Aihe Krone 1250 round pack  (Luettu 23058 kertaa)
oltsik
Vs: Krone 1250 round pack
Kyllä autto, biltemasta teflonvoiteluaine. Rypsiöljyäkin tuli kokeiltua, ei tosin yhtä tehokasta.
Ja suihkuttelit tata siihen ylemman teraksisen telan paalle?
nautafarmari
Siihenpä hyvinkin.
retku
paalien painoista kun oli puhetta. kone claas 46rc vm 98.
tän kevään kevät satoa punnittin. paalit painoi 600-800kg
KA 30 painot 700-780kg. nämä siis "normaali kosteudella" eli n. päivän esikuivatus.
ylikuivasta KA 41 painot 600-650kg. heinä jo pöllys paalatessa.
niittotuoreesta vääntää yli 800kg myttyjä. eli ihan hyvin kun ottaa huomioon että kone maksoi 6500e ja noukkimessakin vielä alkuperäset maalit... ainiin, verkkohäiriöitä ei ollu ;-)
vicon balepack oli edellinen kone. se teki suunnilleen samanpainosia tai n.50kg kevyempiä paaleja.
minkäpainosia se mäkkäri oli tehny?
jylppö
Tuli hommattua käytettynä kyseinen paalain vm.1999 ja ekat paalit harjoiteltu :P. Aluksi ei meinannut verkon laitto onnistua, koska sidonnan käynnistyttyä ajoin vielä pari metriä tavaraa sisään ja verkko ei pysynyt paalin päällä.Huomasin, että verkko tarttuu paaliin, vaikkei aja yhtään lisää sidonnan alkaessa.Muuten kone syöttää verkon hyvin, eikä vielä ole ongelmia ollut sinisen piipon kanssa ollut.Paalin kiereys 90 (riittävä?)
Asiaa sivuten, montako kierrosta agronicin 1520-käärijällä (2 rullaa) kiertää 6 kerrokseen 750mm muovia.Ohjeessa oli  1510-mallin (yksi rulla) ja 500:n rulla, 32-kierrosta.
Riittääkö 14 kierrosta, vai pelaako varman päälle ja laittaa 16. :-\
oltsik
Elhon vastaavalla on tullu laitettua 24 kalvorullan kierrosta jotta saa 6 kerrosta muovia. Eli käärintävarret kiertävät puolet tästä, 12
Kaupoi
13 kierrosta oon pyörittäny Agronicilla. Paalaimena Claas 255.
nautafarmari
Itellä ilmeisesti erilainen paalin kireys näyttö, tuommosta lukemaa en löydä omasta koneesta.  ???
oltsik
Joo eikos sulla ollu koneessa perushallintalaitteet, paremmassa hallintalaitteessa on paalin tayttymisen seuranta.
Paivitysta verkotusongelmaan, ei auttanu tosiaan uusi tera. Tai no samassa syssyssa vaihdettiin yrman halpisverkkoon ja nayttaa toimivan paremmin sen kanssa, joten ehka molemmat auttoivat.  Joka tapauksessa nyt taas on vahemman syottohairioita joten eikohan tuon kanssa ela. Mitaan oljyja/voiteluaineita ei olla laitettu teloihin viela
nautafarmari
Tulipa vanha ketju vastaan. Edellisenä kesänä uusittiin verkkotelojen laakerit, osa oli jo leikannu kiinni. Verkotusongelmat loppu siihen, ei tarvi pottujauhoja eikä rypsiöljyjä.  :o
