Aihe Verkottaa huanosti...  (Luettu 19789 kertaa)
KJL
Sanokaas gurut mihinä vikaa...
Kaikki kytkennät pitääs olla ok. Vanha kones pelittää nyt suoraan, mutta linksys nimisen kapistuksen kans ei mikään, vaikka kytkökset on oikeen.
Eli adsl-modeemi saa puhelinpiuhalla tavaraa nyt suoraan seinästä ja tuputtaa tavaraa tälle koneelle.
Uus kone löytää langattomasti tuon boxin, mutta jos tungen sen boxin ohjeiden mukaan adsl-motikan ja tän vanhan koneen väliin, ei kumpikaan kone pääse linjoille. Pitääsköhän se mukana tullu romppu tunkee tänne sisään?
Ajatuksia? Apua tarvitaan...
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Verkottaa huanosti...
 Osta vanha Verku, vm alle  -88. Niis on johrot rautatankoja ja ne pelaa aina. Ei pätki liittimet.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vedäs vähän henkeä ja kerro uudestaan ihan rauhallisesti mitä koneita siinä sinulla nyt on, en saanut tuosta oikein kiinni...
STP
Wlan reititin? Ei saa adsl-modeemilta IP osoitetta. Tarkista Linksysin asetukset. Osoite riville palikan mukana tullut IP osoite ja sillä yhteys palikkaan. Sitecomissa ainakin pitää olla määriteltynä yhteydeksi DHCP server.
Onko sulla F-Secure Internet secure 2008?
KJL
Siis koneita 2:
Vanha on HP Pavilion 3000+ jne sisällä joku normaali 10/100 verkkokortti, Windows XP käyttiksellä.
Uusi on HP Pavilion Elite PC 9066 sisäänrakennettuna langallisen yhteyden lisäksi Wireless LAN 802,11 b/g, käyttöjärjestelmänä Widows Visva Home Premium.
Vanhan koneen jäljiltä Telewellin adsl-modeemi TW-EA2010
Uutena tulokkaana reitittimenä Linksys Comapct Wireless-G Broadband router WRT54GC
Eli kytkennät pitäis kaiken järjen mukaan mennä niin, että puhelinpiuha seinästä tulis tohon adsl-modeemiin, verkkopiuha siitä edelleen tohon reitittimeen ja siitä edelleen tarkotus laittaa vanhan koneen ethernetreikään kiinni (reitittimes 4:lle paikat)
Eli uus kones ois langattomasti reitittimeen yhteydes (tämä väli tuntuu toimivan) ja vanha kone reitittimen välityksellä adsl-modeemis. Tuo väli tuntus jotenki tökkivän. Kytkennät on just niinku ohjeissa neuvotaan ja silti kumpikaan kone ei saa yhteyttä adsl-modeemiin.
Kumpikin kone erikseen yhtyy nettiin, mutta tahtois molemmat. Ja samalle liittymälle saa laittaa vain yhden adsl-modeemin...
KJL
On... haittaako se elämää?
msan
Oireitten perusteella vaikuttaa vika olevan reitittimen asetuksissa. Selaimella ilmeisesti pääset muuttamaan reitittimen asetuksia. Eihän yhteyden muodostus tapahdu virtuaalimodeemin välityksellä. Silloin tietokoneen "modeemi" soittaa itse palvelimelle ja adsl-modeemi toimii vain siltana. Itsellä oli aikoinaan vuokramodeemi, joka toimi juuri noin, eikä silloin pystynyt olemaan verkossa kuin kone joka soitti. Siihen ei auta vaikka olisi reititin. Itsellä on nykyään modeemi/reititin-yhdistelmä ja se toimii hyvin. Ei muuten löytynyt kyseistä modeemia Telewellin sivuilta.
KJL
Ton televellin pohjas kyllä lukee "Bridge Modem" eli voisko "vika" olla noin yksinkertaanen...
Mulla ei meinannut sisäverkko pelittää tuolla F(ucing) Secure 2008. 2007 pelitti. Palomuurille täytyi sallia luotettava verkkosovitin. (en enää tiedä, onko suojaus riittävä).
KJL
Nyt pelittää vaikka onkin siltarumpuvärkki. Reitittimellä piti laittaa toinenkin piuha koneelle menevään eikä liittimeen "internet".
Tai siis netiin pääsee nyt kummallakin, mutta toisen koneen tiedostoihin ei vielä pääse ronkkimaan... No kyllähän gigaisella muistitikullakin tavaraa siirtää koneiden välillä, mutta tulostaminen toiselle kirjoittimelle...
Viimeksi muokattu: 21.12.07 - klo:15:17 kirjoittanut KJL
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
No nyt varoituksen sana, jos se telewell on bridge-tilassa eli siis ei ole NAT- asetuksia vaan jakaa palveluntarjoajan DHCP-palvelimelta osoitteet siihen kytketyille koneille, ja tämä uusi Linksys on sitten määritetty NATtaavaksi (kuten yleensä on) ja sillä otettu käyttön oma DHCP-palvelin joka jakaa sisäverkon osoitteita siihen kytketyille koneille, niin nyt on mahdollista, että se sun Linksyssis toimii DHCP-palvelimena palveluntarjoajan verkkoon päin. Pahimmillaan kohta sun liittymä kytketään irti jottei häiritse muuta verkkoa.
Kato nyt ihan ensimmäiseksi molemmilta koneilta KÄYNNISTÄ -> OHJELMAT -> APUOHJELMAT -> KOMENTORIVI (tai -kehote tms.)
Siihen kirjoitat IPCONFIG ja nappaat enteriä, mitä näkyy IP-osoite -rivillä? Entä muut rivit?
Sen jälkeen kytke se vanha kone suoraan siihen telewelliin ja toista em. Mitkä on nyt osoitteet? Näistä nyt jo pystyy päättelemään paljon...
Eli lyhyesti, mitään reitittimiä tms. ei saa kytkeä palvelutarjoajan verkkoon päin mihinkään muuhun kuin internet tai WAN -merkittyyn porttiin. Muut portit on tarkoitettu sisäverkon laitteille.
Ainoastaan jos asetuksissa on mahdollista ja varmasti tietää näin tehneensä, voi noita käyttää ns. kytkimenä tai hubina, silloin ne toimii vain siltana joka jakaa suoraan palveluntarjoajan yhteyttä ilman mahdollisuutta erottaa omia koneita omaksi sisäverkokseen.
Viimeksi muokattu: 21.12.07 - klo:18:16 kirjoittanut Wejjo
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Joo, tarkistin tietoja, siis sulla on ilmeisesti TW EA201, jossa ei ole NAT-ominaisuutta ja toimii vain siltana, eli sopii sinänsä hyvin ton LINKSYSin pariksi, koska siinä se NAT on oletuksena käytössä.
Eli yksinkertaistaen NAT on osoitekäännös, jossa ulkoverkon osoitteesta tuleva liikenne ohjataan sisäverkon osoitteisiin niin, ettei ulospäin näy kuin tuo yksi ulkoverkon osoite. Sun Linksysis pyytää käynnistyessään itselleen ulkoverkon IP-osoitteen sen telewellin kautta palveluntarjoajan DHCP-palvelimelta, ja jakaa itse sisäverkon osoitteita omiin portteihinsa kytketyille laitteille. Näin sisäverkon laitteet näkevät toisensa, mutta ulkoverkon laitteet ei niitä.
ELI NYT TÄRKEÄÄ: OTA HETI POIS SE VERKKOKAAPELI SISÄVERKON PORTISTA LINKSYSissä jos olet sen siihen erehdyksessä laittanut. Sun Linksysin jakelee muuten ip-osoitteita ulkoverkkoon, ja varmaankin sun sisäverkon koneet on saaneet ulkoverkon osoitteen palveluntarjoajan DHCP-ltä jos ne nettiin toimivat nyt.
Voit tarkistaa asian tuon toisen viestini ohjeiden mukaan, jos IPCONFIG antaa osoitteen 192.168.jotakin tai 10.0.jotakin niin silloin koneet ovat OK sisäverkon osoitteilla, mutta jos ne on jotain muuta niin väärin on....
Sitten on ihan toinen juttu säätää ne koneet sisäverkossa niin, että näet ne keskenään ja jaetut kansiot. Siitä sitten kunhan ensin saat linjat oikein
Viimeksi muokattu: 21.12.07 - klo:20:33 kirjoittanut Wejjo
KJL
Mä en tiä mitä se hemmo tua paikallises Infos teki tolle Linksysille, mutta sano tekevänsä aina niin. Tais jotain asetusta muuttaa. Liekö sitä asetusta muutettu jo aikasemminkin, ettei sen takia toiminu niinku pitäis. Mitenkäs muuten onnistuu yleensäkään Vistan ja XP:n verkottelu?
Voi olla, jottei mitenkään, jos se teki just noin, kun tos viimeses kappalees on kerrottuna. Tuntui tietävän, mitä oli tekemäs, mutta silti on pieni epävarmuus...
Täs Vistas ainakin komentorivin löytäminen oli työn ja tuskan takana, kun vanha "DOS" on saatu piilotettua jo niin pirun syvälle. Ipconfig antoi aivan erilaisia lukuja, kun tuossa viestissä kerroit.
msan
hyvin toimii xp ja vista samassa verkossa. Ei tarvi mitään erityisiä virityksiä kunhan työryhmä on molemmilla sama, niin pitäisi löytää toisensa.
