Aihe Krone 1250 round pack  (Luettu 23095 kertaa)
nautafarmari
Vs: Krone 1250 round pack
http://www.eurotrading.fi/paaliverkko.php
Eli tuota, ei kyllä toimi tuokaan kunnolla.
Paalinpyörittäjä
Mun krones toimii, tosin sillä paalataan enää helpiä keväällä ja olkea syksyllä ja etukiristysputki(vai mikäsenytoli) ylhäällä.
Negatiivi
kaikkia kokeiltu.piippo sininen paras.hybrid toimii.koneessa vika ellei.tänä kesnä 3000paalia 2 sidontta häriötä.rondoteks huonoa vusia sitten
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Claassis ainakin ongelmia aiheuttaa jos verkonkatkaisuterä on tylsä. Varmaan sama homma muissakin merkeissä.
Miks Vesa myy ja te ette?
maajussi
Sama ongelma, mutta ratkaisu meillä oli ruokaöljy kumitelalle, sillä se hävittää staattisen sähkön ja kone toimii. pensselillä olen öljyt vetässyt ja ei rullaa verkko telalle
nautafarmari
Verkkoterä uusittu, verkko säikeilee vieläkin, laiton teflonsuihketta verkkorullalle(teräksiseen) verkko ainakin kulkee luikkaasti. Aika näyttää oliko hyvä vai huono kokeilu.  ???
SKF
Tän suven Piippolaasisa om jottai vikkaaa ko erellis suvisilla ei yhtää häiriöö.Kevväälä alotettii vanahoolla ja ei vikkaa , mutta ko uurempi satsi alako ni alako roplemakki.
Toiset rullat pellaa ja toiset ei. Tän suven eka satsi 5rll renas alavariinsa seuraava 5 meni osittai kunnolla ,viimesestä ei viä tiä ko ajettu vasta 2 rll eikä ny oo vikkaa ollu.
Viime suvena ajettii vissii parikymmentä rulla ja muistaakseni kesärehulla oli kaks risaa ja oljilla yks paali.
nautafarmari
Kronesta kun puhutaan onko kellään tuon paalin painoista? Painavempia joka tapauksessa kuin claasilla.
SKF
650-850 ja melki k-a riippumati. Jos malttaa ajjaa heruttelemalla nin 900.siakin saa värkättyä k-a 35%.
nautafarmari
Räikkähän tuossa rupeaa suttaan, jos liian lujalle vetää, ja sitten ei verkot mee päälle. Entisen claasiin verrattuna huippupeli.
Entäs muiden merkkien paalien painot? Urakkauutiset ei kovin mairittelevia painoja saanut mäkkärin paalille.
Viimeksi muokattu: 02.09.09 - klo:20:02 kirjoittanut nautafarmari
Kaupoi
Claas 255, 770Kg, ka-35%.
turha_poika
Nostellaas tätä aihetta. Oli nimittäin eilen sellainen päivä että toivois että ei kovin montaa enää sattus. Epäilen että luokkaa 30-40 verkon syöttöhäiriötä ja n. 150-200 paalia. Eli pääasiassa kävi niin että verkko kietoutui syöttötelan ympärille toisesta päästään. Toinen pää löysi tiensä kammioon saakka.
Tänä suvena on kyllä renannu luvattoman paljon syöttö, en tiedä mikä on muuttunu vielä viime kesäsätä niin paljon
auttoko nautafarmari teflonsuihke?
Omia havaintoja:
-Kumitelan vapaassa päässä olevaan laakeriin oli joutunut verkkoa pölysuojan läpi-> tela hemmetin raskas pyörittää. Eli sinne uusi laakeri.
-Verkko edelleen säikeilee, uusi terä tilauksessa. Tosin tuskin tuokaan auttaa kun luki nautafarmarin kommentit. Vähäksi aikaa helpotti kun käänsi terän toisin päin ja verkkojarrua tiukemalle. Tuon säikeilyn näkee jo paalauksen aikana verkkorullalta asti kun paali  nyhtää verkon välisäikeitä jolloin verkko kaventuu.
-Kokeiltuna nyt piipon sinistä ja rondotexiä, tosin kun ei päässy ennen ostoo hypistelee rondotexiä niin se oli sitä evolutionia joka taitaa vastata piipon hybridiä.
-Jostain kun löytäs paksumpaa verkkoa.
Onko se vain niin että nykyaikainen verkkoteknologia ajaa ohi lähes 15 vuotta vanhasta tekniikasta? Kun jotenkin tuo verkko tuntuu niin hiton hepposelta, kun kierrät koko leveyden köydeksi niin tuskin tulee monenkaan milllin paksua köyttä. Muistikuvissa on että vielä muutama vuosi sitten verkko oli paksumpaa.
Omia havaintoja:
Rondotexistä ainakin ittellä niin huonot kokemukset , että ikinä en enää sitä osta. Viimekesänä oli Jutaa ja nyt laitoin Yrman myymää eikä yhtään telalle kietoutumista . Sitä oli Rondotexin aikana jatkuvasti
Mulla ainakin tullut käsitys että se pelti mikä on rullien ja kammion välillä minkä päällä verkko kulkee vaikuttaa paljon. Jos se on ruosteinen, hilseilly maaleja, märkä, pölyinen tai ruohoinen niin se vaikuttaa niin, että verkko ei jatka sitä tahtia kun syöttörullat syöttää jolloin verkko kietoo helpommin telojen ympäri. Tämä tulee esiin varsinkin kun kelit kostuu niin tämä levy on märkä ja ruohonkortinen ja pahimmassa tapauksessa viellä ruoho roikkuu sen telan terän välistä kammiossa verkon edessä niin tiedossa on verkkosulkeiset ja tähän kun viellä lisätään käärintäpöydällä puoliks sidottu paali joka ei pyöri ja happosuuttimet ja hapon haju vetopuomin alla niin paalaajan toiveuni  "lue painajainen" on valmis
Viimeksi muokattu: 20.06.10 - klo:10:40 kirjoittanut vms1
nautafarmari
Kyllä autto, biltemasta teflonvoiteluaine. Rypsiöljyäkin tuli kokeiltua, ei tosin yhtä tehokasta.
