia tuntuu riittävän. Yhtenä kesänä paalasin Piipon verkoilla ja se oli aikamoinen kokemus. Yks tuttu lopetti viljelyn ja sille oli jäänyt melkein täysi rulla Piipon verkkoa, tarjosi sitä ilmaiseksi, en huolinut... Kertokoon se näkemyksestäni kyseisen valmistajan verkkoon.
Paalinpyörittäjä
Nummilan jutanet(145ekua rulla) toimii kronessa kuin junan vessa(ainaski kuivalla kelillä) ::)
